    5. Lichtszene mit Anwesenheit ansteuern
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112
      Vielleicht hilft dir das Blockly etwas weiter:
      Die Anwesenheit habe ich da allerdings nicht drin, das läuft über ein anderes Blockly:
        paul53 @IceD112 last edited by paul53
        @iced112 sagte: welche Bausteine und welche Werte, gerade beim Sonnenuntergang, ich da verwenden muss.
        • I
          IceD112 @paul53 last edited by
          Danke! Das ging ja fix
          Dann düfte es ja so funktionieren?
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="logic_operation" id="~1zXe).gkUn~+1R@[Pyt" x="-928" y="157">
            <field name="OP">AND</field>
              <block type="logic_compare" id="KHh(}YKX61-fo|MZoe(8">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="$KfOeud^~re$Mo2?LQ}{">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit</field>
                  <block type="logic_boolean" id="}.TIrB?ZP[B-erZr]5;s">
              <block type="time_compare_ex" id="t%h.o2N1+!wK`Df^*6ew">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                <value name="START_TIME">
                  <shadow type="text" id="ptVNf3}21t/;[HLs-jry">
                    <field name="TEXT">12:00</field>
                  <block type="time_astro" id="04#hzGq(+82Fe!#!S5o-">
                    <field name="TYPE">sunrise</field>
                    <field name="OFFSET">15</field>
                <value name="END_TIME">
                  <shadow type="text" id="Eo;f}z8(bwB2RjdDxDSX">
                    <field name="TEXT">23:00</field>
          I paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IceD112 @IceD112 last edited by IceD112
            @iced112 said in Lichtszene mit Anwesenheit ansteuern:
            Und das tut es auch. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
              @iced112 sagte: Dann düfte es ja so funktionieren?
              Besser so:
              Wert (unter "Trigger"):
              • I
                @paul53 Wo liegt der Unterschied zu dem..
                kommt das nicht aufs selbe raus?
                  @iced112 sagte: kommt das nicht aufs selbe raus?
                  Im Prinzip ja, wenn Sonnenaufgang in Sonnenuntergang geändert wird, aber Deine Variante verbraucht mehr Ressourcen.
                  • I
                    @paul53 Oh, danke für den Hinweis. Hat aber auch mit mit Sonnenaufgang im Test eben funktioniert 🙂
                    Ok, das ist natürlich Argument - Danke
                      lessthanmore @IceD112 last edited by lessthanmore
                      @iced112 Bei „aktuelle Zeit ist zwischen“ fehlt doch auch der Vergleich.
                      Zwischen was denn? Sehe nur Sonnenaufgang oder ist das abgeschnitten?
                      • I
                        IceD112 @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore Sorry, ja das war abgeschnitten
                        309
