    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
      @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
      Schlechte Entscheidung.
      Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
      Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass iobroker nicht mehr startet
          @marc_el_k
          iobroker status
          • Marc_el_K
            @thomas-braun Da kommt "Cannot read system.config:null (OK when migrating or restoring)
            iobroker not running on this host
              @marc_el_k
              Such das Mini-HowTo.
              M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
                Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
                Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
                wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
                  Thomas Braun Most Active @Michi_Pi last edited by Thomas Braun
                  @michi_pi
                  Das muss ja auch
                  systemctl status dhcpd.service
                  heißen.
                  Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
                  apt policy dhcpcd5
                    @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
                    systemctl status dhcpcd.service
                    sagt bei
                    Active: failed (Result: exit-code)
                    Process: (code=exited, status=203/EXEC)
                    dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Stopped DHCP Client Daemon
                    dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
                    dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
                    Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
                      @michi_pi
                      Bitte Ausgaben komplett zeigen.
                      Beide.
                        @thomas-braun sorry muss das abtippen, hab ja gerade keinen Zugriff über ssh
                          Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                          @Thomas-Braun ich bin jetzt so frei und stell ein bild hier ein, auch wenn es nicht erwünscht ist.
                          Kann aber das nicht alles abtippen.
                            @michi_pi
                            Keine Ahnung warum das failed.
                            sudo systemctl restart dhcpcd.service
                            Ansonsten einfach mal
                            sudo reboot
                              @thomas-braun kann den nicht neustarten, dabei kommt eine Fehlermeldung.
                              Im Journal steht was von
                              dhcp6_writelease: no such file or directory
                              bevor der DHCP Client gestoppt wird.
                                @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                Und welche?
                                Ansonsten gilt die Empfehlung von Raspberry OS:
                                Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
                                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
                                  Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
                                  Marc_el_K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    JoergH @Thomas Braun last edited by
                                    Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
                                      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                                      @joergh
                                      Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K @Michi_Pi last edited by
                                        Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
                                        • Marc_el_K
                                          @marc_el_k
                                          Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
                                          DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
                                            @marc_el_k
                                            Auf meinem System gibt es die auch nicht:
                                            pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
                                            pi@chet:~ $
                                            Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
                                            309
                                            82029
