    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by Homoran
      @frana120500 sagte in Go e-charger:
      wenn ich mit 11kW lade und der Himmel zieht sich zu und die PV-leistung geht runter auf bsp. 3kW
      Wow! Dann musst du ja etwa 15kWp haben.
      mein Maximum liegt eh nur bei 5,6kWp (DC), was etwa 5,2kWp AC sind, davon der Grundbedarf abgezogen bleibt bei optimaler Einstrahlung nicht viel mehr als die einphasigen 3,6kW
      dann soll er ja auch umschalten und nicht die 2,5kW die übrig bleiben reinschieben und den Rest bis 11kW aus dem Netz ziehen
      Das verstehe ich trotzdem nicht.
      selbst bei 3phasig und 6A Ladestrom wären das gerade 3,6kW und nicht 11 (evtl. Weniger, da zumindest die ersten Charger mit 215V je Phase rechneten
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Homoran last edited by
        @homoran habe knapp 25 kWp auf dem Dach. Bei dem beschissenen Wetter kommt aber dennooch häufig nicht so viel vom Himmel.
        Nehmen wir mal an.
        Grundlast Haus 500 W
        PV Ertrag 20000 W
        Ich stecke meinen Go an und das Auto lädt mit vollen 11 kW auf 3 Phasen. Dann speise ich immer noch 8,5 kW ein.
        Jetzt kommt ein dickes Unwetter und mein PV Ertrag geht runter auf 3000 W. Blieben ja 2500 W für´s Auto übrig.
        Wie annimiere ich denn den Go-e dazu nur diese 2500 Watt ins Auto zu schieben? Er müsste ja dann auf 1 Phase mit knapp 11A runterschalten.
        Aufteilen auf die 3 Phasen geht ja nicht, weil er mindestens 6A über jede Phase schiebt
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          das ist korrekt, wären aber bei angenommenen 215V pro Phase, wie mien (und andere) go-e es rechnen auch nur 3.800W, was für eine vorübergehende Wolke durchaus verschmerzbar sein sollte.
          Zumindest bevor ich da an der Installation rumbasteln müsste. oder sowieso das Laden unterbrechen, die Phasen umschalten, dann neu starten. Bis dahin könnte die Wolke auch schon weg sein.
          Kurzum: ich weiß es nicht, da ich es nicht nutze und auch nur eine v2 besitze
            JoergH @frana120500 last edited by
            @frana120500
            Das "schnelle" Laden macht nur eingeschränkt Sinn. Gerade wenn Du eine große Anlage hast, ist der Ertrag sowieso so groß, dass die Batterie des Autos schnell voll ist und dann lieferst Du eben einfach früher wieder alles an den Netzbetreiber ab; dann lieber langsam laden (1-phasig), den Akku schonen und parallel dazu halt auch noch was Einspeisen. Wenn man den Eigenverbrauch noch erhöhen will, dann helfen weitere Speicherformen.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @JoergH last edited by
              @joergh sehe ich auch so. Wenn du die passende Wallbox (go-e 22 kW) hast, kannst du einphasig auch auf 20A stellen, das sind 4,6 kW! (das mache ich) Das Schöne bei deiner Anlage, du wirst oft diesen Wert erreichen, auch bei nicht so praller Sonne.
              Theoretisch kannst du bis 32 A gehen. Du kannst ja eine Reserve einplanen, dass sichergestellt wird, dass du nie mehr als 20A ziehst.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                Humidor @lobomau last edited by Humidor
                @lobomau
                pha	uint8_t	Phasen vor und nach dem Schütz
                binary flags: 0b00ABCDEF
                A ... phase 3, vor dem Schütz
                B ... phase 2 vor dem Schütz
                C ... phase 1 vor dem Schütz
                D ... phase 3 nach dem Schütz
                E ... phase 2 nach dem Schütz
                F ... phase 1 nach dem Schütz
                pha
                kann man mit diesem Parameter das einstellen? oder nur lesen ?
                "write": false
                scheint nur lesbar zu sein, wo kann man denn die zu verwendenden Phasen einstellen?
                • lobomau
                  lobomau @Humidor last edited by
                  @humidor ich kenne/nutze nicht diese Einstellungen. Ich schalte nur die Ampere. 1/3-Phasenumschaltung habe ich nicht gefunden, würde ich aber auch nicht nutzen. Im Notfall würde ich manuell über die App 1/3-Phasen umschalten.
                    fstoiber last edited by
                    klinke mich hier mal mit ein.
                    Lese schon länger mit und warte eigentlich darauf, dass mit den RFID Chips mehr gearbeitet wird.
                    Habe 4 Stellplätze mit 2x 11kw go e und 2x 22kW go e.
                    Es sollen 10 Chips mit Nummern 1-10 ausgegeben werden, die den Ladevorgang freigeben.
                    Nach dem der Ladevorgang beendet wurde, soll eine Email mit Chipnummer und kWh gesendet werden.
                    Das sollte aber dann random an jedm klappen.
                    Ist das so grundlegend möglich?
                    Würde mich auf konstruktive Antworten freuen.
                    Danke im Voraus und beste Grüße
                    Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @fstoiber last edited by
                      @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
                      das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
                      kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                        JoergH @fstoiber last edited by
                        @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
                          Strobi last edited by Strobi
                          Hallo liebe Experten,
                          ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
                          Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                          Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
                          Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
                          Viele Grüße
                          JLeg J lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @Strobi last edited by
                            @strobi bei mir klappt's so problemlos:
                              JoergH @Strobi last edited by JoergH
                              @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
                              Humidor S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Humidor
                                Humidor @JoergH last edited by
                                @joergh sagte in Go e-charger:
                                da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
                                • lobomau
                                  lobomau @Strobi last edited by lobomau
                                  Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
                                  Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
                                  @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
                                  Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
                                  Unterschied steuern vs aktualisiere
                                  https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                                    JoergH @lobomau last edited by
                                    @lobomau Entscheidender Abschnitt:
                                    Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
                                    Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
                                    Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
                                    Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
                                    Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
                                    Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
                                      Strobi @JoergH last edited by
                                      Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                        Strobi @JLeg last edited by
                                        @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                          fstoiber @Humidor last edited by fstoiber
                                          @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            @fstoiber sagte in Go e-charger:
                                            Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
                                            Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
                                            1021
                                            359889
