    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      jlssmt last edited by jlssmt
      Bitte die neuen Beiträge hier lesen.
      Ich habs auch für NRW implementiert.
      Aleitung zum Testen steht hier: https://forum.iobroker.net/post/706111
      Aber diese URL verwenden: https://github.com/jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics/tree/hospital-index
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nonstocker @jlssmt last edited by
        @jlssmt Läuft einwandfrei! Vielen vielen Dank
          pcjogi @nonstocker last edited by
          Leider läuft es bei mir nicht. Ich habe in Ländern nur Deutschland ausgewählt, In der Bundesländerauswahl nur NRW und dann noch ein paar Städte. Ich bekomme für NRW keinen Hospial_Index, ABER für Bayern steht einer drin
          Eine Idee?
            jlssmt @pcjogi last edited by
            @pcjogi
            Hast die falsche Version. Du brauchst diesen link:
            Ich ändere es in der Anleitung mal.
              pcjogi @jlssmt last edited by
              @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              jep funktioniert DANKE
              blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blue231181
                blue231181 @pcjogi last edited by blue231181
                @pcjogi also ich habs auf allen möglichen Wegen versucht…
                Mit adapter Neustart, Adapter ausschalten. Selbst Adapter gelöscht und nur mit der 0.8.8 mit dem neuen Link Installiert
                Bei mir klappt es leider nicht. Aber wenn es bei anderen klappt, ist es ja schon mal gut 🙂
                Werd mir bei Gelegenheit mal alle Updates ziehen und mein Node aktualisieren. Evtl. Liegts daran. 🤷‍♂️
                  jlssmt @blue231181 last edited by jlssmt
                  @blue231181
                  Hast du auch die 0.8.8-0 wenn du in deinen Adapter Infos nachschaust?
                  Ansonsten brauch ich logs (am besten ohne debug, die debug logs sind bei dem Adapter viel zu unübersichtlich).
                  Oder du wartest auf ein release von @Dutchman.
                  Am Node liegts normal nicht. Habe keine anderen Funktionen als bei der 0.8.3 verwendet.
                  Du könntest aber mal ein npm i im /opt/iobroker directory ausführen. Hab in der 0.8.8-0 ein neues Package verwendet. Sollte über meine Anleitung aber mit installiert werden.
                  Ach und in deiner package.json in /opt/iobroker sollte diese Zeile in den Dependencies stehen: "iobroker.coronavirus-statistics": "github:jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics#hospital-index",
                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @jlssmt last edited by
                    moin,
                    seit dem update auf 0.8.8 bekomme ich gar keine daten mehr rein (
                    coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:26:05.440	info	(32275) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                    coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:23:59.074	info	(31679) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                    coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:22:29.767	info	(31346) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                    habt ihr eine idee? eine zweite instanz mit der ver. 0.8.8 hat auch nichts gebracht
                      jlssmt @ChrisNett last edited by
                      @christian-sandkaulen
                      Hmmm. Ne, kann ich dir grad nicht sagen. Bei mir läufts (grad getestet).
                      Hast du lange genug gewartet nach dem Adapter Neustart? Mit einer vorherigen Version <=0.8.7 haben wir ein längeres Timeout eingeführt, bevor der Adapter die Daten zieht (<= 30sek). Also einfach mal neustarten und ~2min warten.
                      Warum ich frage: Weil in deinen Logs kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt...
                      • ChrisNett
                        @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        mhhh der log sieht nach dem neustart komisch aus
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:45:07.677	info	(5494) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.853	warn	(5292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.849	error	(5292) coronavirus-statistics.0 already running
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:02.811	info	(5274) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.329	warn	(5199) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.285	error	(5199) adapter disabled
                          Du restartest zu schnell.
                          Drück mal auf restart und warte 5min. Dann schick mir die Logs (vorausgesetzt du hast keine Daten bekommen)
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                            @jlssmt
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 10:00:04.280	info	(7326) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                              jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                              Also bei mir läuft alles durch. Hab ne neue Instanz mit deinem Kreis gemacht und Daten sind da.
                              Bei dir ist aber was grundlegend falsch, weil kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt.
                              Das heißt der Adapter läuft bei dir nicht durch. Den Fehler scheinst auch nur du zu haben. Kannst du die v0.8.8-0 nochmal neu installieren? Sonst bin ich jetzt grad mit Ferndiagnose auch am Ende.
                              coronavirus-statistics.1
                              2021-11-22 09:53:19.178	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2021-11-22 09:52:00.178	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                              • ChrisNett
                                @jlssmt
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 11:30:17.240	info	(32418) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                auch eine neue Installation hilft leider nicht...
                                  Hmmm. Dann stell mal bitte auf debug und leg die komplette Log rein. Vllt kann ich da was rauslesen.
                                  • ChrisNett
                                    wie stell ich das debugen ein?
                                      instanz reiter. admin/entwicklermodus aktivieren
                                      adapter anklicken
                                      von info auf debug switchen.
                                      • ChrisNett
                                        @jlssmt
                                        danke
                                        2021-11-22 18:30:38.131	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                        2021-11-22 18:30:21.821	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                                        2021-11-22 18:30:21.734	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-22 18:30:18.846	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-11-22 18:30:08.225	debug	statesDB connected
                                        2021-11-22 18:30:08.224	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-22 18:30:08.186	debug	States create User PubSub Client
                                        2021-11-22 18:30:08.182	debug	States create System PubSub Client
                                        2021-11-22 18:30:08.160	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-22 18:30:08.157	debug	objectDB connected
                                        2021-11-22 18:30:08.145	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-11-22 18:30:08.118	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        2021-11-22 18:30:08.116	debug	Objects create User PubSub Client
                                        2021-11-22 18:30:08.114	debug	Objects create System PubSub Client
                                        2021-11-22 18:30:08.108	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        2021-11-22 18:30:07.995	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-11-22 18:15:36.831	debug	Write value : false
                                        2021-11-22 18:15:36.830	debug	Create_state called for : global_totals.deaths with value : 5171700
                                        2021-11-22 18:15:36.730	debug	Write value : false
                                        2021-11-22 18:15:36.729	debug	Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 268721
                                        2021-11-22 18:15:36.660	debug	Write value : false
                                        2021-11-22 18:15:36.660	debug	Create_state called for : global_totals.cases with value : 258107112
                                        2021-11-22 18:15:36.613	debug	Write value : false
                                        2021-11-22 18:15:36.611	debug	Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637600864486
                                        2021-11-22 18:15:36.563	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                        2021-11-22 18:15:13.866	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                                        2021-11-22 18:15:13.819	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-22 18:15:13.406	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-11-22 18:15:12.645	debug	statesDB connected
                                        2021-11-22 18:15:12.643	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-22 18:15:12.601	debug	States create User PubSub Client
                                        2021-11-22 18:15:12.599	debug	States create System PubSub Client
                                        2021-11-22 18:15:12.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-22 18:15:12.574	debug	objectDB connected
                                        2021-11-22 18:15:12.562	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-11-22 18:15:12.485	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        2021-11-22 18:15:12.483	debug	Objects create User PubSub Client
                                        2021-11-22 18:15:12.480	debug	Objects create System PubSub Client
                                        2021-11-22 18:15:12.475	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        2021-11-22 18:15:12.397	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        jetzt habe ich noch mal alle instanzen gelöscht und neu installiert... jetzt komme ich nicht mal in die config rein...
                                        • ChrisNett
                                          ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                          moin,
                                          habe noch mal alles gelöscht und dann erst die 0.8.7 installier und dann über den link die 0.8.8.
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.611	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.610	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.tests with value : 4217355433
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.490	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.489	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.deathsPerOneMillion with value : 664
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.370	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.370	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.casesPerOneMillion with value : 33159
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.333	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.332	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.critical with value : 80585
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.277	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.276	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.active with value : 19347150
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.217	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.216	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayRecovered with value : 91155
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.755	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.754	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.recovered with value : 233946445
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.677	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.676	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayDeaths with value : 1078
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.614	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.613	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.deaths with value : 5175770
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.580	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.578	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 59461
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.372	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.370	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.cases with value : 258469365
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.253	debug	(13076) Write value : false
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.251	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637650667675
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.191	debug	(13076) Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:09.321	debug	(13076) Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":true,"getAllGermanyFederalSt
                                          coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:09.249	info	(13076) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                          der scheint jetzt zu laufen, aber ich habe keinen Index ..
                                          worann könnte es liegen?
                                          • blue231181
                                            blue231181 @ChrisNett last edited by
                                            @christian-sandkaulen warte mal ab... bei mir dauerte es über das Wochenende und nun habe ich die Werte ohne weiteres zutun.
                                            @jlssmt leider wird die Hospitalisierungs-Inzidenz nicht aktualisiert (laut Screenshot) Hier könnte ich mir allerdings vorstellen das es daran liegt das es keinen Timestamp dafür gibt...? (als Laie, nicht hauen)
                                            1.0k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328796
