    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • U
      UncleB @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      @uncleb weil die Reihenfolge der Perioden nicht stimmt! Du müsstest eigentlich eine Warnung im log bekommen, dass der Adapter nur zeitlich geordnete Perioden möchte...
      Da hätte ich aber selber drauf kommen können, hab die Zeiten immer über den Tag hinweg festgelegt 🙈
      Eine Frage hab ich noch, im Wohnzimmer habe ich mehr oder weniger durchgehend ~ 19,5 Grad, Soll wären aber 21 Grad
      Sollte da das Ventil nicht voll geöffnet sein und nicht nur zu 0,45%?
      Am Regler sinds zwar 22 Grad, aber ich hab in den Adaptereinstellungen als Objekt-ID aktuelle Temperatur meinen Raumsensor ausgewählt.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @UncleB last edited by
        @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
        Diese Einstellung hat mit dem Reglerverhalten am Ventil / Thermostat nichts zu tun. Das Thermostat verwendet immer den selbst gemessenen Wert. Ich habe keine Chance, dem Thermostat eine "andere" Ist-Temperatur unterzuschieben. Aus dem Grund ist das Konzept mit den externen Sensoren entstanden. Hier wird die Differenz zwischen den Werten am Thermostat und am Raumsensor ermittelt und auf die eigentliche Soll-Temperatur hinzuaddiert (oder subtrahiert, je nachdem). siehe details
        • U
          UncleB @Rene_HM last edited by UncleB
          @rene_hm
          Ahhh, dann hatte ich das die ganze Zeit schon falsch..
          Also richtig wäre, Reiter Thermostate
          Thermostat & Objekt-ID aktuelle Temperatur (in meinem Fall) die aktuelle Temperatur meines HM IP Thermostats
          Unter zusätzliche Sensoren dann mein Zigbee Temp Sensor
          Laut Log kann der Wert allerdings nicht gelesen werden?
          Hab ich noch irgendwo n Fehler?
          M Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Cino last edited by
            Ich habe das Pittini Projekt genommen und so sieht es aus. Hab schon alle möglichen GUI Adapter gelöscht. Sieht immer noch so aus.pi.jpg
              Michi_Pi @UncleB last edited by
              @uncleb Unter der Spalte steht bei mir nur der Gerätename also ohne 1.ACTUAL_TEMPERATURE.
              Hast du das per Hand eingetragen oder über den + Button?
              • Rene_HM
                @uncleb eigentlich nicht, die Config passt. Die Meldung kommt, weil es den Datenpunkt TemperaturOffset (noch) nicht für den Raum gibt. Der sollte eigentlich automatisch angelegt werden, wenn die externen Sensoren angeschaltet werden. Das hat nichts mit den Sensoren selbst zu tun...
                  Kaiman55 @Rene_HM last edited by
                  ich verwende das Heizungsthermostat-Script von Looxer schon seit ein paar Jahren.
                  Aber da das nicht mehr supportet wird, wollte ich jetzt wechseln.
                  Habe schon ein wenig Schiss, weil ich noch nicht so ganz verstehe wie ich vorgehen muss.
                  Ich verwende die Homematic (ohne IP) Ventile.
                  Die dürften kein Problem werden.
                  Dazu habe ich allerdings verschiedene Fenstersensoren.
                  Alle haben natürlich Adapter und somit auch Datenpunkte.
                  Die Fenstersensoren sind von Lupusec (Alarmanlage), Xioami und Homematic (ohne IP).
                  Abwensenheit habe ich über einen Datenpunkt über die Alarmanlage im Script gelöst.
                  Ich könnte es da aber auch übers WLAN mit dem Fritz Adapter machen.
                  Per IFTTT erzeuge ich einen Kalendereintrag "Profil_2", den dann das Heizungsscript auswertet und dann für die Zeitdauer dieses Eintrages (1 Stunde) die Heizung etwas höher stellt.
                  Das scheint ja bei diesem Adapter auch zu gehen.
                  Wird die Gui mit den Heizwerten auch über den Adapter erstellt?
                  Vielen Dank auf jeden Fall vorab für die viele Arbeit, die in dem Adapter steckt.
                  • Bastian Lahrmann
                    Bastian Lahrmann last edited by
                    "Zusätzliche Temperatursensoren werden verwendet, um die im Thermostat eingebauten Sensoren zu korrigieren. Die Differenz zwischen dem eingebauten Sensor und dem zusätzlichen Sensor wird ermittelt und die Zieltemperatur korrigiert."
                    Soweit funktioniert das mit den Sensoren auch super. Weiß jemand wie oft geprüft wird? Kann man das manuell anstoßen? Oder sagen wann bzw. wie oft geprüft werden soll?
                    Hintergrund: Ein Zimmer in Südseite wird tagsüber warm. Dadurch ist die Korrektur relativ hoch, gleichzeitig wird es Abends nun sehr kalt. Das würde ich entsprechend gerne abfangen.
                    Beste Grüße
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Bastian Lahrmann last edited by
                      @bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      ja 😉
                      Jedesmal, wenn der externe Sensor einen Wert versendet, wird die Berechnung durchgeführt. Im Moment gibt es keine eigene Zeitsteuerung. Stattdessen lässt sich der Adapter durch den Sensor triggern. Man könnte das ändern, indem man ein Skript dazwischen schaltet: das Skript empfängt die Sensor-Werte und entscheidet, ob sie weitergeleitet werden. Der Adapter muss dann die Sensorwerte vom Skript erhalten...
                      Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bastian Lahrmann
                        Bastian Lahrmann @Rene_HM last edited by Bastian Lahrmann
                        @rene_hm
                        Mensch, woher du das wohl weißt. 😉
                        Spaß beiseite. Klasse, immer reicht dann auch völlig. 😄 Ich hatte die Befürchtung, dass es nur einmal täglich wäre. Dann liegt das an der Positionierung des externen Sensors.
                        Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
                        • Rene_HM
                          Jeder Wert, egal von welchem Sensor, geht gleichwertig in die Mittelwertbildung ein.
                          Die Idee war, dass es einen konstanten Offset zwischen Thermostat-Sensor und zusätzlichem Sensor gibt. Wenn nun aber die Sonne auf den zusätzlichen Sensor fällt, haben wir keinen konstanten Offset mehr, und es stellt sich der Effekt wie bei dir ein.
                          Ich überlege gerade, ob eine längere oder andere Mittelwert-Bildung das Problem beheben könnte... Im Moment ist es ein gleitender Mittelwert, bei dem ältere Werte mit geringerer Gewichtung eingehen...
                          Bastian Lahrmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bastian Lahrmann
                            @rene_hm
                            Nun, man könnte das lediglich beheben, indem der Mittelwert bei jeder Änderung berechnet wird und direkt dann für den Offset hergenommen wird ohne Gewichtung oder gleitenden Wert.
                            Wäre aber für mich nicht so wild. Jetzt wo ich das weiß wie das berechnet wird, kann ich auch den Standpunkt der Sensoren anpassen.
                            Danke!
                              Cino last edited by
                              Ich bekomme meine Max Thermostate nicht eingebunden. Haben denen die Funktion Heizung zugewiesen und im Adapter unter Allgemein diese auch ausgewählt. Wenn ich die Suche bemühe steht dort unbekannter Adapter. Habe diese dann manuell über die DP eingebunden samt separaten Tuya Temp Sensor.
                              Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
                              Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
                                Pittini Developer @Cino last edited by
                                @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                Nope, die fehlen weil Du sie nicht konfiguriert hast.
                                Durch löschen in der contHzng.
                                Steht übrigens alles in der Anleitung unter card Kopiervorlage.
                                  grizzlyco last edited by
                                  in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
                                  "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                                  Welche Zeit ist da gemeint?
                                  Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
                                  Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
                                  Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by
                                    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                    Ohne das Skript zu kennen:
                                    Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.
                                    date -u && date
                                    sagt?
                                      grizzlyco @Thomas Braun last edited by
                                      Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
                                      Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
                                      Sollten passen denke ich.
                                        Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by Thomas Braun
                                        @grizzlyco
                                        Ja, passt.
                                        Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @grizzlyco last edited by
                                          Das soll dieses issue beheben : github
                                          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                                          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                                          G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grizzlyco @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm
                                            super vielen dank
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1860465
