    4. Web.0 startet nach update nicht mehr
      KBLc 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
      @crunchip
      Argh, sehe ich gerade erst...
      Bin am Handy.
      Da sind die Hosts verbogen.
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker start
      Ja, das war es. Die Admins hatten unterschiedliche Versionen. Den admin.2 konnte ich löschen. Direkt danach hat die WEB.0 wieder ihren Dienst aufgenommen. Funktioniert alles wieder.
      Super. Herzlichen Dank.
      Darf ich an dieser Stelle noch fragen, was ich mit meiner nicht funktionierenden JavaScript...
      JavaScript.0 läuft ja auch wieder.
      Das ist ja echt super. Vielen herzlichen Dank für die super Unterstützung. Auch wenn es für mich ein kleiner Schockmoment war, habe ich doch viel dazugelernt.
      KBLC
        Thomas Braun Most Active @KBLc 0 last edited by
        @kblc-0
        Hast du das jetzt alles aufgeräumt? Zeig nochmal
        iobroker list instances
          ich habe es versucht.
          ja gerne
          kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
          + system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.samsung.1                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 3306
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          kai@ioBrokerPC:~$
          KBLc
            @kblc-0
            Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
              @thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
              @kblc-0
              @KBLc-0
              oder hast du ein Multihost-System?
                KBLc 0 @Homoran last edited by
                Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
                Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
                Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
                KBLc
                  Homoran Global Moderator Administrators @KBLc 0 last edited by
                  @kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                  und die Instanzen des Slaves sind immer noch da.
                    crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                    hatte ich zu beginn schon geschrieben
                    @crunchip sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                    kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
                    admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
                    bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi
                    K werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      KBLc 0 @crunchip last edited by
                      @crunchip said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                      Ich habe mir erneut alles durchgeschaut. Jetzt dürfte aber nichts mehr an Altlasten zu finden sein, hoffe ich. Vielen vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
                        system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBrokerPC                               - disabled
                        system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBrokerPC                               - disabled
                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
                      + instance is alive
                      kai@ioBrokerPC:~$
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @KBLc 0 last edited by
                        @kblc-0 bis auf, das dein admin die Nr 3 hat und noch fragliche doppelte Instanzen laufen
                          @kblc-0
                          mpd zweimal auf dem selben Port wird auch eher nicht funktionieren.
                          • werner2000x
                            werner2000x @crunchip last edited by
                            @crunchip Heute habe ich ein Update des Admin Adapters gemacht und jetzt startet auf Port 8081 keine Seite mehr.
                            Im Raspi Log steht:
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                     n
                            Also müsste doch der admin da sein, oder ?
                            Hier die Versionsabfrage:
                             iobroker admin -v
                            5.1.29
                            Wie kann ich das reparieren ?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @werner2000x last edited by
                              @werner2000x sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                              https://forum.iobroker.net/topic/49695/iobroker-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar
                              node.js web.0 webserver
                              622
