    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      rettroo @Thomas Braun last edited by
      habe ich geändert und gespeichert, ändert aber nix:
      aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by
        @rettroo sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Mach das nicht so. Das funktioniert in deinem Fall nicht.
        Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
        cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
            @rettroo
            Eine Zeile zu wenig.
            So muss das aussehen:
            #node 14
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              hmm... so siehts im Nano aus:
               GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                im stable auch ?
                hat nix mit stable zu tun.
                nodejs ist das "Betriebssystem"
                  @rettroo
                  Ja, passt.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                    sudo reboot
                    Funktioniert, DANKE!
                      @rettroo
                      Gegencheck:
                      which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                          @rettroo
                          Passt.
                          • Z
                            zanabria @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            @rettroo
                            Passt.
                            Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            • apt-get update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                              N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                              Error executing command, exiting.
                            Was läuft hier falsch?
                            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @zanabria last edited by
                              @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              apt-get update
                              lass das get weg.
                              also:
                              apt update
                                Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by Thomas Braun
                                Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                                Und du aktualisierst dein System zu selten.
                                • Z
                                  Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                                    @zanabria
                                    Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
                                    groups
                                    liefert?
                                    • Z
                                      zanabria @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
                                      "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
                                        @zanabria
                                        Zuerst die user gerade rücken.
                                        root abmelden.
                                        Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                                        • Z
                                          zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                                          es gibt
                                          "users"
                                          zurück
                                          • Z
                                            sudo apt update
                                            zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            [sudo] Passwort für zanabria:
                                            Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                            Das kommt als Fehlermeldung
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223536
