    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • X
      xelarep last edited by
      ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker.fritzdect
      Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
      $ ./iobroker add fritzdect
      ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
          at Server._listen2 (net.js:1259:14)
          at listen (net.js:1295:10)
          at Server.listen (net.js:1391:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
          at ontimeout (timers.js:365:14)
      ERROR: process exited with code 1
      Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
      ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
      FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
      Was läuft falsch?
        HeRo last edited by
        Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
        Roland
        • X
          Hoppla, das Häkchen hat tatsächlich gefehlt, aber auch nach Setzen und Reboot meines ioBroker Raspis sehe ich nur das GuestWLAN?!
          Meine WLAN Fritz iOS App hat jedenfalls Zugriff auf Smart Home.
          More ideas?
          Alexander
          Nachtrag: hier mal das Log nach Neustart des Adapter
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.518	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.335	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.144	error	fritzdect.0 errorhandler thermostats: 0000000000000000
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.958	error	fritzdect.0 errorhandler switches: 0000000000000000
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.800	error	fritzdect.0 errorhandler wlan: 0000000000000000
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.731	info	fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.728	info	fritzdect.0 entered ready
          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.697	info	fritzdect.0 starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.10.0
          fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.246	info	terminating
          fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.015	info	cleaned everything up...
          • X
            Aha!
            Nach Studium des Logs meiner Fritzbox konnte sich mein neuer user 'iobroker' noch nie anmelden! Der iobroker.FritzDect Adapter wiederum liefert keine Login Fehlermeldungen?!
            Hab jetzt mehrfach und reproduzierbar mit Extra User und Kennwörtern getestet: Der Adapter kann sich NIE einloggen!
            Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :?
            Nochmal meine Konfiguration: ioBroker 0.15.3, node 6.10.0, fritzdect 0.0.6 - Fritzbox 7490 / Fritz!OS 6.80
            Alexander
              foxthefox Developer last edited by
              @xelarep:
              Aha!
              Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :? `
              Hallo Alexander,
              Evtl. Liegt es an der neueren fritzOS 6.8, ich hab nur die 7390 und muss mal schauen ob ich es dahingehend updaten kann.
              Zuerst hatte ich im Adapter nur den Admin drin, bis ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das dies variabler sein soll. Das hatte ich erweitert und schien dann auch zu funktionieren. Bzgl error codes für Login, muss ich mich erst schlau machen.
              Rein Interesse halber, auch wenn es unschön ist, würden denn die DECT-Geräte mit dem Admin-Login denn angelegt werden und sind steuerbar?
              Evtl. Ist ja noch mehr in 6.8 anders.
              Klaus
                HeRo last edited by
                Hallo Klaus,
                ich habe die 6.80 auf meiner 7490 installiert, und sehe die DECT-Geräte mit einem User der für ioBroker angelegt ist. 🙂
                Roland
                  @HeRo:
                  Hallo Klaus,
                  Roland `
                  Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss der Fehler weiter eingekreist werden[emoji848]
                    HeRo last edited by
                    Ich habe iobroker neu über das Image von der Webseite iobroker.net installiert.
                    Danach sofort beim ersten Start des iobroker fritzdect installiert.
                    Mit der Fehlermeldung wie bei xelarep.
                    Danach den raspberry mit apt-get update und apt-get upgrade aktualisiert.
                    fritzdect neu installiert selbe Fehlermeldung.
                    fritzdect deinstalliert, neu installiert, und siehe Bild.
                    Roland
                      HeRo last edited by
                      @xelarep:
                      /quote]
                      Ich habe mit meinem Raspberry 1 noch ein wenig gespielt, und bekam öfters diese Fehlermeldung.
                      Habe folgendes im Forum gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1544
                      Roland
                        Danke dass du den Thread nochmal verlinkst.
                        Ich konnte mich daran svhon gar nicht mehr erinnern.
                        Habe aber die gleiche Lösung gefunden als ich letztens das Image für den Pi1 gemacht hatte.
                        Dauernd EADDRINUSE - iobroker stop - alle Instanzen ohne Probleme über die Konsole mit iobroker add AdapterName installiert und dann wieder iobroker start.
                        Auch gestern bei der Erstellung des Images für den Pi3 trat es einmal auf.
                        Rainer
                        • X
                          die o.g. Fehlermeldung kommt in ähnlicher Form bei fast jedem zweiten Installationsversuch für Instanzen (auch andere Adapter!). Meistens klappt aber im zweiten Anlauf… Werde mir den link mal ansehen.
                          Zum Thema FritzBox: ich hab der Vollständigkeit halber heute morgen auch meine FritzBox 7490 nochmal durchgestartet, nicht damit's am Ende hier liegt - selbes Verhalten: ich kann mich nur per admin mit fritzdect anmelden?!
                          Haben wir was übersehen? Ist neben den obigen Screenshots noch was anderes zu konfigurieren?
                          Gruß,
                          Alexander
                            HeRo last edited by
                            Was ich noch in der FRITZ!Box eingestellt habe: Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzername und Kennwort.
                            Roland
                            • X
                              Tadaa! Das war's!
                              Ich bin davon ausgegangen, dass das auch bei gesetzten "normalen" Weblogin per Passwort parallel funktioniert - eben wie bei den iOS Apps…
                              jetzt geht auch mein ioBroker Konto
                              Danke,
                              Alexander
                                @arteck:
                                ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke `
                                Kacke 😮 ist jetzt beseitigt!
                                Es steht nun 0.0.7 auf npm online zur Verfügung.
                                Neuerung:
                                • GästeWLAN wird nun auch zyklisch gepollt
                                • Thermostate haben nun auch den Datenpunkt für die Isttemperatur
                                • X
                                  Noch mal ein Nachtrag / hilft vielleicht bei der Weiterentwicklung?!
                                  Die FritzBox hat ja zwei Anmeldeseiten:
                                  a) wenn extern freigegeben ist: hier wird grundsätzlich immer nach Benutzername (explizit!) und Passwort gefragt (unabhängig ob intern nur Passwort/User+Passwort)
                                  b) intern: hier wird je nach Einstellung b1) nach Passwort für den fixen user admin gefragt oder b2) aus einer DropDownliste mit Userauswahl und Passwort gefragt. Beim User kann hier auch nix manuell eingegeben werden!
                                  Momentan unterstützt iobroker.fritzdect also wohl den Mechanismus b2?!
                                  Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch?
                                  Just my 2 cent
                                  Alexander
                                    @xelarep:
                                    Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch? `
                                    Hallo Alexander
                                    Das eingebundene node-Paket unterstützt das einloggen mit User und pw. Ich wüsste auch nicht was ich hier ändern könnte. Eine andere Auswahl gibt es da nicht. Ich denke bei der iOS App wird nicht wirklich etwas unterschieden, sondern die App loggt sich auf der fb einfach ein und so wie sie konfiguriert ist, stellt es sich in der App dar.
                                    Klaus
                                    • X
                                      Mal ne saublöde Zwischenfrage - bitte nicht steinigen: wie updated man eigentlich einen manuell installierten Adapter, einfach per "sudo npm install iobroker.fritzdect" drüberbügeln?
                                      Alexander
                                      • O
                                        Onkel Fritz last edited by
                                        Sehr schöner Adapter (wenn man ihn dann mal am laufen hat). Kommt für mich genau zur richtigen Zeit zur Strommessung. 🙂
                                          andyb last edited by
                                          Nachdem er nun im stable Repo ist, installiert und tut auf Anhieb.
                                          Was noch ganz gut wäre, wenn alle Objekte in dem Ordner angelegt würden, und nicht welche ausserhalb 🙂
                                            @andyb:
                                            filename="2017-04-24 07_09_51-ioBroker.admin.jpg" index="0">~~ `
                                            Ich befürchte, da kann ich nix tun. Die Zeilen legt mein Code nicht an.
                                            Muss evtl. nur die Seite mit den Objekten mal neu geladen werden?!
                                            706
                                            190470
