    4. BWT Weichwasseranlage auslesen
    • Q
      qwertz @Kusi last edited by
      @kusi sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
      @qwertz wenn du im Browser auf deine Perla Seta zugreifst, kommst du auch auf dieselbe Seite wie ich (VNC)? --> Bild weiter oben
      Ja. Wie tombox aber bemerkte, solltest du mal mit einem Browser den Direktaufruf probieren, da VNC wohl Probleme macht.
        Kusi @qwertz last edited by
        @qwertz wie mache ich den Direktaufruf?
          tombox last edited by
          @qwertz habe was gefunden jetzt müsste es gehen
          • Q
            @tombox
            Geil ! Klappt. Das ist ja mal Turbo-Entwicklung. Tausend Dank ! Wieder ein Hausgerät mehr eingebunden in iobroker.
            Anbei noch die die Einheiten (%, l, m3) zu den JSON-Werten von der Web-Oberfläche:
            Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.37.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.41.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.55.png Bildschirmfoto 2021-11-21 um 22.24.24.png
            T Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @qwertz last edited by
              @qwertz ist der aktuelle durchfluss identisch mit wasserverbrauch ?
              vielleicht nochmal installieren und testen was so als minimum interval funktioniert
              • Q
                qwertz @qwertz last edited by
                Für die Adapter-Doku:
                Es wird der lokale Zugriff-Code benötigt. Dazu muss man am Gerät die Cloud-Registrierung durchlaufen. Danach bekommt man den Zugriffs-Code per email zugesendet.
                Tip zur Inbetriebnahme der Anbindung am Gerät: Bei WLAN-Anbindung muss die Option DHCP deaktiviert sein. DHCP bezieht sich nur auf die LAN-Anbindung ! Andersherum muss bei LAN-Anbindung DHCP aktiviert und WLAN ausgeschaltet sein. Es dürfen immer nur die Parameter einer Schnittstelle konfiguriert sein, sonst klappts nicht.
                • Q
                  qwertz @tombox last edited by
                  @tombox sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                  Also aktueller Durchfluss in l/min ist die Flussrate die im Moment läuft. Der Fluss ist korrekterweise gerade 0l/min, weil nirgends Wasser läuft.
                  Der Verbrauch ist die Menge im genannten Zeitraum in l pro Tag/Jahr/Monat.
                  Also alles korrekt soweit.
                  Ich probiere die Tage mal rum, wieviel Polling BWT verträgt, wobei mein Gerät per LAN angeschlossen ist.
                    @qwertz es gibt noch ein Zusatz Punkt der Wasserverbrauch heißt ist die Frage ob der da ist und sinnvoll ist
                    • Q
                      Meinst du diese Seite:
                      https://10.11.12.95/info/consumption
                        @qwertz
                        Endpunkt
                        /chart/update
                          @qwertz sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                          Könnte es daran liegen bei meinem Bruder??
                          • Q
                            @tombox
                            bei
                            https://10.11.12.95/chart/update
                            kommt nur eine leere Seite mit Text
                            {"aktuell":"0"}
                            P.S. Beim Jahresverbauch in der JSON fehlt das Komma 1066 = 106,6 m3. BWT bastelt das wohl erst im Nachhinein rein. D.h. das müsste dann der Adapter auch machen.
                            • Q
                              Keine Ahnung. Geh mal bei Gelegenheit ohne VNC, vor Ort ins lokale Netz mit PC oder Notebook und probiere mal die IP der BWT aufzurufen.
                              Im welchen Netzt steht der iobroker ? Bei dir oder deinem Bruder ?
                              • Q
                                @tombox
                                Mir fällt gerade auf, dass der nur einmal pollt beim Adapterstart und dann nicht mehr.
                                Im log:
                                	2021-11-21 22:52:17.105	warn	Object of state "bwt.0.actualizedata" is missing the required property "common.type"
                                  Raspberry Pi mit ioBroker und die BWT Perla sind beide im selben Netzwerk bei meinem Bruder.
                                  Ich greife per VPN direkt auf den Router bei meinem Bruder zu und kann so auf sämtliche Geräte zugreifen.
                                    @qwertz auch Mach Neuinstallation nicht?
                                    • Q
                                      @tombox
                                      Um 23:22 nochmal neu installiert. Laut log kein zyklisches polling.
                                        @qwertz sieht man nur im debug. Aber kann ich mir nochmal anschauen
                                        • Q
                                          @tombox oh ja, tatsächlich. Die Zahlen werden aktualisiert. Bin jetzt bei 30s Polling über LAN ohne Probleme. Besten Dank !
                                            @qwertz Für mich wäre die App noch interessant welche Anlage gehen denn mit der App?
                                            121
                                            16738
