    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      MartyBr @Schmattek last edited by
      @schmattek
      Das geht mir genauso. Ich habe auch versucht, andere Register auszulesen, leider erfolglos. Meine Anfrage an Kostal hat auch nichts geliefert. Ich berechne die Werte nun per Blocky und schreibe sie in 0.userdata.0.
      Bisher habe ich keine Werte zu Eigenbrauch bzw. Verbrauch auslesen können. Auch diese muss ich aus anderen Systemen berechnen.
      Das ist total unbefriedigend. Mit einem Plentocore und dem passenden Adapter scheint das zu funktionieren, ich habe aber einen Piko 20.
        Schmattek @MartyBr last edited by
        @martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        @schmattek
        Das sollten doch eigentlich die Werte ab 40107 hergeben, oder? Ich kann diese aber beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und laut Doku soll man sie mit 10^0 multiplizieren. Haha ...
        Ich habe einen Piko 17 aus dem ich nur die aktuellen Werte der Strings und AC-Ausgangsleistung auslesen kann. Wieviel davon ans Haus geht und wie viel ich Einspeise kann ich daran leider nicht sehen. Wir stehen also vor dem gleichen Problem.
        M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Schmattek last edited by MartyBr
          @schmattek
          Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
          Easy zu installieren.
          P.S.
          Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
          Meiner ist gerade 1 Monat alt.
          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @schmattek
            P.S.
            Ja, läuft bei mir auch, aber da kommen, wie du schon sagtest, nur die Werte für den WR raus. Ich hole mir meine Verbrauchsdaten jetzt erstmal mit nem Lesekopf direkt vom Stromzähler und dem smartmeter Adapter.
              Weissnicht @MartyBr last edited by
              @martybr
              Habe seit heute einen Piko 12. Der Piko_BA verbindet sich zeigt aber nur 0 Werte.
              Die Meldung im Log lautet
              Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
              jetzt weiß ich nicht, wo ich hinfassen muss?!
              Jemand eine Idee?
              Danke 👼
                Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by
                @weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                Wieso glaube ich dass du nicht nur die IP-Adresse in der Konfig eingetragen hast
                  Weissnicht @Homoran last edited by Weissnicht
                  keine Ahnung, warum Du das glaubst 😀
                  Aber vielleicht hilft das:
                  kostal-piko-ba.0
                  	2021-11-23 18:22:20.222	error	Please verify IP address: http://192.168.2.126 !!!
                  kostal-piko-ba.0
                  	2021-11-23 18:22:20.221	error	Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
                  Und die IP stimmt 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by Homoran
                    Warum zeigst du die Konfig nicht?
                    da steht bestimmt zusätzlich zur IP noch http:// drin
                      Zeige gerne die Config. Aber ja, da steht http:// mit drin. Weil das stand ja vorbelegt mit drin 👼
                      Und viel mehr gibt es ja nicht einzustellen
                        Weissnicht @Weissnicht last edited by
                        Nu kuck, ohne http geht'S.
                        Wuaate doch, die Lösung ist einfach .
                        @Homoran
                        Danke!
                          ach was?
                            @homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            ach was?
                            Naja, soll wieder ein Unbedarfter erraten, dass hier die IP ohne http:// angegebn werden soll? Warum ist das dann schon mal so vorbelegt? Frage nach der IP und dann http:// im Feld führt nun mal zu der von mir gemachten Eingabe. 🙄
                            • I
                              ioMas @Schmattek last edited by
                              @schmattek
                              Mich hat das auch interessiert gerade die 40107 - Total Exported Real Energy, bin dabei erst auf deine Kommentare und anschließend auch auf: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/672 gestoßen und da gab es ganz unten die Antwort von DooMMasteR (6.10.2022), das dieser Wert signed ist deshalb habe ich signed32bit big endian probiert, anschließend den Faktor auf -0.001 gesetzt und bekam plausible Werte, vll hilft diese Antwort ja anderen Suchenden die hier drauf stoßen.
                              SpezialAgent created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                              closed Kostal Smart Energy Meter (KSEM) #672
                              331
                              75566
