    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Wo ist jetzt die Frage? Das Problem steht ja im Log. Du hast in der config angegebn, dass Du cuxd nicht nutzt bzw als Instanz 9 installiert hast. Das Script hat aber Datenpunkte in der Instanz 2 gefunden die cuxd heißen…
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @cash last edited by
        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        Ah, so ist das gemeint.
        Dachte mit 9 prüft er nicht auf Cuxd (oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9').
        Das hab ich dann falsch interpretiert.
          Sentinel997 last edited by Sentinel997
          GELÖST: Hallo Zusammen - ich brauch Eure Hilfe.
          Habe jetzt den ganzen Tread durchsucht bzw. durchgelesen und alle TIPS und Tricks versucht umzusetzen. Leider habe ich den Fehler bei meiner Installation nicht gefunden. Ihr könnt mir bestimmt helfen.
          Das Script habe ich eingelesen, parametrisiert und gestartet. Fehler bekomme ich soweit keine - aber ich erhalte lediglich 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          Ich habe aber - nach Prüfung - Geräte die haben LOWBAT, UNREACH, SABOTAGE etc.
          Sogar die Benachrichtigung über pushover mit einer simulierten SABOTAGE ist angekommen.
          Warum kommen diese Geräte nicht?
          Instanzen laufen alle
          rega.0
          rpc.0 = HomematicIP
          rpc.1 = rfd
          25.10.2021, 20:20:42.170	[info ]: javascript.0 (11376) Stop script script.js.common.System.Servicemeldungen
          25.10.2021, 20:20:42.205	[info ]: javascript.0 (11376) Start javascript script.js.common.System.Servicemeldungen
          25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.86)
          25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
          25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: DG02_Drehgriff_Küchenfenster (LEQ0141923) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:11 Uhr
          25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: DG03_Drehgriff_Badzimmer (LEQ0887844) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 25.10.21 12:38:27 Uhr
          25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: TF03_Terassenfenster_West (LEQ0917487) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:12 Uhr
          25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: TF01_Hundetuere_Eingang (OEQ0372985) --- HM-Sec-SC-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:13 Uhr
          25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: TF02_Haupteingang (OEQ1980184) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:14 Uhr
          25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: 5 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.System.Servicemeldungen (Version: 1.86) überwacht. Instance: 0
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
          25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          const Version = 1.86;
          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird gar nicht protokolliert
          const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
          const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
          const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
          const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
          const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
          const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
          const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
          const no_observation = 'LEQ09282x96, XXX';
          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
          const CUXD = '9';
          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
          const prio_LOWBAT = 0;
          const prio_UNREACH = 0;
          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
          const prio_ERROR = 0;
          const prio_ERROR_CODE = 0;
          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
          const prio_SABOTAGE= 0;
          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
          const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
          const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
          //Variablen für Pushover
          const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
          let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
          let titel;
          let message;
          let device = 'huaweimate20pro';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
          //let _device = 'All';
          //Variablen für Telegram
          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
          const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
          //Müssen selber als Zahl angelegt werden
          const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
          const id_IST_LOW_BAT = '';
          const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
          const id_IST_STICKY_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
          const id_IST_ERROR = '';
          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
          const id_IST_ERROR_CODE = '';
          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
          const id_IST_SABOTAGE = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_SABOTAGE';
          const id_IST_Gesamt = "0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Sentinel997 last edited by
            @sentinel997 Ich glaube kaum das Du alles gelesen hast. Das Script sucht nach den Datenpunkten LOWBAT_ALARM oder LOW_BAT_ALARM je nach Typ generelle muss immer der Datenpunkt mit der Endung ALARM vorhanden sein damit das Script funktioniert. Falls es die Datenpunkte bei Dir nicht gibt kannst Du die Adapter stopppen, Objekte löschen, Adapter starten, Javascript Adapter stoppen und mal gucken ob es dann geht. Wenn nicht könnte ein Adapter oder die ccu nicht richtig konfiguriert sein. Ansonsten kann Dir nur der Entwickler von dem Adaptern helfen…Wieviel Geräte hast Du genau? Mehr als 100?
              Sentinel997 @cash last edited by
              @cash Guten Morgen Cash. Ich habe mich heute nochmals eingearbeitet. Und habe nun dank deiner Hilfe herausgefunden an was es liegt.
              Wenn natürlich beim hm-rega.0 Adapter die Synchronisation der Variablen nicht aktiviert ist, können auch keine Variablen ankommen. 🙂 Danke.
              Ich habe insgesamt 21 Geräte verbaut.
                Pahan last edited by
                ich habe das Script installiert (vielen Dank für die Veröffentlichung!!!)
                und wie folgt angepasst:
                const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                const CUXD = '0';
                const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrichten // false = Pushover wird nicht benutzt
                let titel;
                let message;
                let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrichten // false = Telegram wird nicht benutzt
                const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrichten // false = email wird nicht benutzt
                const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                const id_IST_SABOTAGE = '';
                const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT'/*Anzahl_GESAMT*/;
                //Ab hier eigentliches Script
                Es werden alle Datenpunkte zwar richtig befüllt, aber ich erhalte ständig folgende Fehlermeldungen:
                javascript.0
                2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2254:3
                javascript.0
                2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2251:5
                javascript.0
                2021-11-05 18:26:57.038	warn	at Servicemeldung (script.js.common.servicemeldungen:2013:17)
                javascript.0
                2021-11-05 18:26:57.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                javascript.0
                2021-11-05 18:26:57.026	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                Ich habe den Datenpunkt-Typ javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT auch schon von String in Number manuell geändert, der Fehler kommt dennoch.
                Nicht dass es allzu störend ist, aber schön sind diese Meldungen nicht und ich würde mich freuen, diese wegzubekommen.
                Vielen Dank für die Unterstützung
                • cash
                  cash Most Active @Pahan last edited by
                  @pahan das Feld muss vom Typ number sein. Also entsprechend anpassen. Ansonsten bitte den Datenpunkt zeigen (RAW). Normal sollte der Fehler weg sein, wenn man den Typ ändert. Ansonsten ggf. iobroker mal komplett neustarten.
                    CNissen last edited by
                    wo finde ich die Aktuelle version?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @CNissen last edited by
                      @cnissen sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        Hallo cash,
                        es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
                        Gruß//Lucky
                        • Negalein
                          @cash
                          Auf der CCU3 gibt es ein neues Update, aber das Script zeigt es mir nicht an.
                          Habe das Script in V1.93
                          Und was bedeutet in 0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware der Link zu https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans?
                          • cash
                            @negalein Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft 🙂
                            • Negalein
                              Ahh, gerade gesehn, das macht ein anderes Script.
                              Mal schaun ob ich den Thread dazu finde.
                              cash sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                @negalein Falls es mein SCript ist muss es zwei Datenpunkte geben. Einmal die ermittelte Version die aktuell installiert ist und einmal ein Feld wo er die hineinschreibt welche es gibt. Damit informiert er nur einmal über ein neues Update. Wo der Thread ist weiß ich aber nicht
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    hier der Thread, falls ihn wer sucht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/21170/script-zur-überprüfung-ob-eine-neue-firmware-für-die-ccu-verfügbar-ist/74?page=4
                                      Kuddel @Negalein last edited by
                                      Besteht die Möglichkeit, dass man im Skript einstellen kann, dass die Seriennummer vom Aktor nicht mitgleoggt wird?
                                      Mir reicht immer der HM-Name um zu wissen, um welchen Aktor es geht.
                                      Ich kann jetzt natürlich überall im Skript den Output ändern, müsste das dann bei jeder neuen Version wieder tun.
                                      • cash
                                        cash Most Active @Kuddel last edited by
                                        @kuddel Die Seriennr ist die ID. So heißt das Gerät technisch unter ioBroker. Der Aufwand eine Auswahl zu programmieren ist mir zu hoch. Ich denke man kann man mit dem mehr an Info gut leben oder eben selber hand anlegen… Zur Fehlersuche halte ich die Info aber für Unverzichtbar eben weil die Geräte in ioBroker heißen…
                                        • svenomatt
                                          svenomatt last edited by svenomatt
                                          Hallo zusamen,
                                          habe probleme mit dem Script irgen bekomme ich es nicht zu laufen.
                                          Hat jemand eine Idee
                                          Anbei der Log
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.333	error	at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.333	error	SyntaxError: Identifier 'message' has already been declared
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.333	error	^
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.333	error	let message;
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.333	error	script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed: at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:157
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.329	info	Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                          javascript.0
                                          	2022-02-02 11:03:22.319	info	Stop script script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                          • cash
                                            @svenomatt hast Du Script unter global? Falls nein: Hast Du am Script etwas verändert oder nicht komplett kopiert? Welche Version?
                                            Dominik F. svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296891
