    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • lobomau
      lobomau @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun lief anfangs gut:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot now
      Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      sudo apt update
      Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
      sudo apt upgrade
      Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
      Dann aber ein
      sudo reboot now
      durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau
        Musst du wissen, was einfacher ist.
        Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
            @lobomau
            Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
            Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
            jolic lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jolic
              jolic @Thomas Braun last edited by jolic
              @thomas-braun Danke Thomas, gut beschrieben!
              btw: Habe zwei Pi4 im Einsatz und bei einem hatte ich das gleiche Problem, kein Netzwerk. WiFi ist deaktiviert und ist nur am LAN. Nach dem Update tut sich nichts. LED an, blinkt aber nicht und der Router zeigte keine IP an. War zu "faul" um den Fehler zu suchen und habe alles neu installiert. Dank Backup kein Problem und es rennt wieder alles.
              Interessant das unter Raspbian Bullseye der Pi4 nun mit 1,8 anstatt 1,5 GHz taktet. Denke für ioBroker nicht so wichtig 😊
              • lobomau
                @thomas-braun ich habe mich ja auch nicht 100% an den Plan gehalten. Aber Installation startet schon mal gleich mit bullseye 🙂
                  Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
                  @jolic sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  Ja, das hat mit einer neuen Firmware zu tun.
                    @lobomau sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Sondern? Für extravagante Sonderwege ist das allerdings nicht das richtige Feld.
                    • lobomau
                      @thomas-braun ich meinte meinen Fehler "upgrade" anstatt "full-upgrade" verwendet zu haben. Eventuell lag es ja nicht daran?
                        @lobomau
                        Das könnte sein. Hier ist unbedingt ein full-upgrade zu machen.
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                          ich habe soeben auch ein Update von 10 auf 11 versucht.
                          Auf meinem Pi 4 lief es durch. An 2 Stellen
                          1. etc/default/useradd
                          2. etc/davfs2/dafvs2.conf
                          habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
                          Nun startet der Pi4 nicht mehr bis zum Login.
                          Iobroker jedoch nicht. Wer ist so gut und kann mir sagen, ob noch etwas zu retten ist?
                          Vielen Dank
                          Ergänzung: Nach Anmeldung kann ich nicht in "cd/opt/iobroker" wechseln, da das Verzeichnis nicht gefunden wird
                            Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                            @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            Schlechte Entscheidung.
                            Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
                            Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass iobroker nicht mehr startet
                                @marc_el_k
                                iobroker status
                                • Marc_el_K
                                  @thomas-braun Da kommt "Cannot read system.config:null (OK when migrating or restoring)
                                  iobroker not running on this host
                                    @marc_el_k
                                    Such das Mini-HowTo.
                                    M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
                                      Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
                                      Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
                                      wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
                                        Thomas Braun Most Active @Michi_Pi last edited by Thomas Braun
                                        @michi_pi
                                        Das muss ja auch
                                        systemctl status dhcpd.service
                                        heißen.
                                        Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
                                        apt policy dhcpcd5
                                          @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
                                          systemctl status dhcpcd.service
                                          sagt bei
                                          Active: failed (Result: exit-code)
                                          Process: (code=exited, status=203/EXEC)
                                          dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Stopped DHCP Client Daemon
                                          dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
                                          dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
                                          Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
                                            @michi_pi
                                            Bitte Ausgaben komplett zeigen.
                                            Beide.
                                            1.0k
                                            309
                                            82478
