    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @DucLE last edited by
      @ducle Hab noch mal weiter für dich gegoogelt:
      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt174#kommunikation
      Also passt d0 und bidi doch, aber
      Der Zähler sendet nicht automatisch, er muss mit einer Initialisierungssequenz angestoßen werden.
      diese ist:
      /?!<0D><0A>
      DucLE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DucLE
        DucLE @Homoran last edited by
        @homoran Die Einstellungen kamen aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/418
        Die Ursache war vermutlich die Abfrage auf der Konsole. Folgende Einstellungen funktionieren:
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        • Bluelinux
          Bluelinux last edited by Bluelinux
          Guten Tag,
          ich würde mir gern in meine Unterverteilung einen Stromzähler einbauen, damit ich den Stromverbrauch auslesen kann. Ich habe hier diesen Zähler: https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ gefunden und bin mir nicht sicher ob das mit dem Adapter klappt. Hat da schon jemand mit erfahrung gemacht oder kann jemand eine Lösung empfehlen? Würde gerne vermeiden, dass in meine Unterverteilung noch ein ESP oder Raspberry sitzt.
          Ich danke schon mal für die Unterstützung.
          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @Bluelinux last edited by klassisch
            @bluelinux
            1. Bitte amazon Links von Referenzen / affiliates säubern.
            2. Wenn man die amazon Fragen ansieht, dann schwindet die Hoffnung, daß ein Protokoll benutzt wird, welches durch diesen Adapter hier unterstützt wird. Das dort genannte irc Protokoll steht nicht in der whitelist dieses Adapters https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
            Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Bluelinux last edited by
              @bluelinux Der wird sicher mit dem Adapter nicht gehen ... Irgendwas mit ner eigenen App ist das?!
              • Bluelinux
                Bluelinux @klassisch last edited by
                @klassisch sorry was soll ich säubern? wollte den link nur benutzen damit man weiss um was es geht....
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  [OT]
                  @bluelinux Schaue Dir bitte Deinen Link genauer an:
                  https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Stromz%C3%A4hler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/ref=asc_df_B083BFGHPQ/?tag=googshopde-21&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409&amp;psc=1&amp;th=1&amp;psc=1&amp;tag=&amp;ref=&amp;adgrpid=87348359415&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvadid=407418757836&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=13872850395278255434&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=9068095&amp;hvtargid=pla-864445397409
                  Da steht eine Menge Infos drin, die mit Deinem Konto zu tun haben oder als affiliates wirken. Jedenfalls suspekt und unnötig
                  Man braucht eigentlich nur die amazon Nr.
                  B083BFGHPQ
                  Die ist klar und ausreichend. Dann kann jeder amazon öffnen und nach der Nummer suchen
                  Und wenn schon Link, dann nur das, was vor /ref steht
                  Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by Homoran
                    @bluelinux sagte in Adapter "smartmeter":
                    wenn du es korrekt gemacht hättest und den LINK in seiner vollen Größe sichtbar gelassen hättest, damit jeder weiß worauf er sich da einlässt wäre dir die von @klassisch gezeigten Dinge selber aufgefallen
                    Hab es mal "richtig" gemacht
                    Das kannst du jetztt nach deinem Gusto anpassen
                    • Bluelinux
                      Bluelinux @klassisch last edited by Samson71
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/
                      ok... das ist komisch... habe es jetzt jedenfalls geändert.... danke für den hinweis...
                        [OT]
                        @bluelinux Ja, in den Links sind immer ein Haufen Metadaten. Deshalb sind die reinen Produktnummern aus meiner Sich die beste Lösung.
                        Zu Deinem eigentlichen Thema: Für die Heizung habe ich in der Unterverteilung einen S0 Zähler eingesetzt. Eltako, 2000 Impulse /kWh. Braucht aber auch wieder einen ESP. Nicht sehr elegant, geht aber auch.
                        Es gibt wohl aber auch Modus-Zähler, wie z.B. diesen
                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1phasen-2te-lcd-wechselstromzaehler
                        Wobei ich diese nicht kenne. Und der bräuchte dann auch den Modbus-Adapter. Und Modbus ist schon etwas spezielles.
                          herrades @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Moin! danke für den Tipp mit dem externen Hub. Kann es sein, dass der Raspberry Pi 4 nicht genug Leistung hat für 4 Leseköpfe? Habe auch den MT691 und das ganze lief auch ca. ne Woche. Seitdem starten die Instanzen nichtmehr.. Lese ich aber /dev/ttyUSB0-3 aus, dann kommt da was im Terminal. Oder liegt das an etwas anderem?
                          Vielleicht hat dazu wer ne Info.
                          Liebe Grüße
                          apollon77 Rababersaft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @herrades last edited by
                            @herrades Also ich hatte issues mit 2 Köpfen an einem Intel Nuc ... und hab dann nen Aktiven Hub und seitdem ist auch mit 3 ruhe ... Ich kann daher nichts zu Raspis sagen, nur annehmen ... Am Ende wird das denke auch von deiner Netzteil-Leistung und und udn abhängen.Ich würds nicht tun.
                            Um Deine Frage aber wirklich zu beantworten ohne logs müsste ich Hellseher sein ... bin ich nicht, daher sage ich ein ganz klares "vielleicht".
                              darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                              An meinem Pi Model 2b hängen 2 USB Leseköpfe und der wird per POE mit ~ 2.4W betrieben:
                              Läuft 😄
                                Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                                der Pi2 braucht auch deutlich weniger Saft als der 4er.
                                • Rababersaft
                                  Rababersaft @herrades last edited by
                                  @apollon77 @homoran @klassisch
                                  Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                                  Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                                  Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                                  Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                                  Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                                  Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                                  Danke an alle ☺ 👍
                                  K R M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    klassisch Most Active @Rababersaft last edited by
                                    @rababersaft Glückwunsch uund danke für die Rückmeldung.
                                      realrob @Rababersaft last edited by
                                      @rababersaft
                                      Hi all, ich habe einen Kaifa M309 der von Netz NÖ (Niederösterreich) betrieben wird, den ich an meinen IoBroker (auf RPI3) per Kundenschnittstelle anschließen und auslesen möchte. 434fbf29-3e1a-4f41-956b-58dae262cb39-grafik.png
                                      Dazu habe ich mir aus China folgendes Qualitätsprodukt kommen lassen:
                                      https://www.aliexpress.com/item/32966963879.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62de4369i8QP9b&algo_pvid=c6114acf-10f0-443a-a195-3cb29cf2922b&algo_exp_id=c6114acf-10f0-443a-a195-3cb29cf2922b-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66616708821"}
                                      In der Hoffnung plug und play habe ich den Smartmeter mit dem Raspi verbunden und gesehen, dass ich im Smartmeter Adapter genau nichts sehe.
                                      Ich vermute, dass der Betreiber die Kundenschnittstelle noch freischalten muss.
                                      Was ich aber dazu bekommen habe ist folgendes:
                                      Sie erhalten die schriftliche Information, sobald alle Funktionalitäten verfügbar sind.
                                      Bitte melden Sie sich nach Erhalt der Zuschrift erneut bei uns.
                                      Die Kundenschnittstelle unserer Zähler entspricht den rechtlichen Vorgaben aus der Intelligente Messgeräte–Anforderungsverordnung (IMA-VO).
                                      Die technischen Spezifikationen lauten wie folgt:
                                      · unidirektional und verschlüsselt
                                      · Schnittstellen Standard: M-Bus, RJ 12 Stecker
                                      · Protokoll basiert auf DLMS / COSEM
                                      · Datenausgabe erfolgt in 5 Sek. Intervallen
                                      •   Datum- und Zeitstempel
                                      •   Zählerstände für Bezug/Lieferung
                                      •   Wert von Phasenspannung und Phasenstrom
                                      •   Leistung für Bezug/Lieferung
                                      · Seriennummer des Zählers
                                      Falls Sie noch Fragen haben, freuen wir uns, wieder von Ihnen zu lesen.
                                      Bekommen habe ich bis dato nix. Hat jemand von Euch geschafft den Kaifa309 auszulesen?
                                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @realrob last edited by Homoran
                                        @realrob sagte in Adapter "smartmeter":
                                        wundert mich nicht.
                                        Das geht nicht mit dem Adapter.
                                          realrob @Homoran last edited by
                                          @homoran Zunächst mal danke! Wobei.. hmm.. Wie kann ich dennoch dem Kaifa seine Daten entlocken. Offenbar gibt es dzt. keinen Adapter der in der Lage wäre das zu tun.
                                          dem dativ ist dem genitiv sein Endgegner
                                            frag mal deine Landsleute.
                                            da gibt es schon ein paar Threads zum Thema verschlüsselt.
                                            3625
                                            2286989
