    4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
      Homoran Global Moderator Administrators @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
      ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
      das steht da tatsächlich nicht.
      native hat kein min und max
        Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
        Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
          frankyboy73 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
          Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
            das glaube ich auch nicht 😉
            Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
            jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jolu1705
              jolu1705 @Homoran last edited by
              @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
                Thomas Braun Most Active @jolu1705 last edited by
                @jolu1705
                Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                • jolu1705
                  jolu1705 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                    @jolu1705
                    Davon spreche ich nicht.
                    which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • jolu1705
                      @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      @jolu1705
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.17.3
                      7.20.3
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                      OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                        @jolu1705
                        Falsche Installation von nodeJS.
                        • jolu1705
                          jolu1705 @Thomas Braun last edited by jolu1705
                          @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                          Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                            @jolu1705
                            Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                            Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                            Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                              Homoran Global Moderator Administrators @jolu1705 last edited by
                              @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                              nicht unbedingt.
                              Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                              Welcher Fehler?
                              Was soll da gefixt werden?
                              Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
                                foxthefox Developer @jolu1705 last edited by
                                @jolu1705
                                Der aktuelle JS-controller prüft ob die Bereichsgrenzen verletzt werden. Deswegen kommt die Meldung.
                                Mittlerweile hat er einen Wertebereich von -20-50°C. (Wegen Außensteckdosen, leider gibt es keine klare Aussage im Handbuch wie der Wertebereich ist.)
                                Ich habe die letzten Tage genutzt, um eine neue Version 2.2.0 zu erstellen.
                                Kann gern getestet werden.
                                Klaus
                                1326
