    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
      @pittini
      Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
      Zigbee Wassermelder:
      -available aktualisiert nur bei Auslösung
      Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
      HM Fenstersensoren
      • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung 😞
      Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
        Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
          @pittini
          OK danke dir trotzdem.
          Ich schaue mal was ich finden kann.
            robudus last edited by
            Hallo Zusammen,
            benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
            Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
            Bitte um Hilfe.
            Vielen Dank
            G ROBudus
              Pittini Developer @robudus last edited by
              @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
              M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @pittini
                sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
                Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
                Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
                  Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by Pittini
                  @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
                  Und hier als Text zum kopieren:
                  if (TblShowDeviceNameCol) {
                             let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                             if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                             MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
                    @pittini
                    Yep, das war's
                    Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                    const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                    und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                    let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                      Drin v1.8.3.
                        @pittini
                        Top, Danke
                          robudus @Pittini last edited by
                          Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                          Vielen Dank
                          G ROBudus
                            @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                              @pittini
                              das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                              Kannst du da bitte noch mal schauen.
                                Was fürn Ding?
                                Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                                  @pittini
                                  sorry, ich dachte du kennst den 😉
                                  Ursache: ist der Value im DP
                                  Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                                    @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                                      @pittini
                                      Danke probiere ich morgen aus.
                                        c.radi last edited by
                                        Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                                        Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                                        Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                                        Christian
                                        P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Pittini Developer @c.radi last edited by
                                          @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                                          TheBermud created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                          open Meldung wird verschickt, wenn sich ein Wert, der bereits unter Limit ist sich ändert und unterm Limit bleibt #22
                                            ArnoD @c.radi last edited by ArnoD
                                            @c-radi
                                            Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                                            Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                                            let MekerMeldungen = [];
                                            Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                                            function Meldung(msg) {
                                                let Start = msg.indexOf('unter');
                                                if (Start <=0){Start = 0}
                                                if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                                    MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                                            	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                            	if (UseSay) Say(msg);
                                            	if (UseTelegram) {
                                            		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                            			user: TelegramUser,
                                            			text: msg
                                            	if (UseMail) {
                                            		sendTo("email", {
                                            			html: msg
                                            	if (UseAlexa) {
                                            		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                            	if (UsePushover) {
                                            		sendTo(PushoverInstance, {
                                            			device: PushoverDevice,
                                            			message: msg,
                                            			title: PushOverTitle,
                                            			priority: 0,
                                            			retry: 60,
                                            			expire: 600,
                                            			html: 1
                                                if (logging) log(msg);
                                                if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                                if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                            Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                                            Am einfachsten über ein Schedule:
                                            schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                            Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                                            Nachtrag:
                                            Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                                            Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                                            Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                                            Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                                            Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                                            Funktioniert erst mal. 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116389
