    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • blue231181
      blue231181 @pcjogi last edited by blue231181
      @pcjogi also ich habs auf allen möglichen Wegen versucht…
      Mit adapter Neustart, Adapter ausschalten. Selbst Adapter gelöscht und nur mit der 0.8.8 mit dem neuen Link Installiert
      Bei mir klappt es leider nicht. Aber wenn es bei anderen klappt, ist es ja schon mal gut 🙂
      Werd mir bei Gelegenheit mal alle Updates ziehen und mein Node aktualisieren. Evtl. Liegts daran. 🤷‍♂️
        jlssmt @blue231181 last edited by jlssmt
        @blue231181
        Hast du auch die 0.8.8-0 wenn du in deinen Adapter Infos nachschaust?
        Ansonsten brauch ich logs (am besten ohne debug, die debug logs sind bei dem Adapter viel zu unübersichtlich).
        Oder du wartest auf ein release von @Dutchman.
        Am Node liegts normal nicht. Habe keine anderen Funktionen als bei der 0.8.3 verwendet.
        Du könntest aber mal ein npm i im /opt/iobroker directory ausführen. Hab in der 0.8.8-0 ein neues Package verwendet. Sollte über meine Anleitung aber mit installiert werden.
        Ach und in deiner package.json in /opt/iobroker sollte diese Zeile in den Dependencies stehen: "iobroker.coronavirus-statistics": "github:jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics#hospital-index",
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @jlssmt last edited by
          moin,
          seit dem update auf 0.8.8 bekomme ich gar keine daten mehr rein (
          coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:26:05.440	info	(32275) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:23:59.074	info	(31679) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:22:29.767	info	(31346) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          habt ihr eine idee? eine zweite instanz mit der ver. 0.8.8 hat auch nichts gebracht
            jlssmt @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen
            Hmmm. Ne, kann ich dir grad nicht sagen. Bei mir läufts (grad getestet).
            Hast du lange genug gewartet nach dem Adapter Neustart? Mit einer vorherigen Version <=0.8.7 haben wir ein längeres Timeout eingeführt, bevor der Adapter die Daten zieht (<= 30sek). Also einfach mal neustarten und ~2min warten.
            Warum ich frage: Weil in deinen Logs kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt...
            • ChrisNett
              @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              mhhh der log sieht nach dem neustart komisch aus
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:45:07.677	info	(5494) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.853	warn	(5292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.849	error	(5292) coronavirus-statistics.0 already running
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:02.811	info	(5274) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.329	warn	(5199) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.285	error	(5199) adapter disabled
                Du restartest zu schnell.
                Drück mal auf restart und warte 5min. Dann schick mir die Logs (vorausgesetzt du hast keine Daten bekommen)
                • ChrisNett
                  ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                  @jlssmt
                  coronavirus-statistics.0	2021-11-22 10:00:04.280	info	(7326) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                    jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                    Also bei mir läuft alles durch. Hab ne neue Instanz mit deinem Kreis gemacht und Daten sind da.
                    Bei dir ist aber was grundlegend falsch, weil kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt.
                    Das heißt der Adapter läuft bei dir nicht durch. Den Fehler scheinst auch nur du zu haben. Kannst du die v0.8.8-0 nochmal neu installieren? Sonst bin ich jetzt grad mit Ferndiagnose auch am Ende.
                    coronavirus-statistics.1
                    2021-11-22 09:53:19.178	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2021-11-22 09:52:00.178	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                    • ChrisNett
                      @jlssmt
                      coronavirus-statistics.0	2021-11-22 11:30:17.240	info	(32418) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                      auch eine neue Installation hilft leider nicht...
                        Hmmm. Dann stell mal bitte auf debug und leg die komplette Log rein. Vllt kann ich da was rauslesen.
                        • ChrisNett
                          wie stell ich das debugen ein?
                            instanz reiter. admin/entwicklermodus aktivieren
                            adapter anklicken
                            von info auf debug switchen.
                            • ChrisNett
                              @jlssmt
                              danke
                              2021-11-22 18:30:38.131	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                              2021-11-22 18:30:21.821	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                              2021-11-22 18:30:21.734	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                              2021-11-22 18:30:18.846	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2021-11-22 18:30:08.225	debug	statesDB connected
                              2021-11-22 18:30:08.224	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-11-22 18:30:08.186	debug	States create User PubSub Client
                              2021-11-22 18:30:08.182	debug	States create System PubSub Client
                              2021-11-22 18:30:08.160	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-11-22 18:30:08.157	debug	objectDB connected
                              2021-11-22 18:30:08.145	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-11-22 18:30:08.118	debug	Objects client initialize lua scripts
                              2021-11-22 18:30:08.116	debug	Objects create User PubSub Client
                              2021-11-22 18:30:08.114	debug	Objects create System PubSub Client
                              2021-11-22 18:30:08.108	debug	Objects client ready ... initialize now
                              2021-11-22 18:30:07.995	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-11-22 18:15:36.831	debug	Write value : false
                              2021-11-22 18:15:36.830	debug	Create_state called for : global_totals.deaths with value : 5171700
                              2021-11-22 18:15:36.730	debug	Write value : false
                              2021-11-22 18:15:36.729	debug	Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 268721
                              2021-11-22 18:15:36.660	debug	Write value : false
                              2021-11-22 18:15:36.660	debug	Create_state called for : global_totals.cases with value : 258107112
                              2021-11-22 18:15:36.613	debug	Write value : false
                              2021-11-22 18:15:36.611	debug	Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637600864486
                              2021-11-22 18:15:36.563	debug	Data from COVID-19 API received : [object Object]
                              2021-11-22 18:15:13.866	debug	Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":false,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":[],"selectedGermanyCounties":[],"countries":[]}
                              2021-11-22 18:15:13.819	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                              2021-11-22 18:15:13.406	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2021-11-22 18:15:12.645	debug	statesDB connected
                              2021-11-22 18:15:12.643	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-11-22 18:15:12.601	debug	States create User PubSub Client
                              2021-11-22 18:15:12.599	debug	States create System PubSub Client
                              2021-11-22 18:15:12.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-11-22 18:15:12.574	debug	objectDB connected
                              2021-11-22 18:15:12.562	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-11-22 18:15:12.485	debug	Objects client initialize lua scripts
                              2021-11-22 18:15:12.483	debug	Objects create User PubSub Client
                              2021-11-22 18:15:12.480	debug	Objects create System PubSub Client
                              2021-11-22 18:15:12.475	debug	Objects client ready ... initialize now
                              2021-11-22 18:15:12.397	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              jetzt habe ich noch mal alle instanzen gelöscht und neu installiert... jetzt komme ich nicht mal in die config rein...
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                moin,
                                habe noch mal alles gelöscht und dann erst die 0.8.7 installier und dann über den link die 0.8.8.
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.611	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.610	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.tests with value : 4217355433
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.490	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.489	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.deathsPerOneMillion with value : 664
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.370	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.370	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.casesPerOneMillion with value : 33159
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.333	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.332	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.critical with value : 80585
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.277	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.276	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.active with value : 19347150
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.217	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:28.216	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayRecovered with value : 91155
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.755	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.754	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.recovered with value : 233946445
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.677	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.676	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayDeaths with value : 1078
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.614	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.613	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.deaths with value : 5175770
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.580	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.578	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 59461
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.372	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.370	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.cases with value : 258469365
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.253	debug	(13076) Write value : false
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.251	debug	(13076) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637650667675
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:27.191	debug	(13076) Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:09.321	debug	(13076) Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":true,"getAllGermanyFederalSt
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-23 08:10:09.249	info	(13076) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                der scheint jetzt zu laufen, aber ich habe keinen Index ..
                                worann könnte es liegen?
                                blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blue231181
                                  blue231181 @ChrisNett last edited by
                                  @christian-sandkaulen warte mal ab... bei mir dauerte es über das Wochenende und nun habe ich die Werte ohne weiteres zutun.
                                  @jlssmt leider wird die Hospitalisierungs-Inzidenz nicht aktualisiert (laut Screenshot) Hier könnte ich mir allerdings vorstellen das es daran liegt das es keinen Timestamp dafür gibt...? (als Laie, nicht hauen)
                                    @blue231181
                                    Was meinst du mit timestamp?
                                    iobroker vergibt je state einen internen Timestamp und das Datum ist in deinem Screenshot unten doch auch?
                                    Ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung warum es bei euch teilweise nicht funktioniert. Ich hab es produktiv am Laufen und da funktioniert es tadellos. Habe auch die Daten für heute. Es ist auch nahezu die selbe Logik wie für die Vaccination und Hospital Ordner/ Channel.
                                    Ich warte mal auf @Dutchman. Vllt weiß der was...
                                    • N
                                      nousefor82 last edited by
                                      @jlssmt :
                                      Servus,
                                      wäre es möglich über diese Seite
                                      [https://krankenhausampel.info/](Link Adresse)
                                      die Datenpunkte für die Krankenhausampel abzugreifen und in den Adapter zu übernehmen?
                                      Viele Grüße!
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
                                        @blue231181
                                        🤔 erhole mich gerade von ner ziemlich starken Erkältung schaue so schnell wie möglich
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Latzi
                                          Latzi @Dutchman last edited by
                                          @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Gute Besserung !!!
                                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • ChrisNett
                                            ChrisNett @Latzi last edited by
                                            gute Besserung!
                                            host.PI4	2021-11-25 09:48:33.861	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                                            host.PI4	2021-11-25 09:48:33.860	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                            host.PI4	2021-11-25 09:48:26.841	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated due to SIGKILL
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:47:48.892	info	(31947) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            host.PI4	2021-11-25 09:47:44.660	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31947
                                            host.PI4	2021-11-25 09:47:44.600	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */15 * * * *
                                            host.PI4	2021-11-25 09:47:41.396	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                                            host.PI4	2021-11-25 09:47:41.386	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                            host.PI4	2021-11-25 09:45:12.773	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated due to SIGKILL
                                            host.PI4	2021-11-25 09:45:00.104	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30702
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:44:36.612	info	(30702) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:22.921	debug	(32672) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.360	debug	(32672) statesDB connected
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.358	debug	(32672) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.323	debug	(32672) States create User PubSub Client
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.321	debug	(32672) States create System PubSub Client
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.294	debug	(32672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.291	debug	(32672) objectDB connected
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.278	debug	(32672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.219	debug	(32672) Objects client initialize lua scripts
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.216	debug	(32672) Objects create User PubSub Client
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.214	debug	(32672) Objects create System PubSub Client
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:20.814	debug	(32672) Objects client ready ... initialize now
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:20.492	debug	(32672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.488	debug	(32220) Write value : false
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.476	debug	(32220) Create_state called for : global_totals.cases with value : 259822223
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.420	debug	(32220) Write value : false
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.419	debug	(32220) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637829494275
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.365	debug	(32220) Data from COVID-19 API received : [object Object]
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:48:44.279	debug	(32220) Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":false,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederal
                                            coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:48:44.218	info	(32220) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            mal mein log
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328810
