    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by Thomas Braun
      @zgadgeter
      Das macht auch keine Verbesserung, der Output sagt dir/uns nur ob nodeJS senkrecht im System ist.
      • Negalein
        ist RGBIC von Govee eigentlich mit WLED vergleichbar?
        Dann könnte ich mir die Suche nach einer fertigen WLED (kann nicht löten, usw.) ersparen.
          Aloxe last edited by
          Hallo, wenn ich den Adapter installieren will wird er nicht gefunden. Der link ist kopiert daran kann es nicht liegen.
          Mit freundlichen Grüßen
          Thomas Braun A Martin Steiner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Aloxe last edited by Thomas Braun
            @aloxe
            Exakte Meldungen im LogFile?
            Mit welchem Befehl hast du es versucht?
              Aloxe @Aloxe last edited by Aloxe
              $ ./iobroker url "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee" --debug
              Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
              install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master
              NPM version: 6.14.8
              npm install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/nbuenger/ioBroker.govee/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-22T10_10_14_584Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
              ERROR: process exited with code 25
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                @aloxe
                Sieht erstmal korrekt aus. Vielleicht hat @nbuenger da was umgestellt?
                  Aloxe @Thomas Braun last edited by
                  Ok danke dann warte ich wohl erstmal ab
                  • Martin Steiner
                    Martin Steiner @Aloxe last edited by
                    @aloxe
                    Hi ist das nicht das Gleiche Thema was ich neulich auch hatte? Siehe weiter oben… du musst den Adapter über den Admin selbst hinzufügen… das geht im ioB selbst oder via Konsolenbefehl …
                    Vielleicht hilft Dir das…
                      Aloxe @Martin Steiner last edited by
                      @martin-steiner
                      Hey ich hab mir das mal durchgelesen. Verstehe von dem ganzen selber nicht viel und bin froh dass ich mehrere Raspy mit IOBroker und LoxBerry teilweise sogar beides auf einem Raspy in mein Loxone integriert bekommen hab 🙃
                      Wie mache ich das bei Admin im Broker? Die Fehlermeldung oben erscheint wenn ich den Adapter aus URL oder Git laden will.
                      Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Martin Steiner
                        Martin Steiner @Aloxe last edited by Martin Steiner
                        @aloxe
                        @Thomas-Braun schrieb mir am 05.11.21 21:35 Uhr (siehst Du ja weiter oben hier im Post)
                        über Admin und das Plus Zeichen könne man einen Adapter von Git manuell im ioB hinzufügen.
                        Ich hab das damals jedoch bei mir nicht gefunden... vielleicht kann mal jemand einen Screenshot davon einstellen, das wäre toll...
                        Ich hab einen alternativen Weg eingeschlagen der genauso funktioniert, nämlich über Konsolenbefehl:
                        Über die Konsole
                        iobroker add AdapterName
                        hier die Quelle, die das beschreibt:
                        https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de
                        bei mir war es so... ich hattee zuerst den link manuell versucht zu installieren... da kamen auch error Meldungen im protokoll... der Adpater tauchte nicht auf... aber in den Objekten war was angelegt...
                        Dann hab ich mir hier ans Forum gewandt und Thomas hat mir massiv mit seinen Antworten geholfen... nochmals vielen Dank @Thomas-Braun
                        Nach dem dann manuellen Hinzufügen des Adapters... tauchte er auch bei den Adaptern auf und ich konnte ihn erfolgreich in Betrieb nehmen.
                        Ich hoffe, das gelingt Dir auch! Schwarmintelligenz!
                        Grüße, Martin
                          @martin-steiner
                          Ok Alles klar ich stand bisl aufm Schlauch musste mich wieder rein fuchsen. Was du beschreibst hab ich alles schon probiert bzw. komme ich nichtmal so weit. Glaub ich muss den Raspi mal neu aufsetzen. Bekomme weder Konsolenzugriff auf meinen Raspy noch Bild über HDMI. Danke Allen für die Antworten denke es liegt ab fehlenden Updates.
                            Also ich hab jetzt mal nen neuen Raspy aufgesetzt mit der aktuellen Verion von IOBroker aber ich kann den Adapter nicht installieren.
                              @aloxe
                              Das heißt konkret?
                              iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                              funktioniert nicht?
                                Aloxe @Thomas Braun last edited by Aloxe
                                So, der Adapter läuft. Ich hab aktuell nur den H6104 verbaut. Dieser wird mir angezeigt allerdings nur mit model (H6104), powerState (false) und retrievable (false). Ich hatte weiter oben im Forum gelesen, dass es mit diesem Model Probleme gibt allerdings konnte das Licht zumindest dort An und AUS geschaltet werden wenn ich mich nicht verlesen habe.
                                Im Log kommt der Fehler 400.
                                govee.0
                                	2021-11-28 14:56:05.505	error	Error: Request failed with status code 400
                                govee.0
                                	2021-11-28 14:56:04.608	info	Server Response: 200 (OK)
                                govee.0
                                	2021-11-28 14:56:04.608	info	Request send: get device list
                                govee.0
                                	2021-11-28 14:56:04.606	info	Function: get current device info by API
                                Kannst du mir dazu was sagen? Wie gesagt mir würde es reichen wenn ich das Gerät über den Broker an und aus schalten kann.
                                LG
                                  @aloxe
                                  Nein.
                                  Den API-Key hast du eingetragen?
                                  Und bitte Auszüge aus dem Log File immer in CodeTags setzen.
                                    Ja der API ist eingetragen und korrekt, sonst würde er mir ja auch nicht das Model auswerfen oder?
                                      maxpd @Aloxe last edited by
                                      ich hab einen Immersion Stripe hinterm TV. Wenn der TV aus ist, hätte ich den Streifen gerne im Farbmodus, also eine fixe Farbe, wenn der TV an ist im Video Modus für Ambient Lightning.
                                      Kann man den Modus noch in den Adapter implementieren?
                                      maxpd
                                        @martin-steiner
                                        Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
                                        • Martin Steiner
                                          @aloxe
                                          Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
                                          Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
                                          edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                                            Aloxe @Martin Steiner last edited by Aloxe
                                            @martin-steiner
                                            Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
                                            1.2k
                                            312
                                            68121
