    4. Adapter "smartmeter"
    • -cs-
      -cs- @apollon77 last edited by
      An alle Interessierten die einen Holly- Stromzähler haben, ich habe letztens einen Thread aufgemacht damit in diesem nicht alles zerrissen wird.
      Hatte ja nach ein paar Monaten Probleme mit dem Holly Zähler, dieser wurde heute getauscht, es lag an der Schnittstelle.
      Jetzt läuft wieder alles.
      Hier meine Antwort in meinem Thread
      Schöne Grüße
      Christian
      • DucLE
        DucLE @MichaelJaD last edited by Homoran
        @michaeljad Heute hab ich meinen Lesekopf bekommen. Leider komme ich im Smartmeter Adapter nicht weiter.
        Auf der Konsole kann ich mit der Befehlskette
        stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
        cat < /dev/ttyUSB0 &
        echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
        den Iskra MT-174 problemlos auslesen:
        *****@schaltschrank:~$ stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
        *****@schaltschrank:~$ cat < /dev/ttyUSB0 &
        [7] 1633
        *****@schaltschrank:~$ echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
        *****@schaltschrank:~$ /ISk5MT174-0001
        1-0:0.0.0*255(66491503)
        1-0:0.0.1*255(1ISK0066491503)
        1-0:0.2.0*255(1.03)
        0-0:C.1.0*255(66491503)
        0-0:C.1.6*255(FDF5)
        1-0:1.8.1*255(0017087.717*kWh)
        1-0:2.8.1*255(0005390.068*kWh)
        0-0:F.F.0*255(0000000)
        Im Smartmeter-Adapter kommen allerdings leider keine Daten und der Adapter bleibt gelb. Ein Fehler im Log tritt nicht auf (außer einem Timeout nach 2,5 Minuten)
         2021-11-20 14:10:51.639 - info: smartmeter.0 (1615) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
        2021-11-20 14:10:52.703 - info: smartmeter.0 (1615) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        2021-11-20 14:13:22.198 - info: smartmeter.0 (1615) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-11-20 14:13:22.207 - warn: smartmeter.0 (1615) No or too long answer from Serial Device after last request.
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Hat jemand eine Idee zu den passenden Einstellungen?
        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DucLE last edited by
          @ducle sagte in Adapter "smartmeter":
          du kannst nur einen auf die Schnittstelle zugreifen lassen
          Entweder per Konsole oder per Adapter.
          Ich könnte wetten, dass eine entsprechende Meldung im log steht
            ich kenne die notwendigen Einstellungen für den ISKRA nicht.
            Habe gerade im Forum gesucht. Da scheint es keine Probleme mit zu geben.
            Einstellungen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
            Wie kommst du auf D0 und bidirektional?
            Hast du schon andere versucht, z.B. SML und nur lesen?
            Was steht denn in der Schnittstellenbeschreibung deines Zählers?
              @ducle Hab noch mal weiter für dich gegoogelt:
              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt174#kommunikation
              Also passt d0 und bidi doch, aber
              Der Zähler sendet nicht automatisch, er muss mit einer Initialisierungssequenz angestoßen werden.
              diese ist:
              /?!<0D><0A>
              DucLE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DucLE
                DucLE @Homoran last edited by
                @homoran Die Einstellungen kamen aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/418
                Die Ursache war vermutlich die Abfrage auf der Konsole. Folgende Einstellungen funktionieren:
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                • Bluelinux
                  Bluelinux last edited by Bluelinux
                  Guten Tag,
                  ich würde mir gern in meine Unterverteilung einen Stromzähler einbauen, damit ich den Stromverbrauch auslesen kann. Ich habe hier diesen Zähler: https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ gefunden und bin mir nicht sicher ob das mit dem Adapter klappt. Hat da schon jemand mit erfahrung gemacht oder kann jemand eine Lösung empfehlen? Würde gerne vermeiden, dass in meine Unterverteilung noch ein ESP oder Raspberry sitzt.
                  Ich danke schon mal für die Unterstützung.
                  K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Bluelinux last edited by klassisch
                    @bluelinux
                    1. Bitte amazon Links von Referenzen / affiliates säubern.
                    2. Wenn man die amazon Fragen ansieht, dann schwindet die Hoffnung, daß ein Protokoll benutzt wird, welches durch diesen Adapter hier unterstützt wird. Das dort genannte irc Protokoll steht nicht in der whitelist dieses Adapters https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                    Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Bluelinux last edited by
                      @bluelinux Der wird sicher mit dem Adapter nicht gehen ... Irgendwas mit ner eigenen App ist das?!
                      • Bluelinux
                        Bluelinux @klassisch last edited by
                        @klassisch sorry was soll ich säubern? wollte den link nur benutzen damit man weiss um was es geht....
                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          [OT]
                          @bluelinux Schaue Dir bitte Deinen Link genauer an:
                          https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Stromz%C3%A4hler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/ref=asc_df_B083BFGHPQ/?tag=googshopde-21&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409&amp;psc=1&amp;th=1&amp;psc=1&amp;tag=&amp;ref=&amp;adgrpid=87348359415&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409
                          Da steht eine Menge Infos drin, die mit Deinem Konto zu tun haben oder als affiliates wirken. Jedenfalls suspekt und unnötig
                          Man braucht eigentlich nur die amazon Nr.
                          B083BFGHPQ
                          Die ist klar und ausreichend. Dann kann jeder amazon öffnen und nach der Nummer suchen
                          Und wenn schon Link, dann nur das, was vor /ref steht
                          Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by Homoran
                            @bluelinux sagte in Adapter "smartmeter":
                            wenn du es korrekt gemacht hättest und den LINK in seiner vollen Größe sichtbar gelassen hättest, damit jeder weiß worauf er sich da einlässt wäre dir die von @klassisch gezeigten Dinge selber aufgefallen
                            Hab es mal "richtig" gemacht
                            Das kannst du jetztt nach deinem Gusto anpassen
                            • Bluelinux
                              Bluelinux @klassisch last edited by Samson71
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/
                              ok... das ist komisch... habe es jetzt jedenfalls geändert.... danke für den hinweis...
                                [OT]
                                @bluelinux Ja, in den Links sind immer ein Haufen Metadaten. Deshalb sind die reinen Produktnummern aus meiner Sich die beste Lösung.
                                Zu Deinem eigentlichen Thema: Für die Heizung habe ich in der Unterverteilung einen S0 Zähler eingesetzt. Eltako, 2000 Impulse /kWh. Braucht aber auch wieder einen ESP. Nicht sehr elegant, geht aber auch.
                                Es gibt wohl aber auch Modus-Zähler, wie z.B. diesen
                                https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1phasen-2te-lcd-wechselstromzaehler
                                Wobei ich diese nicht kenne. Und der bräuchte dann auch den Modbus-Adapter. Und Modbus ist schon etwas spezielles.
                                  herrades @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Moin! danke für den Tipp mit dem externen Hub. Kann es sein, dass der Raspberry Pi 4 nicht genug Leistung hat für 4 Leseköpfe? Habe auch den MT691 und das ganze lief auch ca. ne Woche. Seitdem starten die Instanzen nichtmehr.. Lese ich aber /dev/ttyUSB0-3 aus, dann kommt da was im Terminal. Oder liegt das an etwas anderem?
                                  Vielleicht hat dazu wer ne Info.
                                  Liebe Grüße
                                  apollon77 Rababersaft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @herrades last edited by
                                    @herrades Also ich hatte issues mit 2 Köpfen an einem Intel Nuc ... und hab dann nen Aktiven Hub und seitdem ist auch mit 3 ruhe ... Ich kann daher nichts zu Raspis sagen, nur annehmen ... Am Ende wird das denke auch von deiner Netzteil-Leistung und und udn abhängen.Ich würds nicht tun.
                                    Um Deine Frage aber wirklich zu beantworten ohne logs müsste ich Hellseher sein ... bin ich nicht, daher sage ich ein ganz klares "vielleicht".
                                      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                      An meinem Pi Model 2b hängen 2 USB Leseköpfe und der wird per POE mit ~ 2.4W betrieben:
                                      Läuft 😄
                                        Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                                        der Pi2 braucht auch deutlich weniger Saft als der 4er.
                                        • Rababersaft
                                          Rababersaft @herrades last edited by
                                          @apollon77 @homoran @klassisch
                                          Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                                          Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                                          Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                                          Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                                          Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                                          Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                                          Danke an alle ☺ 👍
                                          K R M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            klassisch Most Active @Rababersaft last edited by
                                            @rababersaft Glückwunsch uund danke für die Rückmeldung.
                                            3625
                                            2286984
