    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by Marc_el_K
      ich habe soeben auch ein Update von 10 auf 11 versucht.
      Auf meinem Pi 4 lief es durch. An 2 Stellen
      1. etc/default/useradd
      2. etc/davfs2/dafvs2.conf
      habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
      Nun startet der Pi4 nicht mehr bis zum Login.
      Iobroker jedoch nicht. Wer ist so gut und kann mir sagen, ob noch etwas zu retten ist?
      Vielen Dank
      Ergänzung: Nach Anmeldung kann ich nicht in "cd/opt/iobroker" wechseln, da das Verzeichnis nicht gefunden wird
        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
        @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Schlechte Entscheidung.
        Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
        Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass iobroker nicht mehr startet
            @marc_el_k
            iobroker status
            • Marc_el_K
              @thomas-braun Da kommt "Cannot read system.config:null (OK when migrating or restoring)
              iobroker not running on this host
                @marc_el_k
                Such das Mini-HowTo.
                M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
                  Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
                  Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
                  wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
                    Thomas Braun Most Active @Michi_Pi last edited by Thomas Braun
                    @michi_pi
                    Das muss ja auch
                    systemctl status dhcpd.service
                    heißen.
                    Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
                    apt policy dhcpcd5
                      @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
                      systemctl status dhcpcd.service
                      sagt bei
                      Active: failed (Result: exit-code)
                      Process: (code=exited, status=203/EXEC)
                      dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Stopped DHCP Client Daemon
                      dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
                      dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
                      Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
                        @michi_pi
                        Bitte Ausgaben komplett zeigen.
                        Beide.
                          @thomas-braun sorry muss das abtippen, hab ja gerade keinen Zugriff über ssh
                            Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                            @Thomas-Braun ich bin jetzt so frei und stell ein bild hier ein, auch wenn es nicht erwünscht ist.
                            Kann aber das nicht alles abtippen.
                              @michi_pi
                              Keine Ahnung warum das failed.
                              sudo systemctl restart dhcpcd.service
                              Ansonsten einfach mal
                              sudo reboot
                                @thomas-braun kann den nicht neustarten, dabei kommt eine Fehlermeldung.
                                Im Journal steht was von
                                dhcp6_writelease: no such file or directory
                                bevor der DHCP Client gestoppt wird.
                                  @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Und welche?
                                  Ansonsten gilt die Empfehlung von Raspberry OS:
                                  Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
                                  M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
                                    Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
                                    Marc_el_K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      JoergH @Thomas Braun last edited by
                                      Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
                                        Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                                        @joergh
                                        Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K @Michi_Pi last edited by
                                          Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
                                          • Marc_el_K
                                            @marc_el_k
                                            Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
                                            DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
                                            309
                                            82029
