    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
      @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      denke das ist der alias manager
      nein, das ist der Geräte Manager, was ähnlich funktioniert, wenn beim Gerätemanager der Indikator nicht erkannt/vorhanden ist, müsste es funktionieren, wenn du ihn manuell hinzufügst. Verwende selbst aber den Adapter nicht.
      Wie geschrieben, probier es mal mit dem Alias Manager
        emil70 @crunchip last edited by emil70
        @crunchip
        Besten Dank, wuste nicht das es dazu noch ein extra adapter gibt. Damit hat es funkiniert. Siehe Bilder
        Man muss die min und max Werte anpassen. Dann geht es
          Mike Hellracer last edited by
          zum einen kann ich die "Zustände" und die "Konvertierungsfunktionen" bearbeiten, aber nicht speichern. Wenn mir jemand sagen kann woran das liegt wäre ich schon mal dankbar.
          Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
          Meine Thermostate liefern für Modus "0=manuell" & "3=Auto" der Alias sieht als Werte jedoch "0=Auto" und "1=manuell" vor. Wie gesagt kann ich die Zustände weder über den Editor noch über die Eigenschaften des AliasDP ändern. (Wenn jemand weiß woran das liegt erledigt sich das nächste Problem. von selbst.)
          Also habe ich über den Alias-Manager versucht die Konvertierungsfunktionen zu bearbeiten (hier geht es) .
          Aber leider bekomme ich die Konvertierung nicht richtig hin Beim Lesen muss 3=0 sein und 0=1 und beim Schreiben umgekehrt also 1=0 und 0=3.
          mein Versuch war read "val 0 ? 1:0" und write "val 0 ? 3:0"
          hoffe jemand kann mir die 2 Rätsel lösen.
            apollon77 @Mike Hellracer last edited by
            @mike-hellracer Naja Du musst schon "programmieren"
            val === 3 ? 0 : (val === 0 ? 1 : val)
            Das prüft ob val=3 istm dann ist es 0, Sonst prüft er ob val=0, dann ist es 1, sonst bleibt es val
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Mike Hellracer @apollon77 last edited by
              @apollon77
              @apollon77
              Danke, jetzt geht es.
              Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden 😉
              Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
              Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
                @apollon77
                Hi, ich habe noch ein kleines Problem mit dem Unreach Value.
                Kann ich die die letzte Aktualisierung eines DP für true und false verwenden?
                Wenn ja, wie bekomme ich das hin, dass Unreach auf true geht, wenn der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung >24h ist?
                  @mike-hellracer interessante Idee geht aktuell nicht. Mach gern mal ein GitHub issue Im controller Projekt. Vllt können wir „ts“ und „lc“ und so noch mit bereitstellen für die logiken.
                  Aber aktuell geht das nicht außer über ein Skript mit nem eigenen Datenpunkt.
                    apollon77 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht 😞 man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken. 😞
                      @apollon77
                      Hi habe noch ein Problem
                      Der Typ Valve ist unknown.
                      Kann man da was machen?
                        @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
                          Mike Hellracer @apollon77 last edited by Mike Hellracer
                          @apollon77
                          Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
                          Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
                          Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
                            @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
                              @apollon77
                              Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
                              Devices ist 1.0.9
                                @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
                                  @apollon77
                                  erst anlegen
                                    @apollon77
                                    ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
                                    Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
                                    Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
                                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @Mike Hellracer last edited by
                                      @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                                      apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
                                          apollon77 @RalfTh last edited by
                                          @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                                            @apollon77
                                            Issue ist erstellt
                                            1.3k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168176
