    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      photographix last edited by
      Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
        simpixo last edited by
        Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
        @foxthefox
        Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
        Adrian
          foxthefox Developer last edited by
          @simpixo:
          Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
          Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
          Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
          Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
          Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
          Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
            Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
            Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
              @simpixo:
              Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
              Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
              Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
                Also ich habe meine Firmware von hier
                https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
                Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
                Das musst du Downloaden und entpacken
                36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
                Adrian
                  Uhhhhh, Danke
                  läuft 🙂
                  PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
                    @photographix:
                    Uhhhhh, Danke
                    läuft 🙂
                    PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
                    Na das freut mich, das es läuft.
                    Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
                    Klaus
                      @ foxthefox
                      ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen.
                        @photographix:
                        @ foxthefox
                        ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen. `
                        Da muss ich direkt nochmal in den Code schauen, Wichtig war ja erstmal eine eindeutige Zuordnung nach dem Batteriewechsel.
                          Aber wäre cool wenn man Namen eintragen könnte denn die Idee kam mir vorhin auch
                          Somit hätte man einen Datenpunkt der sich nicht ändern würde und aussagekräftig wäre! Die eindeutige Id müsste dann bei Batteriewechsel dann angepasst werden
                          Adrian
                            Hab nachgeschaut. Text als eindeutige ID sollte funktionieren. Anhand der eindeutigen ID wird das Objekt angelegt und bei einer empfangenen SensorID wird dies wieder hervorgeholt und für das abspeichern benutzt. Könnt ihr ja mal testen.
                            Wenn Text, dann bitte ohne Leerzeichen oder sogar Sonderzeichen, da kommt es u.U. zu unschönen Effekten.
                            Nochmal zur Klarstellung, die eindeutige ID bleibt immer gleich, also auch nach Batteriewechsel! Lediglich die sensorID ist danach anzupassen.
                            Klaus
                              downset last edited by
                              ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.
                              Hardware ist ein Odroid c2
                              zwave installation lief problemlos
                              Beim Jeelink hab ich so meine Probleme
                              Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung
                              $ ./iobroker add jeelink
                              host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                              npm
                              ERR! Linux 3.14.79-89
                              npm ERR! argv
                               "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                               ERR!
                              node v4.2.6npm
                              ERR! npm  v3.5.2
                              npm
                              ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log
                              Cannot install iobroker.jeelink: 1
                              ERROR: process exited with code 25</https:>
                              Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.
                              Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.
                              Downset
                                Hallo und Willkommen im Forum!
                                Ich denke nicht dass der Adapter bereits im offiziellen Repo enthalten ist.
                                Hast du ihn versucht über Github von foxthefox zu installieren.?
                                Rainer
                                  Du musst von GitHub installieren!
                                  Adrian
                                    ja ich hab ihn via
                                    sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production --unsafe-perm
                                    installiert, was auch ohne Fehlermeldung durch lief
                                    im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung
                                    Downset
                                      @downset:
                                      im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung `
                                      Ich denke das kommt von meinen Test um den Adapter zu erweitern. Ich will bis Mittag eine neue Version auf GitHub haben. Dann kann die gleich getestet werden.[emoji6]
                                        so nach einem kompletten iobroker reinstall.sh Läuft es…
                                        weis nicht warum
                                        Daten kommen , bisher jedoch nur 3 Sensoren in der Liste...
                                        Insgesamt hab ich 5... aber jetzt kann ich schon mal weiter Spielen
                                        edit: jetzt sind auch alle sensoren da
                                        Danke fur die hilfe
                                        Downset
                                          @downset:
                                          Danke fur die hilfe
                                          Downset `
                                          Dafür ist die Community ja da [emoji6]
                                          Adrian
                                            EDIT
                                            in npm liegt jetzt die Version 0.0.3 mit taupunkt und absolute feuchte als datenpunkt.
                                            So hab mal in GitHub die Version 0.0.4 eingestellt um ein Kommando an den Stick zur Konfiguration zu schicken.
                                            Hierzu ist in der admin-page der Kommandotext einzugeben und ein Häckchen zu setzen.
                                            Das Kommando wird dann beim Start des Adapters abgesetzt.
                                            Bitte auch mal für LaCrosse testen!
                                            Klaus
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45321
