    4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
      crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
      benutze das Protokoll "CoAP and http"
      Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
        luft-post @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
          @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
            @crunchip
            hat leider auch nix geändert...
              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by crunchip
              @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
              De/installier mal den Adapter neu
              Edit
              https://forum.iobroker.net/post/665045
                disaster123 last edited by
                Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                L R wtfka 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  luft-post @disaster123 last edited by
                  @disaster123
                  Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                  Vielen Dank
                    RudiXXL @disaster123 last edited by
                    @disaster123 👍 😊 👏
                    • wtfka
                      wtfka @disaster123 last edited by
                      @disaster123
                      Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @wtfka last edited by
                        Hi, hatte das gleiche Problem mit Shelly 4.1.2 -> blieb gelb und wurde nicht mehr grün.
                        Hab ebenfalls auf 4.0.7 gedowngraded und dann wieder auf 4.1.2 geupgraded.
                        Jetzt ist er wieder grün.
                          Josh @Atifan last edited by Josh
                          Habe gerade den Shelly-Adapter ausprobiert und auch festgestellt, dass er gelb bleibt. Trotzdem hat er funktioniert. Das Log gibt keine Fehler aus.
                          Habe dann, wie schon weiter oben beschrieben, ein Downgrade auf die V4.0.7 durchgeführt. Dann wurde er grün.
                          Dann sukzessive die Updates auf die nächst höhere Version durchgeführt. Bei jeder nachfolgenden Version wurde der Adapter sofort grün.
                          Danke für den Tipp mit der V4.0.7.
                          2222
