    4. Hue Push API für Hue Adapter
      stenmic @Pman last edited by
      @pman erstmal danke für dein Skript.
      Jedoch habe ich ein Problem mit meiner "Bloom Tischleuchte".
      Bei ihr werden die Datenpunkte z.B. on - true/false einfach nicht aktualisiert.
      Alle anderen Leuchten funktionieren.
      hat jemand eine idee.
        TaylorTrifft @Pman last edited by TaylorTrifft
        @pman Moin, nutze dein Script mit dem Hue-extended Adapter, funktioniert alles , allerdings zeigt es mir fehler im Script an weist du evtl eine Lösung? Den Hue-push-client habe ich in JS installiert.
        Ich habe dir mal die Fehler als JPG angehängt, vielleicht weist du ja auf anhieb was falsch ist, danke dass du das Script geschrieben hast.
        Einmal bei idv2 und der hue-push-client werden mir jewweiwls als fehler angezeigt, mit * markiert
        'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.*idv2*] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch']},
        und
        const HuePushClient = require(*'hue-push-client'*);
          arteck Developer Most Active @TaylorTrifft last edited by arteck
          @taylortrifft bitte keine Bilder vom source..kopier es doch hier rein.. und nutze den code tag
          und Fehler welcher Fehler.. wo ist das LOG
            TaylorTrifft @arteck last edited by
            @arteck Danke geändert.
              blackeagle998 last edited by
              @Pman
              Hello und herzlichen Dank für das Skript, funktioniert wunderbar, bis auf folgende kleine Sache.
              Ich verwende den hue-extended adapter und bekomme im LOG für diverse Lampen folgenden Fehler:
              javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
              javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
              javascript.0   2021-10-25 20:19:05.819	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0   2021-10-25 20:19:05.818	warn	State "hue-extended.0.lights.022-bad_deckenlampe.state.on" not found
              Das Skript will auf einen Datenpunkt mit ".state.on" am Ende zugreifen, der müsste aber ".action.on" heißen.
              Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo genau das im Skript herkommt bzw. was man ändern müsste.
              Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du hierbei unterstützen könntest 🙂
                senger1985 @Pman last edited by senger1985
                @pman erstmal vielen Dank, für das Script.
                Es funktioniert super.
                Nachdem ich heute einen zweiten Smart Button an meine Bridge angelernt habe und diesen in ein Script einbinden wollte, ist mir etwas aufgefallen und ich weiß nicht, woran es liegt.
                Ich nutze eine zweite Instanz, des HUE-Adapters und habe diese dann deaktiviert, weil sonst die Aktionen, die über den Button ausgeführt werden sollen, doppelt ausgeführt werden.
                Funktioniert auch wunderbar, bis auf, dass bei dem "alten" Button, mir der Wert "buttonevent", im tausender Bereich angegeben wird, bei dem "neuen" Button jedoch einstellig.
                Es sind, wie oben schon geschrieben, beides Smart Button(dieser kleine runde Button).
                EDIT: Hat sich erledigt.
                Habe, wie oben empfohlen, das Polling, der zweiten instanz auf 0 gesetzt und lasse die Instanz jetzt aktiv und jetzt werden mir die Werte wie gewohnt, im tausender Bereich angezeigt und meine Scripte laufen, wie gewünscht.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Pman last edited by
                  @pman
                  Kam heute per E-Mail. Ist das jetzt die neue API ?
                  @foxriver76
                  vielleicht auch für den HUE Adapter ?
                    MCU @dslraser last edited by MCU
                    @pman Nach Update der HUE App kommen Meldungen im Log. Was muss man im Script umstellen? Danke.
                    2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":true},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
                    2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rid
                    2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":false},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
                    2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rtype
                    Habe erstmal Leerobjekte ergänzt.
                        Lights
                        'lights.owner.rid':{},
                        'lights.owner.rtype':{},
                        Sensoren
                        'sensors.owner.rid':{},
                        'sensors.owner.rtype':{},
                    F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fuxsism @MCU last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      steige hier auch einmal mit ein weil es so klingt als wäre dieses Skirpt genau das was ich brauche.
                      Ich habe nämlich VIIIEEEL zu lange Verzögerungen zwischen meinen BWM.
                      Diese werden durch das Skript behoben?
                      Ich bin leider in dem Bereicht noch etwas unerfahren... wie bringe ich das denn dieses Skript ans laufen?
                      Und ersetzt das meinen HUE Adapter? Oder läuft der parallel weiter?
                      Vielleicht kann mit Jemand kurz sagen wie das geht?
                        FlorianSHJ @Fuxsism last edited by FlorianSHJ
                        @fuxsism
                        Zwei Schritte:
                        1. Das Script von hier https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12 als Javascript in ioBroker > Scripte anlegen. In den Zeilen 9, 10, 11 noch entsprechend anpassen, also eigene IP der HUE-Bridge, Token des registrierten Nutzers und checken, ob die Datenpunkte des HUE-Adpaters unter hue.0. liegen. IP und Token findest Du im korrekt installierten HUE-Adapter. Danach Script einfach starten.
                        2. Polling im HUE-Adapter deaktivieren, sonst kann es zu Problemen in den Updates kommen.
                        Funktioniert mit den beiden im stable verfügbaren HUE-Adaptern für ioBroker.
                        Viele Grüße
                        Florian
                          Fuxsism @FlorianSHJ last edited by
                          @florianshj
                          ich habe jetzt soeben versucht dieses Skript zu installieren.
                          Das scheint aber irgendwie nicht zu gehen... bekomme da diese Fehlermeldung:
                          script.js.Hue_PUSH: TypeScript compilation failed: 'lights.status.status': { stateName: 'reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'lights.status.status': { stateName: 'state.reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                          Und momentan laufen die BWM gar nicht...
                          Kann mir Jemand helfen?
                            fastfoot @Fuxsism last edited by fastfoot
                            @fuxsism sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                            hast du das mit Typescript probiert?
                              Fuxsism @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              nein als Javascript so wie in der Anleitung beschrieben...
                                @fastfoot
                                SORRY alles zurück!!!!
                                Ich bin ein Idiot... es war wohl ein Typescript!!
                                JETZT ist es ein Javascript... und nun kommt folgendes:
                                javascript.0
                                2021-11-22 19:53:15.882	warn	script.js.Hue_PUSH: connection error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                                was nun?
                                  @fuxsism das ist nicht die IP deiner Bridge
                                    ja aber ich habe oben in der Zeile 9 die richtige eingetragen...
                                      @fastfoot
                                      okay mit ein wenig versuchen hat es jetzt geklappt!!!
                                      Ich hatte einfach um die IP noch die < > gelassen.
                                      Diese hab ich nun entfernt und nun scheint es zu laufen!!
                                      Keine Fehlermeldungen mehr und die Latenz der BWM ist VIEL VIEL Besser!!!!!
                                        @fastfoot @Pman
                                        das Skript läuft ganz gut und die Verzögerung ist fast komplett Weg.
                                        Die Lampen werden nun über die BWM in nahezu Echtzeit geschaltet.
                                        Leider hatte ich heute Morgen das Problem, dass einfach GAR NICHTS mehr ging.
                                        Also kein einziger BWM mehr geschaltet hat.
                                        Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so?
                                          @fuxsism
                                          Irgendwelche Fehlermeldungen im LOG dazu? Eigentlich sehr stabil das Script.
                                          Ansonsten nur den Tipp HUE-Adapter stoppen, alle Objekte des HUE-Adapters löschen und Adapter neu starten, PUSH-Script neu starten. (Achtung beim Löschen der Objekte gehen evt. gesetzte Speicherungen von Objekten verloren)
                                            @florianshj
                                            leider ist dazu überhaupt nichts im log.
                                            Kann es vielleicht sein, dass das Problem etwas mit einem Rooter Reboot zu tun hat?
                                            Mein Router wird jede nacht um 4 Uhr neu gesartet .
                                            Wäre das vielleicht eine mögliche Ursache?
                                            Obwohl ja die ganzen anderen Skripte auch ohne einen Neustart weiter laufen...
                                            164
                                            26085
