    4. Node-Red
    5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Kymchy last edited by
      @kymchy Ja - dazu hat die Alexa Node ja einen Eingang - letztlich ist es doch nichts anderes als bei Deinem Außensensor und der Temperatur - da hast Du den Status ja auch der Alexa Node mitgeteilt.
        Kymchy @mickym last edited by
        @mickym stimmt, müsste ich ja eigentlich so übernehmen können
        • mickym
          @kymchy Na ja die Objekteigenschaften sind halt ggf. unterschiedlich je nachdem was Du für ein virtuelles Gerät hast, aber das siehst ja in der Hilfe zu der Node.
            @mickym im obigen Beispiel bekomme ich vom Alexa Node ja ein Object und ändere es mit dem Change Node nach Boolean für die ioBroker Ausgabe.
            Der neue zusätzliche ioBroker In Node, würde mir wieder ein Boolean liefern. Müsste ich den dann auch erst wieder in ein Object schreiben?
              frankyboy73 @Kymchy last edited by frankyboy73
              @kymchy Hi, es gibt ja in der Hilfe oder in der Doku zu der Node Beispiele, wenn man sich das Beispiel switch z.B. importiert, kann man ja in die Injekt Nodes schauen was da für on und off gesendet wird. Das musst du dir so in deine change Node einbauen, damit bei false bzw. true jeweils der richtige Befehl aus der Change Node rauskommt.
              Im Beispiel ist die Injekt Node für On so eingestellt.
              Dann musst du in der Change Node aus dem true was dir die Iobroker In Node sendet diese Nachricht machen, das geht mit ändere. Das gleiche dann noch für false bzw. Off
              Das könnte dann so in der change Node aussehen.
              Edit: Ich selber hätte das wahrscheinlich so versucht.
              Kann aber nicht testen, da ich die Node wie gesagt nicht verwende.
                Kymchy @frankyboy73 last edited by
                @frankyboy73 hi,
                so hatte ich es gemacht:
                und der Debug Node gibt mir nun auch powerstate "OFF" bzw. powerstate "ON" aus.
                Das scheint der Alexa Node aber noch nicht zu reichen...auf jeden Fall ändert sich nix in der Alexa App.
                  @kymchy Ich weiß jetzt nicht ob das einen Unterschied macht, aber eigentlich ist bei powerstate das S von State groß geschrieben, also powerState.
                  • mickym
                    mickym Most Active @frankyboy73 last edited by
                    @frankyboy73 sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
                    DAs macht einen Unterschied - immer schön die Hilfe beachten:
                      jau, das wars schon, funzt jetzt. Das ist ja echt cool mit diesem Node Red!
                        @kymchy Da wrst du ja selber schon auf dem richtigem Weg. Freut mich.
                          @frankyboy73 naja, abgeguckt vom Außensensor und umgedreht...war jetzt nicht sooo ein Highlight. Nur gefragt hatte ich wohl zu früh. Macht aber auch Spaß mit euch.
                            @kymchy So soll es sein, selber nachdenken und ausprobieren. Wenn man erst mal die grundlegenden Sachen in Node Red umgesetzt hat läuft das meiste danach eh über abgucken bzw. kopieren und dann wächst alles sehr schnell und macht Spaß.
                            5579
