    3. Off Topic
    4. Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @JoergH last edited by
      Ich bekomme seit Mitte letzter Woche regelmässig Fehlermeldungen zwischen "bad gateway" und "Operation not permitted". Insgesamt scheint das Forum seit Tagen deutlich weniger stabil zu laufen.
      A.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
        Für die Doku schließe ich mich auch mal. Ist von gerade eben.
        //EDIT//
        Beim Reload kam dann das hinterher
          liv-in-sky last edited by
          bei mir kommt es zur zeit bei länger geöffneten tab und nicht benutzung fast jedesmal zum fehler - ist also leider schlimmer geworden
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ich kanns echt nicht mehr sagen. war gerade auf einem anderen rechner. kommt irgendwie völlig unmotiviert.
            versucht abzuschicken,
            • OliverIO
              OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
              @da_woody
              ich tippe auf:
              wenn sonst alles gut konfiguriert ist, kommt der fehler wenn der reverse proxy
              zum eigentlichen server keine verbindung aufmachen kann oder der nicht schnell genug reagiert.
              daher entweder
              anzahl worker connections erhöhen.
              oder man benötigt einen load balancer mit einem weiteren webserver
              oder wenn man schon mehrere webserver hat, dann weiteren webserver um die
              last mehr zu verteilen.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @OliverIO last edited by
                Ui, jetzt ist aber etwas sehr im Argen. Dieser Beitrag gehört in einen ganz anderen thread (iobroker und nginx).
                Was passiert hier?
                • OliverIO
                  OliverIO @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                  Was passiert hier?
                  warum?
                  hier geht es doch um die bad gateway fehler im forum?
                  • Meister Mopper
                    @oliverio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                    Was passiert hier?
                    warum?
                    Okay, war ein Wahrnehmungsfehler von mir, sorry.
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee Jetzt gerade auch wieder die "Ups-Meldung"
                      • Fabio
                        Fabio @JoergH last edited by
                        @joergh leider bleibt das Problem weiter bestehen mit Bad Gateway. Egal welches Betriebssystem oder Browser. Könnte ein Cookie Problem sein evtl. zu viele Anfragen auf einmal zum Server?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                          @fa-bio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                          ist das so?
                          bei mir war es eine zeitlang ruhig und tritt jetzt gerade wieder auf
                          dslraser crunchip Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            jetzt habe ich es gerade laufend wieder (am Handy)
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran würde behaupten, gefühlte 24Std war Ruhe, ab der Aussage, das der Server neu gestartet wurde.
                              Gestern z.b hatte ich keinen Bock mehr, nach dem x-ten Versuch per Handy eine Antwort zu schreiben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                                passt zu meiner Beobachtung.
                                Bluefox sucht weiter
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  Bin jetzt 30 Min. zu Hause.
                                  Und habe schon 3 x folgenden Fehler:
                                  • Nashra
                                    Gerade wieder
                                    • Fabio
                                      Fabio @Homoran last edited by Fabio
                                      @homoran im Seiten Quelltext findet man dann diese Fehler Beschreibung:
                                      <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                                        Der Quelltext ändert sich nicht bei einem Fehler des Servers
                                        • OliverIO
                                          das ist ein trick den man im reverseproxy anwenden kann,
                                          das ein chrome oder der Internet explorer nicht das eigene bascic layout für bestimmte fehlerstatus des http protokolls nimmt, sondern das layout, das mit der antwort mitkommt
                                          https://www.dereuromark.de/2011/01/15/prevent-friendly-error-page/
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            oben hatte ich im spoiler ja schon das browserlog gepostet, hat das was damit zu tun?
                                            Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://forum.iobroker.net/assets/templates/partials/cookie-consent.js?v=gqnpiq7ce6k". unread:1:1
                                            Unable to load template: partials/cookie-consent ajaxify.js:408:11
                                            OliverIO OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47
                                            2466
