    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann ahoi seb!
      entweder bin ich zu dämlich, oder... 😉
      hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
      printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
      geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
      lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
      Geht es damit? LG
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        astrakid @s.bormann last edited by
        @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... 😉
            heinzie last edited by
            ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
            Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
            Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
              meerkat last edited by
              Hi zusammen,
              ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
              Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
              Hier mal wie es aussieht
              und hier die beiden Datenpunkte
              Dieser wird nicht angezeigt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "roomFanPower",
                  "type": "number",
                  "role": "level.mode.cleanup",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 101,
                  "max": 106,
                  "states": {
                    "101": "QUIET",
                    "102": "BALANCED",
                    "103": "TURBO",
                    "104": "MAXIMUM",
                    "106": "CUSTOM"
                  "alias": {
                    "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1637521980721
              und dieser wird angezeigt
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "roomWaterBoxMode",
                  "type": "number",
                  "role": "mode.water.box",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 200,
                  "max": 204,
                  "states": {
                    "200": "OFF",
                    "201": "LOW",
                    "202": "MEDIUM",
                    "203": "HIGH",
                    "204": "CUSTOM"
                  "alias": {
                    "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                "ts": 1637488871198
              Irgendjemand eine Idee?
              • s.bormann
                1.9.14 (2021-11-21)
                • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
                • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
                • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
                • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
                Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor 🙂
                A Z da_Woody M 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                  gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
                  beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
                  Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
                  ist das out of the box möglich?
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Cino last edited by
                    Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
                    Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
                    • Z
                      zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
                      Prima Arbeit, danke dafür!
                      • da_Woody
                        samsung galaxy s10 flutscht!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
                            meerkat @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Hi, nutze auch Android und muss sagen:
                            suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
                              dirkhe Developer @meerkat last edited by dirkhe
                              kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                                Foradh 0 last edited by
                                @s-bormann
                                Weißt du schon wann du die neuen Funktionen in die "stable" Version mit aufnehmen wirst?
                                Beste Grüße
                                Foradh
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @meerkat last edited by s.bormann
                                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        {        "type": "state",        "common": {        "name": "roomFanPower",        "type": "number",        "role": "level.mode.cleanup",        "read": true,        "write": true,        "min": 101,        "max": 106,        "states": {        "101": "QUIET",        "102": "BALANCED",        "103": "TURBO",        "104": "MAXIMUM",        "106": "CUSTOM"        },        "alias": {        "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"        }        },        "native": {},        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "file": 1632,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1637521980721        }
                                  Geh mal auf den Schraubenschlüssel und gib dann als "State" als Rolle an. Damit hat es bei mir dann funktioniert.
                                  VG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Foradh 0 last edited by
                                    @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    @s-bormann
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    habe es eben als neue beta veröffentlicht, in ein paar Tagen, wenn keine Fehler rückgemeldet werden, kann es dann in stable übernommen werden.
                                    VG!
                                      @s-bormann
                                      Juhuuuuu. Du bist perfekt.
                                      Danke und Gruß
                                        muuulle @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Bei mir werden in Safari die individuellen Farben der Badges noch zunächst als rot dargestellt.
                                        Sonst keine Auffälligkeiten! Sehr schön, vielen Dank für den Geschwindigkeitsboost!
                                        • JLeg
                                          JLeg last edited by JLeg
                                          @s-bormann mein altes iPad dankt ebenfalls für den Schwuppziditätszuwachs! 🙂
                                          Ein kleines Kosmetikproblem habe ich - allerdings nicht erst seit dieser Version - unter Firefox/Win10: Kacheln (Popup, Link) mit Badges sind mitunter extrem "aktiv", d.h. das Badge ist so lang wie die halbe Kachel, und die Zahl flitzt permanent von rechts nach links durch. Reload etc. hilft nicht, irgendwann (leider kein System erkannt - doch, Kachel einmal öffnen, und zurück auf die Ansicht hilft) ist es dann mal für eine Zeit weg:
                                          und wenn's passiert, dann bei allen Kacheln mit Badges auf der Seite... Eher lustig als lästig, aber ich wollt's mal melden... 🙂
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                                            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                            habe gerade mal Firefox bei mir getestet (allerdings Windows 11), hier konnte ich trotz mehrfacher Reloads keine Fehler feststellen:
                                            Hat noch jemand ein ähnliches Problem feststellen können? Tritt der Fehler jedes Mal auf? Oder nur gelegentlich? Gibt es in der F12-Konsole irgendwelche suspekten Meldungen?
                                            LG
                                            JLeg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6954676
