    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Pupsimupsi @Thomas Braun last edited by Pupsimupsi
      geht nicht weiter...noch warten?
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
      The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
      RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
      [            ......] | extract:date-fns: sill extract date-fns@2.22.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/date-fns-4e50d65e (14211ms)
      Ergänzung 15:29 Uhr:
      Hängt noch immer...denke das kann ich schließen und nen neues Terminal-fenster öffnen, oder?
      Ergänzung 2 15:45 Uhr:
      Hängt weiterhin... Hab nun das Terminal geschlossen. Neues geöffnet und der ioBroker startet zum Glück noch 🙂
      8dachte schon ich muss wieder die andere SSD anhängen und von Vorne anfangen.
        Pupsimupsi @Pupsimupsi last edited by
        So,
        hab aufgegeben...
        Einmal die Backup Platte rein und die Holzhammer Methode von Stabilostick gemacht.
        Nun ist zumindest alles da wo es hingehört und Updates klappen auch wieder 😉
          rettroo last edited by
          ich wollte heute gerne von Node.js 12 auf 14 updaten komme aber nicht weiter:
          aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          Error executing command, exiting
          aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @rettroo last edited by
            @rettroo sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Node.js 12 auf 14
            stable ist doch 12.
            Warum will man auf 14!
            Hat das irgendwelche Vorteile ?
              Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by
              @rettroo
              Änder in der bereits existierenden nodesource.list ein Eintrag von 12 auf 14.
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                node14 ist die neue empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  @bahnuhr
                  im stable auch ?
                  Wurde mir bisher nicht angezeigt.
                    @bahnuhr
                    nodeJS hat nix mit dem ioBroker stable/beta-Repository zu tun.
                    • bahnuhr
                      tatsächlich:
                      Im Info ist dies jetzt drin.
                        rettroo @Thomas Braun last edited by
                        habe ich geändert und gespeichert, ändert aber nix:
                        + apt-get update
                        aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Mach das nicht so. Das funktioniert in deinem Fall nicht.
                          Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
                              @rettroo
                              Eine Zeile zu wenig.
                              So muss das aussehen:
                              #node 14
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                hmm... so siehts im Nano aus:
                                 GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                  @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  im stable auch ?
                                  hat nix mit stable zu tun.
                                  nodejs ist das "Betriebssystem"
                                    @rettroo
                                    Ja, passt.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      Funktioniert, DANKE!
                                        @rettroo
                                        Gegencheck:
                                        which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.1
                                          6.14.15
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                            @rettroo
                                            Passt.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223505
