    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @Ritschy2000 last edited by
      @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die
      Ich hatte das auch mal, dass mein Tablet alle paar Stunden eingefroren ist, der Fehler lag am Ende
      am Update des Tablets... oder am Fully Browser Update, richtig aufklären konnte ich es nie.
        Ritschy2000 @OliverIO last edited by
        @oliverio wie es scheint, liegt es wirklich am Chromium auf Pi OS,
        habe es jetzt auf einem TAB A mit FullyBrowser laufen: Bisher ohne Probleme.
        Jetzt ging auch der Downgrade über den normalen Weg, als ich es gestern versucht habe,
        kam immer die Fehlermeldung, dass es noch beta ist und man deshalb nicht auf die
        vorigen Versionen zurück kann?!?
        Allerdings lässt Version 0.0.3 nach der Installation nicht starten:
        rssfeed.0
        	2021-11-21 15:22:11.769	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): without reason
        rssfeed.0
        	2021-11-21 15:22:11.637	error	adapter disabled
        rssfeed.0
        	2021-11-21 15:22:11.311	error	Cannot read property 'debug' of undefined
        rssfeed.0
        	2021-11-21 15:22:11.309	error	TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined at RssFeed.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/main.js:65:22) at RssFeed.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20)
        rssfeed.0
        	2021-11-21 15:22:11.304	error	uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
        deshalb bin ich jetzt auf Version 1.0.0 gegangen und werde weiter testen.
        Außerdem will ich noch FullPageOS für den Pi probieren, eventuell läuft es damit.
          @oliverio das Tablet mit Fully hat leider doch auch nach ein paar Stunden einen VIS-Absturz gehabt.
          Und auch unter FullPageOS mit einem neuen PI4 kam es alle 2 Stunden zu einem Absturz. 😞
          Kann es sein, dass an meinem "Script" im Widget etwas nicht stimmt und dies erst durch
          das Update des Adapters zu Problemen geführt hat???
          <% articles.forEach(function(item){ %>
          <h3><%- item.title %></h3>
          <div style="clear:both;" />
          Ich lasse mir nur die Schlagzeilen anzeigen....
          • OliverIO
            OliverIO @Ritschy2000 last edited by
            rssfeed.0
            rssfeed.0
            rssfeed.0
            rssfeed.0
            rssfeed.0
            hm, also ich habe es gerade auf einem aktuellen testsystem versucht nachzuvollziehen und habe von 1.0.0 auf 0.0.30 (du hattest geschrieben 0.0.3, welche es nicht gibt) downzugraden.
            das hat funktioniert, es gab auch keine Fehlermeldung im log und das rss feed wird in vis angezeigt.
            ich habe gestern und vorgestern parallel mal speichertests durchgeführt. allerdings hat der speicher im chrome pc in der zeit nur geringfügig zugenommen.
            ich schaue weiter, komme aber mittlerweile an die grenzen dessen was ich noch untersuchen kann
            • OliverIO
              ne, an dem script ist alles in Ordnung.
              Kannst du mir mal noch den link zu deinem rssfeed nennen?
              evtl ist da ja extrem viel Aktualisierung.
              auch ist es natürlich nicht ganz optimal den server und den client gleichzeitig auf einem raspi laufen lassen. ein grafischer client benötigt nicht unerheblich viel ram und wenn dann entsprechend viele adapter noch dazukommen, dann kann es schon zu spitzen kommen, die irgendwas abstüzen lassen.
              was für ein rapsi hast du da?
              R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                rekorboi @OliverIO last edited by
                @oliverio @Ritschy2000 Bin ebenfalls betroffen: Nach dem gestrigen Update des rssfeed-Adapters von 0.0.30 auf 1.0.0 fror VIS im Bereich von Stunden reproduzierbar ein (2x Pi/Chromium) – ist bei mir bisher nie vorgekommen. Als Workaround hat das Stoppen der rssfeed-Instanz geholfen (das Widget ist unangetastet verblieben), für eine tiefergehende Analyse reichte die Zeit leider nicht.
                  Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                  @oliverio
                  habe 3 RSS-Feeds:
                  http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                  https://rss.golem.de/rss.php?feed=RSS2.0
                  https://spruchsammlung.com/content/rssquotes (Zitate)
                  Aktualisierung ist auf 60 eingestellt.
                  Auf dem PI3 auf dem die VIS läuft, ist kein Iobroker installiert.
                  Nur Linux Buster mit Chromium. Auf einem PI4 4GB mit Linux Bullseye läuft
                  es ja auch nicht besser. An der Leistung scheint es also nicht zu liegen.
                  Hat ja auch fast 1 Jahr perfekt funktioniert.
                  Bin gerade noch am Testen, ob es eventuell am Chromium Browser liegt, aber
                  richtig tolle Alternativen gibt es nicht.
                  Habe sogar kurz Android auf dem PI4 gehabt, lief aber auch nur ein paar Stunden stabil.
                    Ritschy2000 @rekorboi last edited by
                    @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
                    hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
                    Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
                    kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
                    Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
                    über die Console:
                    chromium-browser --product-version
                    falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
                    Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
                    OliverIO R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @ritschy2000
                      @rekorboi
                      könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
                      was habt ihr auf dem client?
                      wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
                      was habt ihr auf dem server?
                      welche version iobroker
                      alles möglichst mit genauen versionsnummern
                        @oliverio
                        Server mit Iobroker:
                        Qnap VM mit Debian Buster
                        Iobroker Version 3.3.18
                        NodeJS 12.22.7
                        NPM 6.14.15
                        VIS 1.4.5
                        Web 3.4.9
                        (eigentlich alles stable)
                        Client, welcher die VIS darstellt:
                        Pi3 (mit 1GB RAM) Debian Buster mit Chromium (Version 88.. und 9x... getestet)
                        keine weitere Software installiert
                        Außerdem getestet:
                        Pi3 mit Debian Bullseye mit Chromium
                        Pi4 2GB RAM mit Debian Bullseye mit Chromium
                        Pi4 2GB RAM mit Android 11 Standard Webviewer
                        Pi4 2GB RAM mit FullPageOS auf Debian Buster
                        TabA Android 10 mit fully Browser
                        Eventuell macht nur der Chromium Browser Probleme (bzw. Browser die darauf basieren),
                        alle getesteten Systeme hatten ja irgendetwas mit Chromium zu tun.
                        Aber dann hättest du eventuell mehr Probleme von Fully Browser Usern bekommen müssen...
                        Ich werde mal auf dem Pi4 noch ein wenig mit Bullseye und alternativen Browsern testen.
                        • OliverIO
                          danke, werd ich mal in den nächsten tagen testen
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Hallo @OliverIO,
                            hättest Du Lust Deinen RSS Feed zu erweitern ? 😬
                            Wenn ich Musik von Spotify höre, fände es meine Frau toll wenn der laufende Titel eingeblendet wird.
                            Das habe ich schon, ist aber irgendwie langweilig, außerdem braucht man ein längeres Textfeld dafür.
                            Besser wäre ein kürzeres Textfeld, aber dafür mit Laufschrift.
                            Was Deinem Adapter also fehlen würde, wäre ein Textfeld, was jemand befüllt, und Du dieses mit einem Widget als
                            Laufschrift darstellst.
                            Was denkst Du ?
                            • OliverIO
                              OliverIO @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              das kannst du heute schon umsetzen.
                              nimm das widget json template aus dem rssfeed adapter und füge folgende werte ein
                              rss_dp[1]
                              den datenpunkt mit deinem text
                              json_template
                              <style>
                              #<%= widgetID %> .marquee {
                                  max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                                  white-space: nowrap;
                                  overflow: hidden;
                                  font-size:20px;
                              #<%= widgetID %> .marquee span {
                                  display: inline-block;
                                  padding-left: 100%;
                                  animation: <%= widgetID %>marquee 10s linear infinite;
                              /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                              #<%= widgetID %> .marquee span:hover {
                                  animation-play-state: paused
                              /* Make it move */
                              @keyframes <%= widgetID %>marquee {
                                  0%   {
                                      transform: translateX(0);
                                  100% {
                                      transform: translateX(-100%);
                              #<%= widgetID %> a {
                                  text-decoration: none;    color: inherit;}
                              </style>
                              <div class="<%= widgetID %> marquee"><span><%= dp['0_userdata.0.test3'] %></span></div>
                              Ändere auch in der letzten Zeile des templates bei
                              den namen des datenpunkts innerhalb der einfachen anführungszeichen, den du oben gewählt hast.
                              wenn es dir zu schnell oder zu langsam läuft, dann kannst du im template in dieser zeile
                              die Zeit ändern, die es zum durchlaufen benötigen soll. hier steht jetzt 10s für 10 Sekunden
                                @oliverio
                                Du bist ja auch nen Knaller, schmeisst man Dir ein paar Brocken hin und swups die bups baust Du ne Laufschrift. 😁
                                Das war aber zu schnell für mich, der Datenpunkt ist ja noch einfach, der ist ja im Widget, aber wie kann ich das Template sehen ? 😬
                                • OliverIO
                                  @skokarl
                                  das html und css für die laufschrift gab es ja schon, daher kein großer aufwand.
                                  wie oben beschrieben, die inhalte in den eigenschaften des wigets json_template2 füllen.
                                  für eine größere ansicht, kann man den knopf rechts von json_template drücken
                                    skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                                    @oliverio
                                    das ist leer, deswegen weiß ich nicht wie ich daran komme
                                    • OliverIO
                                      @skokarl
                                      du solls den block von oben da reinkopieren
                                        @oliverio
                                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😬
                                        Läuft perfekt, super Danke.👏
                                          @oliverio
                                          Ich mach jetzt hier nochmal nen Deppenauftritt, nützt aber nix.
                                          Oliver, nen Datenpunkt von mir mit Text gefüllt geht prima, nen Datenpunkt vom Alexa Adapter geht nicht,
                                          Bindings geht nicht ?
                                          {alexa2.0.Echo-Devices.1119ddc6a9b4423a9f11111111111.Player.currentTitle}
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by OliverIO
                                            @skokarl
                                            was für einen datentyp haben die datenpunkte?
                                            kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
                                            und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
                                            dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
                                            ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
                                            kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
                                            ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
                                            sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138352
