    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Mike Hellracer @Pittini last edited by
      @pittini
      @pittini
      Vlt ist der Sinn nicht ganz klar geworden.
      Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind, ich Warnungen bei zu langem Öffnen für die Aussentüren und Fenster bekomme und nur für die Aussentüren bzw. TerrassenTüren oder ausgewählte Fenster zusätzlich eine Meldung (Alexa/Telegram) bekomme.
      Punkt optional Ist eher ein nice to have.
      Das wären 2 Zeilen Code im Script und würde ein wenig mehr Übersicht (eine eigene Gruppe für die Aufzählungen ) in den Aufzählungen ermöglichen. So könnten die "normalen" Aufzählungen von denen, die direkt auf den DP liegen getrennt werden.
        Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
          @pittini
          Mag sein, daß ich es falsch umgesetzt habe, aber ich habe alle Fenster und Türen mit der Funktion versehen -> alle werden in der Liste angezeigt.
          Wenn ich jetzt die Telegram Option einschalte bekomme ich für ALLE Türen und Fenster ein Telegram. Also auch für indoor Türen.
          Ebenso verhält es sich für die Warnung wenn zu lange geöffnet. Bei 4 Personen die sich im Haushalt bewegen. Mutiert das Handy zum Vibrator.
          Und das dann auch noch per Alexa und der WAF ist im Keller.
          Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind.
          Und Warnungen bei zu langem Öffnen nur für die Aussentüren und Fenster bekomme.
          Am flexibelsten wäre es wenn man für alle eigene Aufzählungen ermöglichen würde.
          Z.Bsp
          • WindowWarnMessage
          • DoorWarnMessage
            Ggf. Sogar getrennt in Alexa und Telegram
          Für das optionale Thema mache ich die 2 Zeilen wenn ich wieder vor einer Tastatur sitze.
            Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by Pittini
            @mike-hellracer Naja, das Skript arbeitet Raumbezogen, da kannste alles einstellen. Wenn ich Dich richtig versteh willst Du jetzt bei nem Raum mit ner Innen und ner Außentüre das getrennt haben, das geht tatsächlich nicht und das werd ich auch nicht einbauen, da müßt ich das ganze Konzept ändern und Anfänger/Einsteiger blicken iwann dann auch nimmer durch. Und genau für die ist das Skript ja ursprünglich konzipiert. Poweruser können ja gern das Skript forken und sich austoben.
              @pittini
              Wahrscheinlich hast du recht mit der Komplexität. Und wan ich bei 2x 3Jährige dazu komme das zu implementieren weiß ich nicht.
              Aber die 2 Zeilen für die variable aufzahlubgsgruppierung schicke ich noch.
              Danke für deinen Aufwand .
                Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                @pittini
                @pittini
                Hi, hoffe ich habe mich nicht vertippt, aber habe es jetzt doch mal auf der Handy Tastatur versucht...
                hier die 2 Zeilen Code
                Die Definition der Variable:
                const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden!
                Und die Umstellung in Zeile 129 (getEnums) von 'Function' auf Variable:
                let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                zum Vergleich die Orignialzeile 129
                let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                  @pittini
                  sorry falsches Thema
                    JoergH @Mike Hellracer last edited by
                    @Pittini
                    Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
                      Pittini Developer @JoergH last edited by
                      @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
                        @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Is drin, v1.6.15
                          @pittini
                            JoergH @Pittini last edited by
                            @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
                              @pittini
                              hi,
                              Meine Holde wäre von der Meldung für die lange geöffneten Fenster / Türen sehr angetan.
                              Leider sagt Alexa auch das Öffnen/Schließen der normalen Zimmertüren an, was bei 2 Kindern sehr oft sein kann ;).
                              Was hällst du davon 2 weitere Aufzählungen hinzuzufügen und vor Ausgabe der Nachricht zu prüfen?
                              Um es "einfach" zu halten könnte man vlt. die Variablen für Fenster und Türen als Default angeben.
                              const WhichWindowToMsg = "Fenster" // Legt fest für welche Fenster eine Nachricht ausgegeben wird!
                              const WhichDoorToMsg = "Tuer" // Legt fest für welche Türen eine Nachricht ausgegeben wird!
                                Eher nein, wird mir zu komplex für die Anfänger. Schon mal drüber nachgedcht das mit ner 2ten Instanz zu lösen?
                                  @pittini
                                  Ja, ich fand es nur ein wenig "overdosed" 🙂 für meinen Fall die 1 Haustür von den Zimmertüren zu trennen. (aber so geht es)
                                    @pittini
                                    Wie gehst du eigentlich persönlich mit den Fensterwarnungen im Sommer um, wenn Fenster u. U. sehr lange offen stehen?
                                    Oder änderst du da den Intervall?
                                      @pittini
                                      Einige Fenster sind bei uns den ganzen Sommer offen, Schlafzimmer, Wohnzimmer z.B., von daher lass ich die gar nicht melden, bzw. nur öffnen und schliessen.
                                      Nee, einmal eingestellt und gut is, ich bin da recht pragmatisch. Allerdings nutz ich ja selber nur nen Teil von dem was das Skript macht, viel waren Userwünsche. Ich brauch keine Alexa, kein Telegram etc, mir gehts vorallem um Übersicht im Vis. Und paar Ansagen via SNIPS wenn mal ne Tür vergessen wurde zuzumachen im Sommer.
                                        @pittini
                                        Genau das reicht mir eigentlich auch.
                                        In der VIS den Status von allen.
                                        Und Nachrichten nur für ein paar ausgewählte.
                                        Wobei die Meldung bei zu lange geöffneten (bzw. vergessene) Fenster schon ein nettes Gymmick sind. Wie gesagt habe ich 2 "kurze" die immer was anderes im Kopf haben. 🙂
                                        Aber das könnte im Sommer nicht mehr Brauchbar werden.
                                        Na mal sehen.
                                          @Pittini
                                          Was benutzt du als VIS?
                                          Ich schwanke noch zwischen Material Design (wenig Aufwand) und Uhula.
                                          Dargestellt mit Fully auf einem Fire-HD an der Wand.
                                          Hast du Lust mal ein paar Anregungen zu tauschen und ein paar Views zur Verfügung zu stellen.
                                            @Pittini
                                            MaterialDesign von Uhula nutz ich und viel Aufwand is des auch ned, nur halt am Anfang. Wenn die Grundstruktur passt isses nich anders als mit Vis pur.
                                            Hier nur als Seite für den PC, der is eh 24/7 an von daher brauchts da nix extra.
                                            Gerne, aber ich warn Dich vor, ich hab über 100 Views, mit vielen Gimmiks wie blinken, ein/ausblenden von Widgets etc. Sowas umbauen isn Act, aber als Designanregung evtl. ok. Is alles responsive btw.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212813
