    3. Off Topic
    4. Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?
      liv-in-sky last edited by
      auch hier fehler
      • dslraser
        Hier wieder (Foto für die Uhrzeit)
          hier mal ein Browserlog
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. unread
          ServiceWorker registration succeeded. app.js:791:13
          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://forum.iobroker.net/assets/templates/partials/cookie-consent.js?v=gqnpiq7ce6k". unread:1:1
          Unable to load template: partials/cookie-consent ajaxify.js:408:11
          Uncaught Error: Script error for "/assets/templates/partials/cookie-consent.js"
          https://requirejs.org/docs/errors.html#scripterror
             makeError require.js:168
             onScriptError require.js:1738
          require.js:168:16
          require.js:168:16
          Uncaught TypeError: utils.invalidLatinChars is undefined
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
          Missing key in translation token "global:" for language "de" 2 translator.js:7:39
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
             u main.js:37
             jQuery 3
          main.js:37:16
          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://forum.iobroker.net/assets/src/client/500.js?v=gqnpiq7ce6k".
            JoergH @crunchip last edited by
            Gerade als ich diesen Thread aufrufen wollte kam der Fehler wieder 🤷‍♂️
            • Asgothian
              Asgothian Developer @JoergH last edited by
              Ich bekomme seit Mitte letzter Woche regelmässig Fehlermeldungen zwischen "bad gateway" und "Operation not permitted". Insgesamt scheint das Forum seit Tagen deutlich weniger stabil zu laufen.
              A.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                Für die Doku schließe ich mich auch mal. Ist von gerade eben.
                //EDIT//
                Beim Reload kam dann das hinterher
                  bei mir kommt es zur zeit bei länger geöffneten tab und nicht benutzung fast jedesmal zum fehler - ist also leider schlimmer geworden
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ich kanns echt nicht mehr sagen. war gerade auf einem anderen rechner. kommt irgendwie völlig unmotiviert.
                    versucht abzuschicken,
                    • OliverIO
                      OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
                      @da_woody
                      ich tippe auf:
                      wenn sonst alles gut konfiguriert ist, kommt der fehler wenn der reverse proxy
                      zum eigentlichen server keine verbindung aufmachen kann oder der nicht schnell genug reagiert.
                      daher entweder
                      anzahl worker connections erhöhen.
                      oder man benötigt einen load balancer mit einem weiteren webserver
                      oder wenn man schon mehrere webserver hat, dann weiteren webserver um die
                      last mehr zu verteilen.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @OliverIO last edited by
                        Ui, jetzt ist aber etwas sehr im Argen. Dieser Beitrag gehört in einen ganz anderen thread (iobroker und nginx).
                        Was passiert hier?
                        • OliverIO
                          OliverIO @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                          Was passiert hier?
                          warum?
                          hier geht es doch um die bad gateway fehler im forum?
                          • Meister Mopper
                            @oliverio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                            Was passiert hier?
                            warum?
                            Okay, war ein Wahrnehmungsfehler von mir, sorry.
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee Jetzt gerade auch wieder die "Ups-Meldung"
                              • Fabio
                                Fabio @JoergH last edited by
                                @joergh leider bleibt das Problem weiter bestehen mit Bad Gateway. Egal welches Betriebssystem oder Browser. Könnte ein Cookie Problem sein evtl. zu viele Anfragen auf einmal zum Server?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                                  @fa-bio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                                  ist das so?
                                  bei mir war es eine zeitlang ruhig und tritt jetzt gerade wieder auf
                                  dslraser crunchip Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    jetzt habe ich es gerade laufend wieder (am Handy)
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran würde behaupten, gefühlte 24Std war Ruhe, ab der Aussage, das der Server neu gestartet wurde.
                                      Gestern z.b hatte ich keinen Bock mehr, nach dem x-ten Versuch per Handy eine Antwort zu schreiben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                                        passt zu meiner Beobachtung.
                                        Bluefox sucht weiter
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          Bin jetzt 30 Min. zu Hause.
                                          Und habe schon 3 x folgenden Fehler:
                                          • Nashra
                                            Gerade wieder
                                            47
                                            2486
