    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      kgw @Pittini last edited by kgw
      @pittini Herzlichen Dank!
      im Eifer des Gefechts total übersehen! Wie üblich: Lesen hilft.👍
      Werde ich heute abend gleich checken.
      Heute Abend:
      Kaum macht man's richtig...
        Mike Hellracer @Pittini last edited by
        @pittini
        Hi, ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Update deiner Scripte zu kümmern.
        Es hat auch soweit alles funktioniert nur bei der Funktion für den DeadCheck stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
        Viele der DP heißen "unreach" (z. B. ALiasse und HM) und liefern daraus resultierend ein false für OK. Das wird aber leider von deinem Script als "nicht erreichbar" interpretiert.
        Muss ich da was konfigurieren damit es unreach und reachable kann?
          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Das is aber seltsam, weil dem Deadcheck vollkommen egal ist was im Datenpunkt steht, der schaut nur aufn Zeitstempel, wann, welcher Wert auch immer, aktualisiert wurde. Versuch das bitte mal einzugrenzen und schau ob da aktualisiert wurde, sonst is die Meldung klar.
            Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
            @pittini
            Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
            Zigbee Wassermelder:
            -available aktualisiert nur bei Auslösung
            Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
            HM Fenstersensoren
            • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung 😞
            Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
              @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
                @pittini
                OK danke dir trotzdem.
                Ich schaue mal was ich finden kann.
                  robudus last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
                  Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
                  Bitte um Hilfe.
                  Vielen Dank
                  G ROBudus
                    Pittini Developer @robudus last edited by
                    @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @pittini
                      sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
                      Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
                      Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
                        Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by Pittini
                        Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
                        Und hier als Text zum kopieren:
                        if (TblShowDeviceNameCol) {
                                   let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                                   if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                                   MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
                          @pittini
                          Yep, das war's
                          Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                          const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                          und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                          let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                            Drin v1.8.3.
                              @pittini
                              Top, Danke
                                robudus @Pittini last edited by
                                Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                                Vielen Dank
                                G ROBudus
                                  @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                                    @pittini
                                    das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                                    Kannst du da bitte noch mal schauen.
                                      Was fürn Ding?
                                      Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                                        @pittini
                                        sorry, ich dachte du kennst den 😉
                                        Ursache: ist der Value im DP
                                        Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                                          @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                                            @pittini
                                            Danke probiere ich morgen aus.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116511
