    4. [Neuer Adapter] EuSec
      berndpehome @ropo88 last edited by berndpehome
      @ropo88
      könnte sein das du das von mir gelesen hast.
      Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
      Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
      Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
      Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
      path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
      es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
        Chrille1507 last edited by
        Guten Tag,
        sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
        eufy-security.0
        2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
          locito09 @Chrille1507 last edited by
          @chrille1507
          Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
          Falls ja , siehe Github
          Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
            Chrille1507 @locito09 last edited by
            @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
            eufy-security.0
            2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Chrille1507 last edited by
              @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              Hast du das denn mal gelöscht?
                Chrille1507 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                  @chrille1507
                  Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                    @chrille1507
                    Was hast bei P2P connection im adapter?
                      @locito09 Dort ist "Prefer local connection" eingestellt.
                        @chrille1507
                        Stell mal auf only
                          Chrille1507 last edited by Chrille1507
                          @locito09 Das ändert leider nichts. Ich bin mittlerweile bei dieser Meldung angekommen:
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.630	error	Token error
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.630	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:23.605	info	Verification code received, send it. (verify_code: 595515)
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:03.177	warn	Two factor authentication request received, please enter valid verification code in state eufy-security.0.verify_code
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:03.176	info	Requested verification code for 2FA
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:23:02.459	info	Captcha received, send it. (captcha: DFAb)
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:42.161	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:41.709	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                          eufy-security.0
                          2021-11-24 11:22:37.807	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Mike Hellracer @bropat last edited by
                            @bropat
                            ich bekomme die Authentifizierung einfach nicht zum laufen.
                            Eufy schickt einfach keine Mail.
                            Über die App bekomme ich sofort die Mail mit dem Code.
                            Ich jemand kann mir sagen was ich falsch mache.
                            anbei das Log
                            eufy-security.0
                            2021-11-24 12:11:04.637	warn	Captcha: <img src="data:image/png;base64,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">
                            eufy-security.0
                            2021-11-24 12:11:04.636	warn	Captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eufy-security.0.captcha
                            C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Chrille1507 @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer
                              du musst den "Captcha" kopieren und in ein HTML (bsp. in VIS) einfügen.
                              Dann siehst du den "Captcha" (4-stellig) und trägst diesen bei "eufy-security.0.captcha" ein.
                              Danach wird der 2FA- Code abgerufen und du bekommst eine Mail.
                              Diesen 6-stelligen Zahlencode trägst du bei "eufy-security.0.verify_code" ein.
                                Mike Hellracer @Chrille1507 last edited by Mike Hellracer
                                @chrille1507
                                Danke, habe es nochmal versucht.
                                Jetzt kam das Mail, aber ich bekomme jetzt Token error
                                  @mike-hellracer Ja da hänge ich leider auch fest. Vielleicht kommt ja bald eine Lösung für unser Problem.
                                    locito09 @Mike Hellracer last edited by
                                    @mike-hellracer sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    Authentifizierung
                                    schalte mal die 2Fa Authentifizierung aus
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @locito09 Das war es!!!
                                      Herzlichen Dank 🙂
                                      D4RKKN1GHT84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D4RKKN1GHT84
                                        D4RKKN1GHT84 @Chrille1507 last edited by
                                        @chrille1507 Direkt in App deaktiviert?? Hab ich gemacht aber kommt leider immernoch....
                                          chiroptera @bropat last edited by
                                          @bropat Habe eben gerade Fehler im Log entdeckt, die irgend etwas mit der Push Benachrichtigung zu tun haben.
                                          2021-11-24 18:27:01.034 - info: eufy-security.0 (3593) Push notification connection closed
                                          2021-11-24 18:27:01.035 - info: eufy-security.0 (3593) Disconnect from station T8010N23204602E6
                                          2021-11-24 18:27:01.038 - info: eufy-security.0 (3593) terminating
                                          2021-11-24 18:27:01.040 - info: eufy-security.0 (3593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-11-24 18:27:01.043 - info: eufy-security.0 (3593) Disconnected from station T8010N23204602E6
                                          2021-11-24 18:27:02.055 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.eufy-security.0 killing pid 3593
                                          2021-11-24 18:27:02.489 - info: host.ioBroker instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-11-24 18:27:02.693 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 12859
                                          2021-11-24 18:27:04.153 - info: host.ioBroker instance system.adapter.eufy-security.0 started with pid 12870
                                          2021-11-24 18:27:04.950 - info: web.0 (12859) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-24 18:27:05.350 - info: web.0 (12859) socket.io server listening on port 8082
                                          2021-11-24 18:27:05.372 - info: web.0 (12859) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
                                          2021-11-24 18:27:05.379 - info: web.0 (12859) http server listening on port 8082
                                          2021-11-24 18:27:05.963 - debug: eufy-security.0 (12870) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-11-24 18:27:06.198 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-11-24 18:27:06.200 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects create System PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.208 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects create User PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.210 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-11-24 18:27:06.237 - debug: eufy-security.0 (12870) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-11-24 18:27:06.243 - silly: eufy-security.0 (12870) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2021-11-24 18:27:06.252 - debug: eufy-security.0 (12870) objectDB connected
                                          2021-11-24 18:27:06.255 - debug: eufy-security.0 (12870) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-11-24 18:27:06.275 - debug: eufy-security.0 (12870) States create System PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.277 - debug: eufy-security.0 (12870) States create User PubSub Client
                                          2021-11-24 18:27:06.291 - debug: eufy-security.0 (12870) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-11-24 18:27:06.292 - debug: eufy-security.0 (12870) statesDB connected
                                          2021-11-24 18:27:06.359 - warn: web.0 (12859) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-11-24 18:27:06.542 - info: eufy-security.0 (12870) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-24 18:27:06.596 - silly: eufy-security.0 (12870) States system redis pmessage system.adapter.eufy-security.0.logLevel/system.adapter.eufy-security.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1637778426581,"q":0,"from":"system.adapter.eufy-security.0","lc":1637778426581}
                                          2021-11-24 18:27:06.678 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.694 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.713 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.778 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.792 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.800 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.808 - debug: eufy-security.0 (12870) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-11-24 18:27:06.825 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous login_hash: ["8609c239e93f00b21848ad9ed250ab90"]
                                          2021-11-24 18:27:06.826 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous api_base: ["https://security-app-eu.eufylife.com/v1"]
                                          2021-11-24 18:27:06.826 - debug: eufy-security.0 (12870) Load previous token: [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":1638023496000}]
                                          2021-11-24 18:27:06.829 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.authenticate] Authenticate and get an access token [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":"2021-11-27T14:31:36.000Z"}]
                                          2021-11-24 18:27:06.831 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"get","endpoint":"app/trust_device/list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.018 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.listTrustDevice] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.019 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.020 - debug: eufy-security.0 (12870) [EufySecurity.saveCloudToken] Save cloud token and token expiration [{"token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","tokenExpiration":"2021-11-27T14:31:36.000Z"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.023 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushNotificationService._open] Login with previous push credentials... [{"fidResponse":{"name":"projects/348804314802/installations/doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW","fid":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW","refreshToken":"2_fDNPBWCmQrGqlSAIOI-6AQmz7HaWxBO8XIy6pRQ3G6KxS9NFlTxqUQPIhonMQ_jR","authToken":{"token":"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcHBJZCI6IjE6MzQ4ODA0MzE0ODAyOmFuZHJvaWQ6NDQwYTY3NzNiMzYyMGRhNyIsImV4cCI6MTYzODI4MjQ2MCwiZmlkIjoiZG9WVE9xa0dTb0NjZVppR2d2cEVGVyIsInByb2plY3ROdW1iZXIiOjM0ODgwNDMxNDgwMn0.AB2LPV8wRAIgf5w1XDqZFbm9OwyI_LB3f3BALGDAmVxIRic6pg3QrhQCIGPRVAMwok4xqcclOAbvBxwk3ZTPb1SfYi1KAlHAoXT-","expiresIn":"604800s","expiresAt":1638282461613}},"checkinResponse":{"statsOk":true,"timeMs":"1637677661901","androidId":"3665856936539641979","securityToken":"5677464626826698121","versionInfo":"o5d_uoi7I1oTQKri541rkWUV5h_T1Bc","deviceDataVersionInfo":"ABFEt1WyLAfufWjl_YfAHRzJw8p4OqL3HnB62dHxYgqYJcT1qfCOD-RSNgSrmrRNUAzFe9hukmSs0DwQVZOv3NhVto8u6gYgKxWm1oPEq2o8_JQ1qi4Wu1WE3S27Abni4-PY3NiPsLPNSUNA2gpUcPJ54u8NLOiz3iRrv80oOr2FJbSHiVLNQWaIy7HTsBI_bM4ssyhHvg650YqORbNb3RYKxw0paEOR6G-AJuvvtDxetKp1FHUb2GbJvXJP81333PwKZHgwi6Yl1XypVozIU7QsTyLRT2t33XLFOhY19dlg_oicXquu140nKWsM2iARWRMsCdsZRP1ECA2Cn5dYoWDby6zpUEfTMWMW7kt9BhqX3lOTaylf1cg"},"gcmResponse":{"token":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW:APA91bFUX0eB4o11CSnzwECz4YXKN8TjS9R_MToey3tCqEDe1e2abRbMWri6UgRKtxNq8FwJ9SNG_4dqstIo5MiEyeQGcpg2oE9G5jfXcX6G0_Jqw_Ua_GIVS3JhZKvhtB47yRgt_vMM"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.027 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"family/get_invites","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"num":100,"orderby":"","own":false,"page":0,"transaction":"1637778427026"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.204 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.getInvites] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.205 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.206 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"app/get_hub_list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.310 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.updateDeviceInfo] Stations - Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.311 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.312 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"app/get_devs_list","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.480 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.updateDeviceInfo] Devices - Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.482 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.774 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushClient.handleParsedMessage] Login response: GCM -> logged in -> waiting for push messages...
                                          2021-11-24 18:27:07.776 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"/apppush/register_push_token","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"is_notification_enable":true,"token":"doVTOqkGSoCceZiGgvpEFW:APA91bE9gHz60Zm9cz3gdyD38hwNxrLB32tBr02OLa4CbbwOmQVt9gVJepnPNxRsPFJck6xgyLw7PwzUuVO6M21fh4OY-Jt51ehC3Uq_6UDXL4BjFPIh99kSEykP4U4Lw0A_OcOhsqwn","transaction":"1637778427776"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.796 - debug: eufy-security.0 (12870) [PushClient.handleParsedMessage] IqStanza: Not implemented [{"tag":7,"object":{"type":"SET","id":"","extension":{"id":12,"data":{"type":"Buffer","data":[]}}}}]
                                          2021-11-24 18:27:07.908 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.registerPushToken] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:07.909 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:07.910 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.request] Request: [{"method":"post","endpoint":"/app/review/app_push_check","baseUrl":"https://security-app-eu.eufylife.com/v1","token":"4fedfe0fb2387730a6c76d406439ca76aa222efa797a81fd","data":{"app_type":"eufySecurity","transaction":"1637778427910"},"headers":{"app_version":"v2.8.0_887","os_type":"android","os_version":"30","phone_model":"IOBROKER","country":"US","language":"de","openudid":"9a7a15b4545b53a4","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"eb207381bd72","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+00:00"}}]
                                          2021-11-24 18:27:08.016 - debug: eufy-security.0 (12870) [HTTPApi.checkPushToken] Response: [""]
                                          2021-11-24 18:27:08.017 - error: eufy-security.0 (12870) Status return code not 200 [{"status":204,"statusText":"No Content"}]
                                          2021-11-24 18:27:08.018 - info: eufy-security.0 (12870) Push notification connection closed
                                          chiroptera
                                            locito09 @chiroptera last edited by locito09
                                            @chiroptera
                                            Aktualisiere den adapter auf die Version 0.7.4
                                            Siehe Zeile 43 im Log, das Thema hatten wir oben schon mal
                                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446104
