    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by
      @rettroo
      Änder in der bereits existierenden nodesource.list ein Eintrag von 12 auf 14.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        node14 ist die neue empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          @bahnuhr
          im stable auch ?
          Wurde mir bisher nicht angezeigt.
            @bahnuhr
            nodeJS hat nix mit dem ioBroker stable/beta-Repository zu tun.
            • bahnuhr
              tatsächlich:
              Im Info ist dies jetzt drin.
                rettroo @Thomas Braun last edited by
                habe ich geändert und gespeichert, ändert aber nix:
                aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                Error executing command, exiting
                aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  @rettroo sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Mach das nicht so. Das funktioniert in deinem Fall nicht.
                  Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
                      @rettroo
                      Eine Zeile zu wenig.
                      So muss das aussehen:
                      #node 14
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        hmm... so siehts im Nano aus:
                         GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          im stable auch ?
                          hat nix mit stable zu tun.
                          nodejs ist das "Betriebssystem"
                            @rettroo
                            Ja, passt.
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              sudo reboot
                              Funktioniert, DANKE!
                                @rettroo
                                Gegencheck:
                                which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    @rettroo
                                    Passt.
                                    • Z
                                      zanabria @Thomas Braun last edited by
                                      @rettroo
                                      Passt.
                                      Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      • apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                        Error executing command, exiting.
                                      Was läuft hier falsch?
                                      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @zanabria last edited by
                                        @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        apt-get update
                                        lass das get weg.
                                        also:
                                        apt update
                                          Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by Thomas Braun
                                          Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                                          Und du aktualisierst dein System zu selten.
                                          • Z
                                            Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223518
