    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • lobomau
      lobomau @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
        @lobomau
        Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
        Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
        jolic lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jolic
          jolic @Thomas Braun last edited by jolic
          @thomas-braun Danke Thomas, gut beschrieben!
          btw: Habe zwei Pi4 im Einsatz und bei einem hatte ich das gleiche Problem, kein Netzwerk. WiFi ist deaktiviert und ist nur am LAN. Nach dem Update tut sich nichts. LED an, blinkt aber nicht und der Router zeigte keine IP an. War zu "faul" um den Fehler zu suchen und habe alles neu installiert. Dank Backup kein Problem und es rennt wieder alles.
          Interessant das unter Raspbian Bullseye der Pi4 nun mit 1,8 anstatt 1,5 GHz taktet. Denke für ioBroker nicht so wichtig 😊
          • lobomau
            @thomas-braun ich habe mich ja auch nicht 100% an den Plan gehalten. Aber Installation startet schon mal gleich mit bullseye 🙂
              Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
              @jolic sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Ja, das hat mit einer neuen Firmware zu tun.
                @lobomau sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                Sondern? Für extravagante Sonderwege ist das allerdings nicht das richtige Feld.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  @thomas-braun ich meinte meinen Fehler "upgrade" anstatt "full-upgrade" verwendet zu haben. Eventuell lag es ja nicht daran?
                    @lobomau
                    Das könnte sein. Hier ist unbedingt ein full-upgrade zu machen.
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                      ich habe soeben auch ein Update von 10 auf 11 versucht.
                      Auf meinem Pi 4 lief es durch. An 2 Stellen
                      1. etc/default/useradd
                      2. etc/davfs2/dafvs2.conf
                      habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
                      Nun startet der Pi4 nicht mehr bis zum Login.
                      Iobroker jedoch nicht. Wer ist so gut und kann mir sagen, ob noch etwas zu retten ist?
                      Vielen Dank
                      Ergänzung: Nach Anmeldung kann ich nicht in "cd/opt/iobroker" wechseln, da das Verzeichnis nicht gefunden wird
                        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                        @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Schlechte Entscheidung.
                        Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
                        Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass iobroker nicht mehr startet
                            @marc_el_k
                            iobroker status
                            • Marc_el_K
                              @thomas-braun Da kommt "Cannot read system.config:null (OK when migrating or restoring)
                              iobroker not running on this host
                                @marc_el_k
                                Such das Mini-HowTo.
                                M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
                                  Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
                                  Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
                                  wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
                                    Thomas Braun Most Active @Michi_Pi last edited by Thomas Braun
                                    @michi_pi
                                    Das muss ja auch
                                    systemctl status dhcpd.service
                                    heißen.
                                    Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
                                    apt policy dhcpcd5
                                      @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
                                      systemctl status dhcpcd.service
                                      sagt bei
                                      Active: failed (Result: exit-code)
                                      Process: (code=exited, status=203/EXEC)
                                      dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Stopped DHCP Client Daemon
                                      dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
                                      dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
                                      Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
                                        @michi_pi
                                        Bitte Ausgaben komplett zeigen.
                                        Beide.
                                          @thomas-braun sorry muss das abtippen, hab ja gerade keinen Zugriff über ssh
                                            Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                                            @Thomas-Braun ich bin jetzt so frei und stell ein bild hier ein, auch wenn es nicht erwünscht ist.
                                            Kann aber das nicht alles abtippen.
                                            309
                                            82552
