    3. Off Topic
    4. Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?
    • OliverIO
      OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
      @da_woody
      ich tippe auf:
      wenn sonst alles gut konfiguriert ist, kommt der fehler wenn der reverse proxy
      zum eigentlichen server keine verbindung aufmachen kann oder der nicht schnell genug reagiert.
      daher entweder
      anzahl worker connections erhöhen.
      oder man benötigt einen load balancer mit einem weiteren webserver
      oder wenn man schon mehrere webserver hat, dann weiteren webserver um die
      last mehr zu verteilen.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @OliverIO last edited by
        Ui, jetzt ist aber etwas sehr im Argen. Dieser Beitrag gehört in einen ganz anderen thread (iobroker und nginx).
        Was passiert hier?
        • OliverIO
          OliverIO @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
          Was passiert hier?
          warum?
          hier geht es doch um die bad gateway fehler im forum?
          • Meister Mopper
            @oliverio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
            Was passiert hier?
            warum?
            Okay, war ein Wahrnehmungsfehler von mir, sorry.
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Jetzt gerade auch wieder die "Ups-Meldung"
              • Fabio
                Fabio @JoergH last edited by
                @joergh leider bleibt das Problem weiter bestehen mit Bad Gateway. Egal welches Betriebssystem oder Browser. Könnte ein Cookie Problem sein evtl. zu viele Anfragen auf einmal zum Server?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                  @fa-bio sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                  ist das so?
                  bei mir war es eine zeitlang ruhig und tritt jetzt gerade wieder auf
                  dslraser crunchip Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    jetzt habe ich es gerade laufend wieder (am Handy)
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran würde behaupten, gefühlte 24Std war Ruhe, ab der Aussage, das der Server neu gestartet wurde.
                      Gestern z.b hatte ich keinen Bock mehr, nach dem x-ten Versuch per Handy eine Antwort zu schreiben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                        passt zu meiner Beobachtung.
                        Bluefox sucht weiter
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          Bin jetzt 30 Min. zu Hause.
                          Und habe schon 3 x folgenden Fehler:
                          • Nashra
                            Gerade wieder
                            • Fabio
                              Fabio @Homoran last edited by Fabio
                              @homoran im Seiten Quelltext findet man dann diese Fehler Beschreibung:
                              <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                                Der Quelltext ändert sich nicht bei einem Fehler des Servers
                                • OliverIO
                                  das ist ein trick den man im reverseproxy anwenden kann,
                                  das ein chrome oder der Internet explorer nicht das eigene bascic layout für bestimmte fehlerstatus des http protokolls nimmt, sondern das layout, das mit der antwort mitkommt
                                  https://www.dereuromark.de/2011/01/15/prevent-friendly-error-page/
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    oben hatte ich im spoiler ja schon das browserlog gepostet, hat das was damit zu tun?
                                    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://forum.iobroker.net/assets/templates/partials/cookie-consent.js?v=gqnpiq7ce6k". unread:1:1
                                    Unable to load template: partials/cookie-consent ajaxify.js:408:11
                                    OliverIO OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @crunchip last edited by
                                      auch da könnte natürlich der fehler kommen, der das laden verhindert.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in Gibt es ein Webseitenproblem mit dem Forum?:
                                        Gegen den cookie consent Schwachsinn und anderen Müll hilft übrigens zuverlässig ublock origin, dazu einfach alle (leider nicht standardmäßig ausgewählten) "Annoyances" Listen aktivieren:
                                        Danach ist das Internetz wieder benutzbar! Aber Achtung, sobald man sich einmal wieder ein funktionierendes Internet gewöhnt hat ist die erste Amtshandlung an einer (fremden) Kiste ohne ublock origin diesen zu installieren 😉
                                        47
                                        2211
