    4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
      sondern irgendwo im js-controller.
      hab noch v3.216, ohne Fehler, weder beim Adapter noch beim Script
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das würde ja meine Vermutung erhärten, dass es mit js-controller 3.3.x zutun haben müsste.
        paul53 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte: dass es mit js-controller 3.3.x zutun haben müsste.
          Ja, aus der changelog.md:
          if state is read only and we get ack false -> not allowed
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
            Okay, das hatte ich wohl überlesen.
            Kann/soll ich in den Datenpunkten was ändern oder muss das im Adapter-Code erfolgen?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja, der Backitup Adapter muss den Wert mit ack: true schreiben wenn es ein read-only state ist. Sprich das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte der Adapter das anpassen. Allerdings nur eine Warnung, es wird nichts verhindert. Sollte also so tun wie vorher.
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Danke für die Info!
                Der Backitup-Adapter tut seine Arbeit, ich hatte auch schon ein Issue dort dazu hinterlassen. Ich war aber nicht ganz sicher in welche 'Ecke' das eigentlich gehört.
                  JoergH @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                  Das gleiche "Problem" gibt es beim Powerfox Adapter...Wie kann ich denn den Adapter anpassen?
                  Die Abfrage der Daten sieht bspw. so aus:
                   if(type == "POWER"){
                                                          if(data.hasOwnProperty("Watt")){
                                                              var consumption = 0, feedIn = 0;
                                                              if(data["Watt"] < 0){
        feedIn = (data["Watt"] * -1);
                                                              } else {
        consumption = data["Watt"];
                                                              adapter.setObjectNotExists(path + '.currentPower', {
        type: 'state',
        common: {
        name: 'current power (W)',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: "W",
        read: false,
        write: false,
        native: {},
                                                              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
                  Ändert man hier read: auf true, dann läuft er nicht mehr...
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @JoergH last edited by
                    @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                    adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
                      @foxriver76
                      Danke. Hab es gerade gefunden...
                      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • werner2000x
                        werner2000x @JoergH last edited by werner2000x
                        @joergh Ich habe den Fehler in dem Log für NodeRed:
                        Read-only state "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" has been written without ack-flag with value "
                        An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
                          paul53 @werner2000x last edited by
                          @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
                          Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".
                          • mickym
                            mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                            @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                            Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". 😉
                            Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Soundy
                              Soundy @mickym last edited by
                              Ich hatte das selbe Problem und habe es wie folgt gelöst:
                              In meinem JavaScript war vorher:
                              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                              Da ich ja auch Daten schreibe (eh klar) habe ich es wie folgt geändert:
                              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: true, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                              War irgendwie auch logisch, dass diese Warnung kommen muss. 🙂
                              Vielleicht hilft es ja jemand...
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini
                                Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.
                                Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                                Damit wird die Log voll geballert.
                                Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                  Nix, das wurde Adapterseitig angegangen. Von skripten hab ich keinen Schimmer.
                                    fastfoot @D3ltoroxp last edited by
                                    entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @fastfoot last edited by D3ltoroxp
                                      @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.
                                      Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?
                                      Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.
                                        ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).
                                        das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
                                        Homoran D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                          aber nicht manuell in Objekten.
                                          Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                                          bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                                          @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand
                                          D3ltoroxp F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Homoran last edited by
                                            @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                            Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?
                                            51
                                            7970
