    3. Off Topic
    4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
    • Negalein
      noch eine Stimme für Octoprint 🙂
      Ich hab dann ein Blockly, das
      • Drucker ein --> Raspi wird eingeschaltet
      • bei xx °C im Gehäuse schaltet sich der Gehäuselüfter ein
      • alle 10% vom Druckfortschritt kommt ein Bild in Telegram
      • Alexa schreit beim Druckstart und Ende
      • bei Druckende und Bed- und Nozletemp wieder auf xx °C wird Raspi heruntergefahren und Drucker & Raspi ausgeschaltet
      muss man nicht unbedingt haben, ist aber eine nette Spielerei 😂
      • Jabba_the_Hutt
        Jabba_the_Hutt last edited by Jabba_the_Hutt
        Octoprint = Weboberfläche für einen 3D-Drucker
        Klipper = FIRMWARE für einen 3D-Drucker
        Unter Klipper ist dann Moonraker für die Kommunikation zur GUI zu Fluidd, Mainsail oder auch Octoprint zuständig.
        Diesen ganzen Overhead, den Octoprint mitbringt gibt es allerdigs bei der Klipper Variante nicht. Hier reicht ein einfacher Zero 1.
        EDIT: Wenn man 3-5 Testdrucke braucht um ein Ergebnis zu haben ... dann sollte man sich mal mit den Grundlagen von einem FDM Drucker und den dazugehörigen Parametern beschäftigen.
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @jabba_the_hutt da hast du schon recht. der standard ist marlin als FW. hat sich halt eingebürgert das man klipper als übertitel sagt. für anfänger ist klipper aber einfach nicht gerade geeignet.
          das mit den testdrucken bezog sich auf selbst kontruiertes! das hat nichts mit parametern zu tun, sondern mit kleinigkeiten, die einem bei der zeichnung nicht auffallen, schraubenlöcher, nicht genaue passform, ecken die nicht so sind wie gewollt... ich hab auch schon fertige sachen von thingiverse umgebaut, weil sie für mich nicht ganz gepasst haben.
          • da_Woody
            @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
            Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
            na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
            Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht
            das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
            ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
            Jabba_the_Hutt Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jabba_the_Hutt
              Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by Jabba_the_Hutt
              @da_woody
              https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Manual_Level.md#adjusting-bed-leveling-screws-using-the-bed-probe
              Das kann Marlin nicht.
              Edit: und so etwas schon gar nicht ... https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02#klipper-mesh-on-print-area-only-install-guide
              • da_Woody
                da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                @jabba_the_hutt das bestreite ich ja nicht! wobei bei den neueren druckern ja nicht mal mehr levelschrauben vorhanden sind. 😉 und mesh mach ich auch auf dem ender3v2. wie gesagt, einmal gutes manuelles leveln, den rest macht mesh.
                sei ehrlich, wer von usern mit china kracher braucht mesh-on-print-area? da ist wichtig, daß mit 4 schrauben der drucker fertig ist. dabei fällt mir dann immer der aufbau von meinem sapphire pro ein. 😄 da war nichts mit vorgebaut...
                solche spielerein lass ich mir bei einem voron, oder so, einreden. oder bei freaks, denen ein halbes zehntel noch zu ungenau ist...
                soll ja auch keine grundsatz diskussion werden, was besser ist.
                Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jabba_the_Hutt
                  @da_woody
                  naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
                  Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
                  • da_Woody
                    @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... 😉
                    klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. 🙂
                    wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
                    allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
                    da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... 😄
                    • Peoples
                      Peoples @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                      das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
                      Und auf dem 3d-touch hält Petg?
                      • Negalein
                        Nö, denn dann wäre er im Arsch!
                        3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
                        https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Peoples last edited by da_Woody
                          am sensor?
                          e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png 😄
                          am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
                          am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
                          bahnuhr Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            der Link funktioniert nicht.
                            Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                            • da_Woody
                              da_Woody @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... 🙂
                              • bahnuhr
                                ja, klappt jetzt.
                                Danke.
                                • Peoples
                                  @da_woody
                                  ahsooo 🙂 alles klar
                                  • Peoples
                                    Peoples @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind 🙂
                                    Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Jabba_the_Hutt
                                      Jabba_the_Hutt @Peoples last edited by Jabba_the_Hutt
                                      @peoples ich verwende eine PEI beschichtete Federstahlplatte als Druckbett. Gibt es glatt oder strukturiert. Obwohl dort steht, dass diese Platte nicht für PETG geeignet ist, funktioniert das auch. Man muss sie nur abkühlen lassen.
                                      Ich habe aber auch keine Haftungsprobleme mit der originalen Creality Glasplatte (ohne Haarspray oder irgendwelchen Lacken/Kleber) oder diesem originalen "Magnetlappen".
                                      • Negalein
                                        @jabba_the_hutt sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                                        seit ich den CR-Touch habe und ein vernünftiges Mesh damit erstellt habe, brauch ich auf der originalen Creality Glasblatte keinen Haftkleber mehr.
                                        39
                                        4192
