    4. Test eCharts Adapter
      MartyBr last edited by
      Hallo, ich habe einen Adapter für Stromerträge meiner Photovoltaik laufen. Dieser liefert aber Werte, die um einen Faktor 100 zu hoch sind. Die echten Werte müssten also mit 0.01 multipliziert werden. Der Flot-Adapter kann das.
      Im Menü "Erweiterte Einstellungen" kann man einen Multiplikationsfaktor eingeben:
      Gibt es auch im eChart-Adapter eine vergleichbare Lösung oder müssten dazu alias-Einträge angelegt werden?
      • frank2604
        frank2604 last edited by
        Hallo, ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. In der Übergangsphase laufen beide zusammen. Bei allen DPs, die geloggt werden sollen, sind aktuell beide Adapter aktiviert.
        E-Charts zeigt mir aber nur den Ordner SQL an. Übersehe ich eine Option, die Adapter, auf die E-Charts zugreifen soll, zu konfigurieren?
        Frank
        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frank2604
          frank2604 @frank2604 last edited by
          OK, habe es selber herausgefunden. Wenn DPs mit mehr als einem Historisierungsadapter konfiguriert sind, werden diese nur in einem der beiden Adapterordnern in eCharts angezeigt. Es werden dann sogar die Daten aus beiden Adaptern in einem Chart
          gezeigt! 😎
          Ich habe mal einen DP nur mit InfluxDB konfiguriert, dann erscheint auch der Ordner InfluxDB in eCharts.
            Schmetterfliege last edited by Schmetterfliege
            Ich habe den Adapter heute auch mal installiert um es auszuprobieren und bin auf 2 Probleme gestoßen:
            1. Bei der Installation des Adapters hatte ich im Installationslog direkt eine Fehlermeldung.
            2021-11-19 02:20:09.096 - info: host.raspberrypi iobroker add echarts --host raspberrypi
            2021-11-19 02:20:12.234 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.8
            2021-11-19 02:20:12.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-11-19 02:21:17.007 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
            2021-11-19 02:21:31.764 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
            2021-11-19 02:21:31.765 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
            2021-11-19 02:22:55.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter echarts
            2021-11-19 02:22:55.621 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
            2021-11-19 02:22:59.165 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map application/json
            2021-11-19 02:22:59.324 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css static/css/2.1c4297c9.chunk.css text/css
            Ab den Uploads ist die Installation aber durchgeflutscht (erfolgreich).
            Adapter läuft und ich kann auch fröhlich Charts erstellen.
            2. Nun will ich die in Vis einbauen, habe aber kein echart Widget.
            War das der Fehler in der Installation? Der Link der in der Error Meldung steht ist übrigens auch nicht verfügbar.
            EDIT:
            Ich nehme an das hier sollte das Ziel des Link sein?
            Der Link wäre dann eigentlich:
            https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-x64.tar.gz
            Statt:
            Also "x64" statt "arm".
            Woran kann das liegen dass der Link bei mir falsch war? Hat sich der Dateiname heute Nacht geändert?
            Meine Plattform ist ein Raspi 4b mit Raspbian.
            EDIT: Nach Neustart des VIS Adapters ist das Widget nun in meiner Liste
            EDIT2: Scheinbar klappt die Installation trotzdem, in dem Log ist nur nicht ersichtlich dass der einen fallback-to-build eingebaut hat.
            • qqolli
              qqolli @Bluefox last edited by
              @bluefox
              habe mir gerade den Adapter installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber leider bekomme ich in der VIS nicht das Widget angezeigt.
              Muß ich noch irgend etwas einstellen, damit es angezeigt wird?
              RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RK62
                RK62 @qqolli last edited by
                @qqolli Ggf. IoBroker neu starten
                  Joshude last edited by
                  Moin,
                  ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? 🙂
                  RK62 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • RK62
                    RK62 @Joshude last edited by
                    @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
                    Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
                    RK62 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                    closed Bezeichnungen beim Rendern als JPG nur Quadrate #61
                      ratte-rizzo @Joshude last edited by
                      @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                      Moin,
                      Moin
                      Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
                      Daniel
                        Joshude @RK62 last edited by Joshude
                        @rk62 Nee, nicht ganz. Die Bezeichnung wird schon angezeigt, es fehlt nur der Wert
                        Web:
                        Telegram:
                        Im Browser wird wie eingestellt hinter den 4 Einträgen der Wert [2.4°C] z.B. angezeigt.
                          Knusterus @Joshude last edited by
                          Hallo
                          ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
                          Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
                          Volker
                            Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
                            @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
                            geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
                            Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
                              Knusterus @Homoran last edited by Knusterus
                              bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
                              Sicher ist das Geschmackssache.
                              Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
                              Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
                              Volker
                                Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
                                Dann habe ich auch die Werte im Blick.
                                Genaues gibt es dann mit Hovern.
                                auch das!
                                Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
                                nee, nicht direkt.
                                da gehst du mit der Maus über die Linie
                                  ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
                                  Volker
                                    bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
                                      @homoran said in Test eCharts Adapter:
                                      Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
                                      Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
                                      Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
                                      Wenn man alt wird ...😏
                                      Danke Volker
                                      Homoran RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        wo?
                                        aber ich weiß schon was du meinst
                                        sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
                                        • RK62
                                          RK62 @Knusterus last edited by
                                          @knusterus Meinst Du das hier?
                                          Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
                                            Knusterus @RK62 last edited by
                                            @rk62 said in Test eCharts Adapter:
                                            Danke genau das habe ich gesucht.
                                            Volker
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167560
