    3. Off Topic
    4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
    • Jabba_the_Hutt
      Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
      @da_woody
      naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
      Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
      • da_Woody
        da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
        @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... 😉
        klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. 🙂
        wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
        allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
        da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... 😄
        • Peoples
          Peoples @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
          @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
          Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
          na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
          Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht
          das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
          Und auf dem 3d-touch hält Petg?
          • Negalein
            Nö, denn dann wäre er im Arsch!
            3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
            https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Peoples last edited by da_Woody
              am sensor?
              e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png 😄
              am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
              am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
              bahnuhr Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                der Link funktioniert nicht.
                Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                • da_Woody
                  da_Woody @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... 🙂
                  • bahnuhr
                    ja, klappt jetzt.
                    Danke.
                    • Peoples
                      @da_woody
                      ahsooo 🙂 alles klar
                      • Peoples
                        Peoples @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind 🙂
                        Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Jabba_the_Hutt
                          Jabba_the_Hutt @Peoples last edited by Jabba_the_Hutt
                          @peoples ich verwende eine PEI beschichtete Federstahlplatte als Druckbett. Gibt es glatt oder strukturiert. Obwohl dort steht, dass diese Platte nicht für PETG geeignet ist, funktioniert das auch. Man muss sie nur abkühlen lassen.
                          Ich habe aber auch keine Haftungsprobleme mit der originalen Creality Glasplatte (ohne Haarspray oder irgendwelchen Lacken/Kleber) oder diesem originalen "Magnetlappen".
                          • Negalein
                            @jabba_the_hutt sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                            seit ich den CR-Touch habe und ein vernünftiges Mesh damit erstellt habe, brauch ich auf der originalen Creality Glasblatte keinen Haftkleber mehr.
                            39
                            4192
