    4. ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime
      Thomas Braun Most Active @MaFINman last edited by
      @mafinman
      NPM-Version: 8.1.0
      Zu hoch für stabilen Betrieb. Installier node14 inkl. npm6
      MaFINman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MaFINman
        MaFINman @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe einmal ein Downgrade auf node 14.18.1 und npm 6.14.15 gemacht.
        Scheint wieder zu laufen. Vielen Dank!
        Ich wundere mich nur, wieso es wochenlang lief mit node 16.X.X und npm 7.X ...
        Naja die Tücken der Technik 😉 Schließe somit den Thread.
        Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Gruß MaFIN
          Thomas Braun Most Active @MaFINman last edited by Thomas Braun
          @mafinman
          Was sagt
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          date && date -u
          MaFINman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MaFINman
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.13.0
            v14.18.1
            6.14.15
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
            Installiert: 16.13.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.13.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 16.13.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              @mafinman
              Falsch installiert.
              Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
              Und bitte benutze für Konsolentext die CodeTags. Danke.
              • MaFINman
                Jetzt sollte es glaube ich besser aussehen.
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  @mafinman Nein. Pfade falsch.
                  crunchip MaFINman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime:
                    Pfade falsch
                    wie schafft man das immer 🤔
                    • MaFINman
                      Besser?
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Hab ich bis heute nicht nachvollziehen können.
                          @mafinman
                          Ja, besser. Aber magst du @crunchip und mir mal erklären wie du node14 zuerst (falsch) installiert hast?
                            @thomas-braun wäre interessant, denn ist ja keine Seltenheit, das falsch installiert wird
                            • MaFINman
                              MaFINman @crunchip last edited by
                              @crunchip @Thomas-Braun
                              Gute Frage, ich forsche morgen einmal nach, an was das gelegen haben kann.
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mafinman Du musst doch wissen was du gemacht hast. Oder nach welcher 'Anleitung' du beim downgrade vorgegangen bist.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MaFINman last edited by
                                  @mafinman kannst dir auch mit dem Befehl
                                  history
                                  deine Eingaben auflisten
                                  211
