    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      sudo apt install build-essential
      Das (Meta)-Paket war mir beim full-upgrade deinstalliert worden, das habe ich nach dem eigentlichen Upgrade halt wieder installiert. Wird u. a. benötigt, wenn Code kompiliert werden soll.
        MartyBr @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank für deine Hilfe. Nun läuft auch mein raspi unter Debian 11.
        Ich habe heute alle meine VMs und auch die beiden Proxmox auf Debian 11 upgedatet.
        Alles läuft!!
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          Vielen herzlichen Dank. Es läuft perfekt 👍 👍 👍
            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
            Ich bin leider noch auf stretch, sollte hier deine Anleitung genauso funktionieren? Muss ich dann erst auf buster oder kann ich gleich auf bullseye?
              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
              @saeft_2003
              Dann wird es Zeit!
              Sollte grundsätzlich ähnlich gehen, allerdings musst du zuerst auf Buster gehen und erst dann von dort auf bullseye.
              Vermutlich ist aber eine Neuinstallation hier eher angezeigt.
                Dann mache ich lieber eine neue VM mit bullseye und spiele das backup ein…
                  pk68 @Thomas Braun last edited by
                  Bin sonst Windows-Nutzer, dewegen ein paar dumme Fragen. Ich nutze eine Raspi 4 mit Debian 10 'Buster'. Muss man irgendwann umstellen? Termin? Wie oft kommen den neue Debian-Versionen raus? Danke.
                    Homoran Global Moderator Administrators @pk68 last edited by Homoran
                    @pk68 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Ja!
                    Termin?
                    https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                    Danke.
                    Bitte!
                    • lobomau
                      lobomau @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun lief anfangs gut:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      sudo reboot now
                      Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      sudo apt update
                      Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
                      sudo apt upgrade
                      Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
                      Dann aber ein
                      sudo reboot now
                      durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        Musst du wissen, was einfacher ist.
                        Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                            @lobomau
                            Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
                            Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
                            jolic lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jolic
                              jolic @Thomas Braun last edited by jolic
                              @thomas-braun Danke Thomas, gut beschrieben!
                              btw: Habe zwei Pi4 im Einsatz und bei einem hatte ich das gleiche Problem, kein Netzwerk. WiFi ist deaktiviert und ist nur am LAN. Nach dem Update tut sich nichts. LED an, blinkt aber nicht und der Router zeigte keine IP an. War zu "faul" um den Fehler zu suchen und habe alles neu installiert. Dank Backup kein Problem und es rennt wieder alles.
                              Interessant das unter Raspbian Bullseye der Pi4 nun mit 1,8 anstatt 1,5 GHz taktet. Denke für ioBroker nicht so wichtig 😊
                              • lobomau
                                @thomas-braun ich habe mich ja auch nicht 100% an den Plan gehalten. Aber Installation startet schon mal gleich mit bullseye 🙂
                                  Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
                                  @jolic sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Ja, das hat mit einer neuen Firmware zu tun.
                                    @lobomau sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Sondern? Für extravagante Sonderwege ist das allerdings nicht das richtige Feld.
                                    • lobomau
                                      @thomas-braun ich meinte meinen Fehler "upgrade" anstatt "full-upgrade" verwendet zu haben. Eventuell lag es ja nicht daran?
                                        @lobomau
                                        Das könnte sein. Hier ist unbedingt ein full-upgrade zu machen.
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                                          ich habe soeben auch ein Update von 10 auf 11 versucht.
                                          Auf meinem Pi 4 lief es durch. An 2 Stellen
                                          1. etc/default/useradd
                                          2. etc/davfs2/dafvs2.conf
                                          habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
                                          Nun startet der Pi4 nicht mehr bis zum Login.
                                          Iobroker jedoch nicht. Wer ist so gut und kann mir sagen, ob noch etwas zu retten ist?
                                          Vielen Dank
                                          Ergänzung: Nach Anmeldung kann ich nicht in "cd/opt/iobroker" wechseln, da das Verzeichnis nicht gefunden wird
                                            Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                                            @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                            Schlechte Entscheidung.
                                            Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
                                            Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
                                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            309
                                            81990
