    4. Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung
      michihorn @paul53 last edited by michihorn
      @paul53 sagte in Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
        const idMeinDP = '...';        const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;        on({id: idMeinDP, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
      Kannst Du mir das kurz erklären?
      Ich habe 3 Instanzen laufen. Die Markisen sind auf 2.
      Beim Anlagen des DP habe ich eine 0 als Standardwert vorgegeben.
      const idL = 'javascript.0.Garten.Markisse.ScriptL';
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte:
        change: 'ne' - nur bei Wertänderung wird getriggert
        fromNe: jsi - nur, wenn die Quelle der Wertänderung nicht die Javascript-Instanz ist, wird getriggert
        Siehe Funktions-Doku zum Javascript-Adapter.
          @paul53 Okay Danke
          const idMeinDP = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState';
          log("Fernbedienung");
          Normaler Weise sollte nun bei Bedienung per FB im LOG was stehen, oder?
          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @michihorn sagte:
            Ja, wenn sich der Wert des Datenpunktes durch die FB ändert.
              @paul53 Danke das tuts auch 😉
              Michael
                michihorn @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
                @paul53 Okay Danke
                Hallo Paul ich habe deine Idee nochmal aufgegriffen, die Funktion gibt den Wert, des Datenpunktes wieder aber nicht den Hinweis, dass die Aktion nicht durch ein Script ausgelöst wurde. In Zeile 28 kann man das so sehen.
                /*****Handbedienung Markisen Pool *****************************************
                **    November 2021
                **    TAHOMA
                **    (0 = OBEN), (100 = UNTEN)
                **    erstellt: 17.11.21
                **    geändert:
                var logging = true;
                const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
                const idRollo = 'tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState'
                const idRollo1 = 'tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState'
                var text
                const idFB = "javascript.0.Garten.Pool.Kopf.FB"
                const idFB1 = "javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB"
                on({ id: idRollo, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                    if (dpL.state.val == 0) {
                        log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Kopf")
                        setState(idFB, dpL.state.val);
                        text = '\u270b  Markise Kopf  '
                        createEventlog("Handbedienung", text)
                        if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915753938xxx' });
                    };     //Handbetrieb Kopf
                on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                    log("Ergebniss:" +dpL.state.val)
                    if (dpL.state.val == 1) {
                        log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links")
                        setState(idFB1, dpL.state.val);
                        text = '\u270b  Markise Seite  '
                    };     //Handbetrieb Seite
                on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
                    setState(idFB, 0)
                    setState(idFB1, 0)
                michael
                  @michihorn sagte: const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
                  In Zeile 9 fehlt ein Punkt.
                    @paul53 Hallo Paul, Danke.
                    Das Verhalten bleibt gleich.
                    Wenn ich mit der Fernbedienung die Markisse fahre gibt der DP den Status aus(Wert zwischen 0 und 100), dass selbe passiert wenn ich die Markisse per Script fahre.
                    Also kein Unterschied im Ergebnis.
                    Michael
                      ticaki Developer @michihorn last edited by
                      @michihorn
                      zeige bitte das Log. Läuft dieses Skript auf der gleichen Instanz wie die anderen Skripte?
                        michihorn @ticaki last edited by michihorn
                        @ticaki
                        Habe das Script nun fest mit Instance 3 verbunden
                        Zeile 3-6 sind vom Script ausgelöst, Zeile 15-17 per FB. Die einzige Unterscheidung ist das per Script die Markisse hoch gefahren wurde und per FB runter.
                        10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                        10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        10:59:56.024	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                        11:00:49.612	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:12
                        11:00:49.613	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:2
                        11:00:49.615	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                        11:02:14.778	info	javascript.1 (14532) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                        11:02:14.778	info	javascript.2 (6940) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                        11:02:14.790	info	javascript.3 (964) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                        11:02:14.803	info	javascript.3 (964) Start javascript script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                        11:02:14.809	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                        11:02:14.810	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                        11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                        11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        11:02:19.684	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:4
                        11:02:19.688	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:97
                        11:02:19.689	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:100
                          ticaki Developer @michihorn last edited by ticaki
                          @michihorn
                          Infos reichen noch nicht 🙂
                          log("Ergebniss: " +dpL.state.val + ' from: ' + dpL.state.from + ' ack: ' + dpL.state.ack)
                          benutze die Logausgabe bitte
                            @ticaki sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
                            Zeile 1 sollte nun Script sein
                            Wie erfasse ich den Status ack?
                            11:23:16.631	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.web.0 ack: false
                            11:24:49.736	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 11 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.738	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 2 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 1 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links
                            11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                            11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, timerId=undefined) => {"val":"","ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                            11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                            11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                            11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, state={"val":"00001 -- 23.11.21 - 11:24:49 --- Handbedienung - ✋ Markise Seite <br>","ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                            11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: sendTo(adapter=whatsapp-cmb.0, cmd=send, msg={"text":"✋ Markise Seite ","phone":"+4915253938149"})
                            11:24:49.746	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.752	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 5 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.756	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 98 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                            11:24:49.758	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 100 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                              on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi, ack:true}, function (dpL) {
                              ack: true oder false in on({})
                                Danke, das "ack" hat wohl gefehlt. Jetzt klappt es 🙂
                                javascript
                                566
