    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      👍 Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @jlssmt last edited by Homoran
        @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Für die Einlieferungen habe ich jedoch keine Datenquelle...
        die hatte ich schon lange gesucht als Mitte September die Hospitalsierungsrate und die Intensivbettenauslastung als neue Leitindikatoren in den Ring geworfen wurden.
        Für NRW steht dies bei der Landeszentrale für Gesundheit
        https://lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
        Leider nicht schön zum auslesen.
        @chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Ich orientiere mich an dem Prozentsatz der freien Betten. Das ist jetzt zwar nicht die offizielle Variante, aber aus früheren Zeiten weiß ich das ab 10% Restkapazität verschiedene Notfallpläne anlaufen. Ich denke mal das die hier vielleicht noch etwas verschoben haben, aber spätestens ab 5% brennt alles.
        Das ist eine andere Art der Rechnung, Laut LZG ist der prozentuale Anteil an Corona-Patienten an den gesamt verfügbaren Intensivbetten ein Indikator.
        In NRW ging dieser im Beobachtungszeitraum von 8,x auf 4 und jetzt wieder auf 10% hoch.
        Zusätzlich habe ich mir den Spaß gemacht das Verhältnis an Hospitalisierung zu Inzidenzfällen zu berechnen, um zu shen ob zum einen die Impfunugen wenigstens die Hospitalisierung eindämmen und/oder eine neue Variante einen leichteren/schwereren Verlauf haben könnte
          jlssmt last edited by jlssmt
          Bitte die neuen Beiträge hier lesen.
          Ich habs auch für NRW implementiert.
          Aleitung zum Testen steht hier: https://forum.iobroker.net/post/706111
          Aber diese URL verwenden: https://github.com/jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics/tree/hospital-index
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            nonstocker @jlssmt last edited by
            @jlssmt Läuft einwandfrei! Vielen vielen Dank
              pcjogi @nonstocker last edited by
              Leider läuft es bei mir nicht. Ich habe in Ländern nur Deutschland ausgewählt, In der Bundesländerauswahl nur NRW und dann noch ein paar Städte. Ich bekomme für NRW keinen Hospial_Index, ABER für Bayern steht einer drin
              Eine Idee?
                jlssmt @pcjogi last edited by
                @pcjogi
                Hast die falsche Version. Du brauchst diesen link:
                Ich ändere es in der Anleitung mal.
                  pcjogi @jlssmt last edited by
                  @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  jep funktioniert DANKE
                  blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blue231181
                    blue231181 @pcjogi last edited by blue231181
                    @pcjogi also ich habs auf allen möglichen Wegen versucht…
                    Mit adapter Neustart, Adapter ausschalten. Selbst Adapter gelöscht und nur mit der 0.8.8 mit dem neuen Link Installiert
                    Bei mir klappt es leider nicht. Aber wenn es bei anderen klappt, ist es ja schon mal gut 🙂
                    Werd mir bei Gelegenheit mal alle Updates ziehen und mein Node aktualisieren. Evtl. Liegts daran. 🤷‍♂️
                      jlssmt @blue231181 last edited by jlssmt
                      @blue231181
                      Hast du auch die 0.8.8-0 wenn du in deinen Adapter Infos nachschaust?
                      Ansonsten brauch ich logs (am besten ohne debug, die debug logs sind bei dem Adapter viel zu unübersichtlich).
                      Oder du wartest auf ein release von @Dutchman.
                      Am Node liegts normal nicht. Habe keine anderen Funktionen als bei der 0.8.3 verwendet.
                      Du könntest aber mal ein npm i im /opt/iobroker directory ausführen. Hab in der 0.8.8-0 ein neues Package verwendet. Sollte über meine Anleitung aber mit installiert werden.
                      Ach und in deiner package.json in /opt/iobroker sollte diese Zeile in den Dependencies stehen: "iobroker.coronavirus-statistics": "github:jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics#hospital-index",
                      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        moin,
                        seit dem update auf 0.8.8 bekomme ich gar keine daten mehr rein (
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:26:05.440	info	(32275) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:23:59.074	info	(31679) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:22:29.767	info	(31346) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        habt ihr eine idee? eine zweite instanz mit der ver. 0.8.8 hat auch nichts gebracht
                          jlssmt @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen
                          Hmmm. Ne, kann ich dir grad nicht sagen. Bei mir läufts (grad getestet).
                          Hast du lange genug gewartet nach dem Adapter Neustart? Mit einer vorherigen Version <=0.8.7 haben wir ein längeres Timeout eingeführt, bevor der Adapter die Daten zieht (<= 30sek). Also einfach mal neustarten und ~2min warten.
                          Warum ich frage: Weil in deinen Logs kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt...
                          • ChrisNett
                            mhhh der log sieht nach dem neustart komisch aus
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:45:07.677	info	(5494) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.853	warn	(5292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.849	error	(5292) coronavirus-statistics.0 already running
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:02.811	info	(5274) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.329	warn	(5199) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.285	error	(5199) adapter disabled
                              Du restartest zu schnell.
                              Drück mal auf restart und warte 5min. Dann schick mir die Logs (vorausgesetzt du hast keine Daten bekommen)
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                                @jlssmt
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 10:00:04.280	info	(7326) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                  jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                                  Also bei mir läuft alles durch. Hab ne neue Instanz mit deinem Kreis gemacht und Daten sind da.
                                  Bei dir ist aber was grundlegend falsch, weil kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt.
                                  Das heißt der Adapter läuft bei dir nicht durch. Den Fehler scheinst auch nur du zu haben. Kannst du die v0.8.8-0 nochmal neu installieren? Sonst bin ich jetzt grad mit Ferndiagnose auch am Ende.
                                  coronavirus-statistics.1
                                  2021-11-22 09:53:19.178	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2021-11-22 09:52:00.178	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                  • ChrisNett
                                    @jlssmt
                                    coronavirus-statistics.0	2021-11-22 11:30:17.240	info	(32418) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                    auch eine neue Installation hilft leider nicht...
                                      Hmmm. Dann stell mal bitte auf debug und leg die komplette Log rein. Vllt kann ich da was rauslesen.
                                      • ChrisNett
                                        wie stell ich das debugen ein?
                                          instanz reiter. admin/entwicklermodus aktivieren
                                          adapter anklicken
                                          von info auf debug switchen.
                                          • ChrisNett
                                            @jlssmt
                                            danke
                                            2021-11-22 18:30:38.131	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                            2021-11-22 18:30:21.821	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                                            2021-11-22 18:30:21.734	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            2021-11-22 18:30:18.846	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2021-11-22 18:30:08.225	debug	statesDB connected
                                            2021-11-22 18:30:08.224	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2021-11-22 18:30:08.186	debug	States create User PubSub Client
                                            2021-11-22 18:30:08.182	debug	States create System PubSub Client
                                            2021-11-22 18:30:08.160	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2021-11-22 18:30:08.157	debug	objectDB connected
                                            2021-11-22 18:30:08.145	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2021-11-22 18:30:08.118	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            2021-11-22 18:30:08.116	debug	Objects create User PubSub Client
                                            2021-11-22 18:30:08.114	debug	Objects create System PubSub Client
                                            2021-11-22 18:30:08.108	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            2021-11-22 18:30:07.995	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2021-11-22 18:15:36.831	debug	Write value : false
                                            2021-11-22 18:15:36.830	debug	Create_state called for : global_totals.deaths with value : 5171700
                                            2021-11-22 18:15:36.730	debug	Write value : false
                                            2021-11-22 18:15:36.729	debug	Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 268721
                                            2021-11-22 18:15:36.660	debug	Write value : false
                                            2021-11-22 18:15:36.660	debug	Create_state called for : global_totals.cases with value : 258107112
                                            2021-11-22 18:15:36.613	debug	Write value : false
                                            2021-11-22 18:15:36.611	debug	Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637600864486
                                            2021-11-22 18:15:36.563	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                            2021-11-22 18:15:13.866	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                                            2021-11-22 18:15:13.819	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            2021-11-22 18:15:13.406	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2021-11-22 18:15:12.645	debug	statesDB connected
                                            2021-11-22 18:15:12.643	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2021-11-22 18:15:12.601	debug	States create User PubSub Client
                                            2021-11-22 18:15:12.599	debug	States create System PubSub Client
                                            2021-11-22 18:15:12.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2021-11-22 18:15:12.574	debug	objectDB connected
                                            2021-11-22 18:15:12.562	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2021-11-22 18:15:12.485	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            2021-11-22 18:15:12.483	debug	Objects create User PubSub Client
                                            2021-11-22 18:15:12.480	debug	Objects create System PubSub Client
                                            2021-11-22 18:15:12.475	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            2021-11-22 18:15:12.397	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            jetzt habe ich noch mal alle instanzen gelöscht und neu installiert... jetzt komme ich nicht mal in die config rein...
                                            1.0k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328777
