    4. [Neuer Adapter] EuSec
      locito09 @hollywoot last edited by locito09
      @hollywoot
      Der Fehler wurde nun behoben siehe Github version 0.7.3
      danke an bropat
        ropo88 last edited by
        Guten morgen Keute,
        Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
        Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
        Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
        Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
        Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
        Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
        Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
        Vielleicht kann ja einer helfen.
        instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
          berndpehome @ropo88 last edited by berndpehome
          @ropo88
          könnte sein das du das von mir gelesen hast.
          Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
          Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
          Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
          Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
          es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
            Chrille1507 last edited by
            Guten Tag,
            sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
            eufy-security.0
            2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
              locito09 @Chrille1507 last edited by
              @chrille1507
              Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
              Falls ja , siehe Github
              Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
                Chrille1507 @locito09 last edited by
                @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
                eufy-security.0
                2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
                eufy-security.0
                2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                eufy-security.0
                2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                eufy-security.0
                2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Chrille1507 last edited by
                  @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                  Hast du das denn mal gelöscht?
                    Chrille1507 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                      @chrille1507
                      Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                        @chrille1507
                        Was hast bei P2P connection im adapter?
                          @locito09 Dort ist "Prefer local connection" eingestellt.
                            @chrille1507
                            Stell mal auf only
                              Chrille1507 last edited by Chrille1507
                              @locito09 Das ändert leider nichts. Ich bin mittlerweile bei dieser Meldung angekommen:
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:23.630	error	Token error
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:23.630	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:23.605	info	Verification code received, send it. (verify_code: 595515)
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:03.177	warn	Two factor authentication request received, please enter valid verification code in state eufy-security.0.verify_code
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:03.176	info	Requested verification code for 2FA
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:23:02.459	info	Captcha received, send it. (captcha: DFAb)
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:22:41.709	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                              eufy-security.0
                              2021-11-24 11:22:37.807	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                Mike Hellracer @bropat last edited by
                                @bropat
                                ich bekomme die Authentifizierung einfach nicht zum laufen.
                                Eufy schickt einfach keine Mail.
                                Über die App bekomme ich sofort die Mail mit dem Code.
                                Ich jemand kann mir sagen was ich falsch mache.
                                anbei das Log
                                eufy-security.0
                                2021-11-24 12:11:04.637	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                                eufy-security.0
                                2021-11-24 12:11:04.636	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                                C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Chrille1507 @Mike Hellracer last edited by
                                  @mike-hellracer
                                  du musst den "Captcha" kopieren und in ein HTML (bsp. in VIS) einfügen.
                                  Dann siehst du den "Captcha" (4-stellig) und trägst diesen bei "eufy-security.0.captcha" ein.
                                  Danach wird der 2FA- Code abgerufen und du bekommst eine Mail.
                                  Diesen 6-stelligen Zahlencode trägst du bei "eufy-security.0.verify_code" ein.
                                    Mike Hellracer @Chrille1507 last edited by Mike Hellracer
                                    @chrille1507
                                    Danke, habe es nochmal versucht.
                                    Jetzt kam das Mail, aber ich bekomme jetzt Token error
                                      @mike-hellracer Ja da hänge ich leider auch fest. Vielleicht kommt ja bald eine Lösung für unser Problem.
                                        locito09 @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                        Authentifizierung
                                        schalte mal die 2Fa Authentifizierung aus
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @locito09 Das war es!!!
                                          Herzlichen Dank 🙂
                                          D4RKKN1GHT84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D4RKKN1GHT84
                                            D4RKKN1GHT84 @Chrille1507 last edited by
                                            @chrille1507 Direkt in App deaktiviert?? Hab ich gemacht aber kommt leider immernoch....
                                            1.0k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446104
