    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
      Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
      Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
      wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
        Thomas Braun Most Active @Michi_Pi last edited by Thomas Braun
        @michi_pi
        Das muss ja auch
        systemctl status dhcpd.service
        heißen.
        Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
        apt policy dhcpcd5
          @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
          systemctl status dhcpcd.service
          sagt bei
          Active: failed (Result: exit-code)
          Process: (code=exited, status=203/EXEC)
          dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Stopped DHCP Client Daemon
          dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
          dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
          Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
            @michi_pi
            Bitte Ausgaben komplett zeigen.
            Beide.
              @thomas-braun sorry muss das abtippen, hab ja gerade keinen Zugriff über ssh
                Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                @Thomas-Braun ich bin jetzt so frei und stell ein bild hier ein, auch wenn es nicht erwünscht ist.
                Kann aber das nicht alles abtippen.
                  @michi_pi
                  Keine Ahnung warum das failed.
                  sudo systemctl restart dhcpcd.service
                  Ansonsten einfach mal
                  sudo reboot
                    @thomas-braun kann den nicht neustarten, dabei kommt eine Fehlermeldung.
                    Im Journal steht was von
                    dhcp6_writelease: no such file or directory
                    bevor der DHCP Client gestoppt wird.
                      @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Und welche?
                      Ansonsten gilt die Empfehlung von Raspberry OS:
                      Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
                        status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
                        Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
                        Marc_el_K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JoergH @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
                            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                            @joergh
                            Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @Michi_Pi last edited by
                              Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                @marc_el_k
                                Such das Mini-HowTo.
                                Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
                                DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
                                  Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k
                                  Auf meinem System gibt es die auch nicht:
                                  pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
                                  pi@chet:~ $
                                  Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
                                  Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc_el_K
                                    @marc_el_k
                                    pi@chet:~ $
                                    Ich meinte diese Fehlermeldung
                                    nach Eingabe von journalctl -xe
                                      @marc_el_k
                                      Ich sehe da nur was zu iobroker.service
                                        JoergH @Michi_Pi last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe versucht das upgrade auf einem PI Zero 2 mit Octopi Image durchzuführen und genau der gleiche Fehler ist aufgetreten. Er startet zwar, aber es ist dann kein WLAN mehr verfügbar.
                                          @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          Das ist vermutlich etwas extrem an die Hardware und den Einsatzzweck angepasstes. Da würde ich auf einen offiziellen Weg der Distribution warten.
                                            @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
                                            309
                                            82029
