    3. Off Topic
    4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
      JoergH @da_Woody last edited by
      @da_woody Nee, hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Habe immer mal wieder überlegt ob ich mir sowas nicht zulege, da ich öfters mal Ersatzteile oder kleine Gehäuse gesucht habe (und Stunden damit verbracht habe), aber da das im Wesentlichen imho halt Spielerei ist, konnte ich mich bisher nicht durchringen das Geld auszugeben. Jetzt werden sie aber langsam ausgereifter, billiger und komfortabler und nachdem keiner bereit war mir ein paar kleine Gehäuse z.B. für den Wasserzähler 2 zu drucken, habe ich nun zugeschlagen.
      PI Zero 2 W mit Kamera + Zubehör habe ich mir gestern noch bestellt...:-)
      • da_Woody
        @joergh passt schon. fällt nur immer auf, daß zu weihnachten immer das thema auftaucht. wenns auch noch zu früh ist... 🙂
        welchen hast du dir denn gekauft?
        naja, für andere drucken ist nicht der aufwand. allerdings sind dann meist die portokosten höher, als der materialwert. da rechnet sich der aufwand nicht.
          @da_woody Ich habe mir einen Anycubic Vyper geholt. Für mich wäre es schon günstiger gewesen 😉
          Egal, ist ja auch cool sich die Sachen selber drucken zu können und ich habe auch schon festgestellt, dass ich die Gehäuse eh etwas anpassen muss, damit es bei mir klappt...bin gerade beim Fusion einarbeiten.
          • da_Woody
            da_Woody @JoergH last edited by
            @joergh sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
            Anycubic Vyper
            nicht schlecht! bei der größe ist der preis ok... das ist halt der vorteil beim selber drucken. wenns nicht passt, ändern, nochmal drucken. vor allem, wenn du dir selber was entwickelst. ich brauch auch meistens 3-5 testdrucke wenns komplexer wird... 😉
            ist halt auch erfahrungssache...
            • Peoples
              Peoples last edited by Peoples
              Ich nutze auch Octoprint um mir Status und Bild des Druckers anzeigen zu lassen. Auf die Idee die Daten remote zu senden und den Druck aus der Ferne zu starten bin ich aber noch nicht gekommen. Da ich eigentlich alles in Petg auf ne Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht muss ich eh immer schauen ob das Levelling passt und dann kann ich auch die Speicherkarte nutzen.
              Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
              • Negalein
                noch eine Stimme für Octoprint 🙂
                Ich hab dann ein Blockly, das
                • Drucker ein --> Raspi wird eingeschaltet
                • bei xx °C im Gehäuse schaltet sich der Gehäuselüfter ein
                • alle 10% vom Druckfortschritt kommt ein Bild in Telegram
                • Alexa schreit beim Druckstart und Ende
                • bei Druckende und Bed- und Nozletemp wieder auf xx °C wird Raspi heruntergefahren und Drucker & Raspi ausgeschaltet
                muss man nicht unbedingt haben, ist aber eine nette Spielerei 😂
                • Jabba_the_Hutt
                  Jabba_the_Hutt last edited by Jabba_the_Hutt
                  Octoprint = Weboberfläche für einen 3D-Drucker
                  Klipper = FIRMWARE für einen 3D-Drucker
                  Unter Klipper ist dann Moonraker für die Kommunikation zur GUI zu Fluidd, Mainsail oder auch Octoprint zuständig.
                  Diesen ganzen Overhead, den Octoprint mitbringt gibt es allerdigs bei der Klipper Variante nicht. Hier reicht ein einfacher Zero 1.
                  EDIT: Wenn man 3-5 Testdrucke braucht um ein Ergebnis zu haben ... dann sollte man sich mal mit den Grundlagen von einem FDM Drucker und den dazugehörigen Parametern beschäftigen.
                  • da_Woody
                    @jabba_the_hutt da hast du schon recht. der standard ist marlin als FW. hat sich halt eingebürgert das man klipper als übertitel sagt. für anfänger ist klipper aber einfach nicht gerade geeignet.
                    das mit den testdrucken bezog sich auf selbst kontruiertes! das hat nichts mit parametern zu tun, sondern mit kleinigkeiten, die einem bei der zeichnung nicht auffallen, schraubenlöcher, nicht genaue passform, ecken die nicht so sind wie gewollt... ich hab auch schon fertige sachen von thingiverse umgebaut, weil sie für mich nicht ganz gepasst haben.
                    • da_Woody
                      @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                      na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
                      das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
                      ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
                      Jabba_the_Hutt Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jabba_the_Hutt
                        Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by Jabba_the_Hutt
                        @da_woody
                        https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Manual_Level.md#adjusting-bed-leveling-screws-using-the-bed-probe
                        Das kann Marlin nicht.
                        Edit: und so etwas schon gar nicht ... https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02#klipper-mesh-on-print-area-only-install-guide
                        • da_Woody
                          da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                          @jabba_the_hutt das bestreite ich ja nicht! wobei bei den neueren druckern ja nicht mal mehr levelschrauben vorhanden sind. 😉 und mesh mach ich auch auf dem ender3v2. wie gesagt, einmal gutes manuelles leveln, den rest macht mesh.
                          sei ehrlich, wer von usern mit china kracher braucht mesh-on-print-area? da ist wichtig, daß mit 4 schrauben der drucker fertig ist. dabei fällt mir dann immer der aufbau von meinem sapphire pro ein. 😄 da war nichts mit vorgebaut...
                          solche spielerein lass ich mir bei einem voron, oder so, einreden. oder bei freaks, denen ein halbes zehntel noch zu ungenau ist...
                          soll ja auch keine grundsatz diskussion werden, was besser ist.
                          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jabba_the_Hutt
                            @da_woody
                            naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
                            Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
                            • da_Woody
                              @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... 😉
                              klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. 🙂
                              wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
                              allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
                              da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... 😄
                              • Peoples
                                Peoples @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                                das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
                                Und auf dem 3d-touch hält Petg?
                                • Negalein
                                  Nö, denn dann wäre er im Arsch!
                                  3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
                                  https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Peoples last edited by da_Woody
                                    am sensor?
                                    e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png 😄
                                    am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
                                    am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
                                    bahnuhr Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      der Link funktioniert nicht.
                                      Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... 🙂
                                        • bahnuhr
                                          ja, klappt jetzt.
                                          Danke.
                                          • Peoples
                                            @da_woody
                                            ahsooo 🙂 alles klar
                                            39
                                            4192
