    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Rababersaft last edited by
      @rababersaft Ja, frage mal nach. Die PIN Nummer muß man meist beim Meßstellenbetreiber bestellen.
      Die muß man mit der Taschenlampe einblinken. Dann sieht man im Display auch die Momentanleistung und über die optische Schnittstelle kommt dann auch die Leistung und die Energie mit mehr Nachkommastellen.
      Aber auch ohne PIN sollte schon was kommen.
      Als Anhaltspunkt: Die moderne Meßeinrichtung gibt es meist bei <6000kWh pro Jahr und bei Solar <7kWp
      Ansonsten kann der Betreiber eine intelligente Meßeinrichtung einbauen, die dann auch mehr Geld kostet. Und bei der intelligenten Meßeinrichtung scheint die optische Infoschnittstelle nicht garantiert zu sein.
      Das zugehörige FNN-Lastenheft: https://www.vde.com/resource/blob/951000/252eb3cdf1c7f6cdea10847be399da0d/fnn-lastenheft-edl-1-0-2010-01-13-data.pdf
      Darin Seite 22 " Eine für den Endkunden zugängliche Schnittstelle (INFO-Schnittstelle), die gleichzeitig auch für den Einsatz von MDE nutz-bar sein muss. Die INFO-Schnittstelle dient ausschließlich der Ausgabe von Informationen (sie kann nicht zum Setzen oder Ausführen von Kommandos benutzt werden)."
      "Für die INFO-Schnittstelle wird kein Zugangsschutz gefordert. Jeder mit Zugang zum Zähler, hat auch Zugang zu dieser Schnittstelle. Die von der INFO-Schnittstelle bereitgestellten Informationen werden ohne Zugriffsschutz (Passwort) dargeboten."
      S. 30, Kap 6.1 "Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle und dient folgenden Aufgaben:"
      Auf Seite 34 wird von SML in der Variante Push, response without request gesprochen. Also sendet immer zyklisch von sich aus.
      So kenne ich das, bekomme das aber nicht mit Deiner Betriebsanleitung unter einen Hut.
      Neben der Info Schnittstelle gibt es noch die MSB Schnittstelle, auf die wir Nutzer keinen Zugriff haben. Darüber wird der Zähler vor Auslieferung parametrisiert und bei der intelligenten Meßeinrichtung ist das der Kommunikationsport zum Smartmeter Gateway und dem anderen Kram wie APZ, von dem man nicht so recht weiß, was das tun soll.
      • Negalein
        @apollon77
        gibt es bereits News für uns von der Energie AG geplagten Österreicher, den Adapter zu nutzen?
          apollon77 @Rababersaft last edited by
          @rababersaft Mal noch die Parität einstellen?
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            -cs- @apollon77 last edited by
            An alle Interessierten die einen Holly- Stromzähler haben, ich habe letztens einen Thread aufgemacht damit in diesem nicht alles zerrissen wird.
            Hatte ja nach ein paar Monaten Probleme mit dem Holly Zähler, dieser wurde heute getauscht, es lag an der Schnittstelle.
            Jetzt läuft wieder alles.
            Hier meine Antwort in meinem Thread
            Schöne Grüße
            Christian
            • DucLE
              DucLE @MichaelJaD last edited by Homoran
              @michaeljad Heute hab ich meinen Lesekopf bekommen. Leider komme ich im Smartmeter Adapter nicht weiter.
              Auf der Konsole kann ich mit der Befehlskette
              stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
              cat < /dev/ttyUSB0 &
              echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              den Iskra MT-174 problemlos auslesen:
              *****@schaltschrank:~$ stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
              *****@schaltschrank:~$ cat < /dev/ttyUSB0 &
              [7] 1633
              *****@schaltschrank:~$ echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              *****@schaltschrank:~$ /ISk5MT174-0001
              1-0:0.0.0*255(66491503)
              1-0:0.0.1*255(1ISK0066491503)
              1-0:0.2.0*255(1.03)
              0-0:C.1.0*255(66491503)
              0-0:C.1.6*255(FDF5)
              1-0:1.8.1*255(0017087.717*kWh)
              1-0:2.8.1*255(0005390.068*kWh)
              0-0:F.F.0*255(0000000)
              Im Smartmeter-Adapter kommen allerdings leider keine Daten und der Adapter bleibt gelb. Ein Fehler im Log tritt nicht auf (außer einem Timeout nach 2,5 Minuten)
               2021-11-20 14:10:51.639 - info: smartmeter.0 (1615) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
              2021-11-20 14:10:52.703 - info: smartmeter.0 (1615) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2021-11-20 14:13:22.198 - info: smartmeter.0 (1615) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2021-11-20 14:13:22.207 - warn: smartmeter.0 (1615) No or too long answer from Serial Device after last request.
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Hat jemand eine Idee zu den passenden Einstellungen?
              Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @DucLE last edited by
                @ducle sagte in Adapter "smartmeter":
                du kannst nur einen auf die Schnittstelle zugreifen lassen
                Entweder per Konsole oder per Adapter.
                Ich könnte wetten, dass eine entsprechende Meldung im log steht
                  ich kenne die notwendigen Einstellungen für den ISKRA nicht.
                  Habe gerade im Forum gesucht. Da scheint es keine Probleme mit zu geben.
                  Einstellungen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
                  Wie kommst du auf D0 und bidirektional?
                  Hast du schon andere versucht, z.B. SML und nur lesen?
                  Was steht denn in der Schnittstellenbeschreibung deines Zählers?
                    @ducle Hab noch mal weiter für dich gegoogelt:
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt174#kommunikation
                    Also passt d0 und bidi doch, aber
                    Der Zähler sendet nicht automatisch, er muss mit einer Initialisierungssequenz angestoßen werden.
                    diese ist:
                    /?!<0D><0A>
                    DucLE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DucLE
                      DucLE @Homoran last edited by
                      @homoran Die Einstellungen kamen aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/418
                      Die Ursache war vermutlich die Abfrage auf der Konsole. Folgende Einstellungen funktionieren:
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                      • Bluelinux
                        Bluelinux last edited by Bluelinux
                        Guten Tag,
                        ich würde mir gern in meine Unterverteilung einen Stromzähler einbauen, damit ich den Stromverbrauch auslesen kann. Ich habe hier diesen Zähler: https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ gefunden und bin mir nicht sicher ob das mit dem Adapter klappt. Hat da schon jemand mit erfahrung gemacht oder kann jemand eine Lösung empfehlen? Würde gerne vermeiden, dass in meine Unterverteilung noch ein ESP oder Raspberry sitzt.
                        Ich danke schon mal für die Unterstützung.
                        K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          klassisch Most Active @Bluelinux last edited by klassisch
                          @bluelinux
                          1. Bitte amazon Links von Referenzen / affiliates säubern.
                          2. Wenn man die amazon Fragen ansieht, dann schwindet die Hoffnung, daß ein Protokoll benutzt wird, welches durch diesen Adapter hier unterstützt wird. Das dort genannte irc Protokoll steht nicht in der whitelist dieses Adapters https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                          Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Bluelinux last edited by
                            @bluelinux Der wird sicher mit dem Adapter nicht gehen ... Irgendwas mit ner eigenen App ist das?!
                            • Bluelinux
                              Bluelinux @klassisch last edited by
                              @klassisch sorry was soll ich säubern? wollte den link nur benutzen damit man weiss um was es geht....
                              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                [OT]
                                @bluelinux Schaue Dir bitte Deinen Link genauer an:
                                https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Stromz%C3%A4hler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/ref=asc_df_B083BFGHPQ/?tag=googshopde-21&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409&amp;psc=1&amp;th=1&amp;psc=1&amp;tag=&amp;ref=&amp;adgrpid=87348359415&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409
                                Da steht eine Menge Infos drin, die mit Deinem Konto zu tun haben oder als affiliates wirken. Jedenfalls suspekt und unnötig
                                Man braucht eigentlich nur die amazon Nr.
                                B083BFGHPQ
                                Die ist klar und ausreichend. Dann kann jeder amazon öffnen und nach der Nummer suchen
                                Und wenn schon Link, dann nur das, was vor /ref steht
                                Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by Homoran
                                  @bluelinux sagte in Adapter "smartmeter":
                                  wenn du es korrekt gemacht hättest und den LINK in seiner vollen Größe sichtbar gelassen hättest, damit jeder weiß worauf er sich da einlässt wäre dir die von @klassisch gezeigten Dinge selber aufgefallen
                                  Hab es mal "richtig" gemacht
                                  Das kannst du jetztt nach deinem Gusto anpassen
                                  • Bluelinux
                                    Bluelinux @klassisch last edited by Samson71
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/
                                    ok... das ist komisch... habe es jetzt jedenfalls geändert.... danke für den hinweis...
                                      [OT]
                                      @bluelinux Ja, in den Links sind immer ein Haufen Metadaten. Deshalb sind die reinen Produktnummern aus meiner Sich die beste Lösung.
                                      Zu Deinem eigentlichen Thema: Für die Heizung habe ich in der Unterverteilung einen S0 Zähler eingesetzt. Eltako, 2000 Impulse /kWh. Braucht aber auch wieder einen ESP. Nicht sehr elegant, geht aber auch.
                                      Es gibt wohl aber auch Modus-Zähler, wie z.B. diesen
                                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1phasen-2te-lcd-wechselstromzaehler
                                      Wobei ich diese nicht kenne. Und der bräuchte dann auch den Modbus-Adapter. Und Modbus ist schon etwas spezielles.
                                        herrades @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Moin! danke für den Tipp mit dem externen Hub. Kann es sein, dass der Raspberry Pi 4 nicht genug Leistung hat für 4 Leseköpfe? Habe auch den MT691 und das ganze lief auch ca. ne Woche. Seitdem starten die Instanzen nichtmehr.. Lese ich aber /dev/ttyUSB0-3 aus, dann kommt da was im Terminal. Oder liegt das an etwas anderem?
                                        Vielleicht hat dazu wer ne Info.
                                        Liebe Grüße
                                        apollon77 Rababersaft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @herrades last edited by
                                          @herrades Also ich hatte issues mit 2 Köpfen an einem Intel Nuc ... und hab dann nen Aktiven Hub und seitdem ist auch mit 3 ruhe ... Ich kann daher nichts zu Raspis sagen, nur annehmen ... Am Ende wird das denke auch von deiner Netzteil-Leistung und und udn abhängen.Ich würds nicht tun.
                                          Um Deine Frage aber wirklich zu beantworten ohne logs müsste ich Hellseher sein ... bin ich nicht, daher sage ich ein ganz klares "vielleicht".
                                            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                            An meinem Pi Model 2b hängen 2 USB Leseköpfe und der wird per POE mit ~ 2.4W betrieben:
                                            Läuft 😄
                                            3625
                                            2287160
