    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Mike Hellracer @apollon77 last edited by
      @apollon77
      @apollon77
      Danke, jetzt geht es.
      Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden 😉
      Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
      Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
        @apollon77
        Hi, ich habe noch ein kleines Problem mit dem Unreach Value.
        Kann ich die die letzte Aktualisierung eines DP für true und false verwenden?
        Wenn ja, wie bekomme ich das hin, dass Unreach auf true geht, wenn der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung >24h ist?
          apollon77 @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer interessante Idee geht aktuell nicht. Mach gern mal ein GitHub issue Im controller Projekt. Vllt können wir „ts“ und „lc“ und so noch mit bereitstellen für die logiken.
          Aber aktuell geht das nicht außer über ein Skript mit nem eigenen Datenpunkt.
            apollon77 @apollon77 last edited by
            @apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht 😞 man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken. 😞
              @apollon77
              Hi habe noch ein Problem
              Der Typ Valve ist unknown.
              Kann man da was machen?
                @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
                  Mike Hellracer @apollon77 last edited by Mike Hellracer
                  @apollon77
                  Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
                  Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
                  Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
                    @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
                      @apollon77
                      Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
                      Devices ist 1.0.9
                        @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
                          @apollon77
                          erst anlegen
                            @apollon77
                            ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
                            Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
                            Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              RalfTh @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                              apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
                                  apollon77 @RalfTh last edited by
                                  @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                                    @apollon77
                                    Issue ist erstellt
                                      Mike Hellracer @RalfTh last edited by
                                      @ralfth
                                      Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
                                        gyle last edited by
                                        kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
                                        zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                          paul53 @gyle last edited by
                                          @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                          Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
                                            gyle @paul53 last edited by gyle
                                            @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
                                            den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
                                            0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
                                            in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
                                            1.3k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168176
