    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Wolf-unterwegs @Pittini last edited by
      @pittini
      Habe jetzt nochmals alles überprüft. Das Problem kam über den hm-rpc.2, der die HMIP devices holt. Nach jedem aktualisieren waren mal Räume und/oder Gewerke da, dann wieder weg.
      Habe den dann gestoppt, die DPs gelöscht und dann wieder gestartet.
      Jetzt läuft wieder alles einwandfrei - verstehe wer will.
      Aber danke für deine Hinweise, die mich auf die Spur gebracht haben.
        luft-post last edited by
        Moin zusammen,
        bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
        ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
        gruß
        Matthias
        L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          luft-post @luft-post last edited by
          @luft-post
          ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021
            Pittini Developer @luft-post last edited by
            @luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
              luft-post @Pittini last edited by
              @pittini
              Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.
              Matthias
                Pittini Developer @luft-post last edited by Pittini
                @luft-post Nichtsdestotrotz, die ganzen "null" Felder dürfen nicht sein, die werden ja schon bei Installation bzw. erstem Start angelegt und mit Werten gefüllt. Iwas liegt das ganz arg im Argen. Lösch mal den ganzen Zweig und starte das Skript neu und gugg ob die dann richtig, also mit Inhalt, angelegt werden. Sieht bei mir z.B. so aus:
                  Mike Hellracer @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Habe auch hier das Skript aktualisiert und bin wieder mal beeindruckt, was alles geht.
                  Top Arbeit! Danke. Danke. Danke.
                  Ich hätte eine Idee, Anregung, Wunsch für die nächste Version.
                  1. Eine eigene Aufzählung für den Türalarm
                  2. Eine eigene Aufzählung für den Fensteralarm
                    Dann kann der Benutzer alle Devices überwachen aber erhält Alarmmeldungen nur für gewünschte Geräte.
                  Optional, wäre es schön,wenn du die Abfrage der Aufzählung (getEnum) anstatt fest auf "functions" varaible (z. Bsp. EnumType) gestalten könntest.
                    Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
                    @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Versteh ich nich. Es gibt doch die Funktionen Tuer und Fenster, damit haste doch beides getrennt schon. Und ob dann Meldungen kommen oder nicht, stellste ja in den Objekten ein
                    bei den sendxxxMsg Dps.
                    Warum? Wozu?
                      @pittini
                      @pittini
                      Vlt ist der Sinn nicht ganz klar geworden.
                      Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind, ich Warnungen bei zu langem Öffnen für die Aussentüren und Fenster bekomme und nur für die Aussentüren bzw. TerrassenTüren oder ausgewählte Fenster zusätzlich eine Meldung (Alexa/Telegram) bekomme.
                      Punkt optional Ist eher ein nice to have.
                      Das wären 2 Zeilen Code im Script und würde ein wenig mehr Übersicht (eine eigene Gruppe für die Aufzählungen ) in den Aufzählungen ermöglichen. So könnten die "normalen" Aufzählungen von denen, die direkt auf den DP liegen getrennt werden.
                        @mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
                          @pittini
                          Mag sein, daß ich es falsch umgesetzt habe, aber ich habe alle Fenster und Türen mit der Funktion versehen -> alle werden in der Liste angezeigt.
                          Wenn ich jetzt die Telegram Option einschalte bekomme ich für ALLE Türen und Fenster ein Telegram. Also auch für indoor Türen.
                          Ebenso verhält es sich für die Warnung wenn zu lange geöffnet. Bei 4 Personen die sich im Haushalt bewegen. Mutiert das Handy zum Vibrator.
                          Und das dann auch noch per Alexa und der WAF ist im Keller.
                          Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind.
                          Und Warnungen bei zu langem Öffnen nur für die Aussentüren und Fenster bekomme.
                          Am flexibelsten wäre es wenn man für alle eigene Aufzählungen ermöglichen würde.
                          Z.Bsp
                          • WindowWarnMessage
                          • DoorWarnMessage
                            Ggf. Sogar getrennt in Alexa und Telegram
                          Für das optionale Thema mache ich die 2 Zeilen wenn ich wieder vor einer Tastatur sitze.
                            Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by Pittini
                            @mike-hellracer Naja, das Skript arbeitet Raumbezogen, da kannste alles einstellen. Wenn ich Dich richtig versteh willst Du jetzt bei nem Raum mit ner Innen und ner Außentüre das getrennt haben, das geht tatsächlich nicht und das werd ich auch nicht einbauen, da müßt ich das ganze Konzept ändern und Anfänger/Einsteiger blicken iwann dann auch nimmer durch. Und genau für die ist das Skript ja ursprünglich konzipiert. Poweruser können ja gern das Skript forken und sich austoben.
                              @pittini
                              Wahrscheinlich hast du recht mit der Komplexität. Und wan ich bei 2x 3Jährige dazu komme das zu implementieren weiß ich nicht.
                              Aber die 2 Zeilen für die variable aufzahlubgsgruppierung schicke ich noch.
                              Danke für deinen Aufwand .
                                Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                                @pittini
                                @pittini
                                Hi, hoffe ich habe mich nicht vertippt, aber habe es jetzt doch mal auf der Handy Tastatur versucht...
                                hier die 2 Zeilen Code
                                Die Definition der Variable:
                                const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden!
                                Und die Umstellung in Zeile 129 (getEnums) von 'Function' auf Variable:
                                let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                                zum Vergleich die Orignialzeile 129
                                let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                                  @pittini
                                  sorry falsches Thema
                                    JoergH @Mike Hellracer last edited by
                                    @Pittini
                                    Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
                                      Pittini Developer @JoergH last edited by
                                      @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
                                        Is drin, v1.6.15
                                          @pittini
                                            JoergH @Pittini last edited by
                                            @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213022
