    5. Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben
      JoergH @Kymchy last edited by
      @kymchy Achso, dann ist das eine CCU Systemvariable, ok. Die muss auch als Typ Logikwert erstellt sein.
        Kymchy @JoergH last edited by Kymchy
        @joergh ist sie ja! Aber ich kann keinen Boolschen Wert setzen. Passiert halt nix.
          @kymchy Kannst Du das mal zeigen?
            @joergh was meinst du genau?
            Das?
              @kymchy Genau das meinte ich. Danke. Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
              J K paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergH @JoergH last edited by JoergH
                @joergh Und den Screenshot von der Variable in ioBroker würde helfen
                  @joergh kann ich versuchen. Aber ist doch komisch, dass ich einen String reinschreiben kann, was nat. nicht zielführend ist.
                    @kymchy Da gebe ich Dir Recht, ist erstmal nicht logisch. Wir suchen mal nach der Ursache
                      paul53 @JoergH last edited by
                      @joergh sagte: Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
                      Im Namen sind Leerzeichen kein Problem - es ist nicht die ID.
                      K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kymchy @paul53 last edited by Kymchy
                        @paul53 doch, Leerzeichen ersetzen hat's gebracht. Habe auch noch Post nach post geändert. man könnte nat. jetzt noch ausprobieren, was es letztendlich war, aber so geht es jetzt.
                          paul53 @Kymchy last edited by
                          @kymchy sagte: Leerzeichen ersetzen hat's gebracht.
                          Das glaube ich jetzt nicht. Funktioniert es wieder nicht, wenn nochmal der ursprüngliche Name eingegeben wird?
                            JoergH @paul53 last edited by
                            @paul53 Bei der Fehlersuche hilft es ja oft mal das in Frage zu stellen was man meint zu Wissen. Ich war mir nicht sicher, aber das ist ja so ein übliches Problem bei Namen, anderer kann auch die Länge des Namens sein 🤷‍♂️
                            K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @joergh scheint nicht das Leerzeichen zu sein, sondern der Großbuchstabe...
                                JoergH @Kymchy last edited by JoergH
                                @kymchy Das hingegen kann dann wirklich nicht sein 😉
                                Ich habe mehrere Variablen mit Großbuchstaben
                                  @joergh sagte: das ist ja so ein übliches Problem bei Namen
                                  Ist mir nicht bekannt. Lediglich die ID ist eingeschränkt, was die Verwendung von Sonderzeichen angeht.
                                    @joergh hab's rausgefunden, hm-rega einmal neu starten ist das Zauberwort. Oh Mann...ist ja schon fast peinlich...
                                      @paul53 sagte in Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben:
                                      Ich rede nicht explizit von ioBroker, sondern allgemein. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann probiere ich alle Möglichkeiten durch, auch wenn sie nicht wahrscheinlich oder meiner Ansicht nach nicht möglich sind.
                                        @kymchy sagte in Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben:
                                        Ach was, das passiert doch jedem mal...
                                          @joergh Danke! 😳
                                          1207
